Reaper 574
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Reaper 574
Penner ist offline Penner · 111 Posts seit 17.03.2011
fährt: Alle
fährt: Alle
Homepage von Penner
Neuer Beitrag 20.01.2013 23:34
Danke
die Meßeinrichtung gibt es von AVL Schrick. Kostet aber ein paartausend Euro.
Solange du aber mit der Grundverdichtung nicht zu hoch bist, kannst du einfach auf dem Prüfstand Zündkurven durchfahren und die nehmen, die gerade noch die volle Leistung erreicht.
Gerde bei getunten Motoren mit einem guten Wirkungsgrad kannst du teilweise deutlich zurückgehen.
Ulf
fährt: Alle
fährt: Alle
Homepage von Penner
Neuer Beitrag 21.01.2013 13:22
Hier mal als Beispiel die Drehmomentkurven einer Triumph TBS mit durchgehend 15-35 Grad Frühzündung.
Daraus kannst du dir dann die optimal Zündkurve zusammenstellen.
Ulf
Attachment 122432
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 21.01.2013 15:11
Hallo Ulf,
dann währe eine Wood TW 7H für einen Drehzahlbereich von 1500 bis 4000 genau richtig?
Int. 0,575 Lift Open 20° Lift TDC 0,194 Close 40° Duration 246
Exh. 0,575 Lift Open 42° -"- 0,176 Close 18° -"-
Overlap 38°
Ich möchte mir jetzt einen relativ orginalen 110cui Motor für meinen Bagger aufbauen.
In meinem jetzigen 96cui hab ich die Reaper und bin relativ zufrieden.
Einziges "kleines" Manko ist, das sie gefühlt erst ab 2000 zu Werke geht.
Wurde mittels Powercomander V, Stage1 Luftf. und US-Tüten auf dem Prüfstand eingestellt.
Gruß Peter
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.01.2013 16:35
Lass die reaper drin, die ist für den 110cui Motor wie geschaffen...
fährt: Alle
fährt: Alle
Homepage von Penner
Neuer Beitrag 21.01.2013 20:24
Moin Peter
Peter hat recht;-)
Für die Leistung bei niedrigen Drehzahlen ist vor allem der Einlaßschluß verantwortlich. Und da liegt die Wood mit 40 Grad gegenüber der Feuling mit 45 kaum niedriger.
Und es kann sogar sein, daß durch die recht hohe Überschneidung dieser Effekt nichtmal eintritt.
Die Feuling 574 ist schon ein prima Profil, das mit guter Abstimmung und den passenden Komponenten an der Peripherie überall gut funktioniert. Und mit einem ca. 15% größeren Hubraum gegenüber den 96cui wird sie auch unten schon stramm ziehen.
Da kommen dann der Hubraum und der Effekt, daß eine Nocke bei größerem Hubraum "zahmer" wird, zusammen
Ulf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Penner am 21.01.2013 21:00.
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 21.01.2013 21:34
Danke,
Peter und Ulf.
Dann hab ich noch die 58mm Ansaugbrücke mit den ich glaube 4,7 Düsen liegen.
Kann nicht schaden?
Gruß Peter
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.01.2013 23:49
Schadet nicht direkt, aber die Abstimmung kann schwieriger werden. Speziell beim Leerlauf. Nimm erstmal den Standard 50mm Manifold. Wenn sie damit rund läuft, dann kannst du den 58er manifold einsetzen und die Einspritzanlage anpassen.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23432 Posts seit 10.11.2009
23432 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.09.2013 20:04
Habe mal die spontane Möglichkeit für einen Prüfstandlauf genutzt, dabei kamen mit Jekill & Hyde,
TM, offenen Luffi, Reaper 574, (96 Cui, original 71 PS) knapp 85 PS und 123 Nm raus.
Attachment 144193
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 29.09.2013 22:13.
Jean-Luc ist offline Jean-Luc · seit
Neuer Beitrag 29.09.2013 21:14
da hier offensichtlich Daten gesammelt werden, dann stelle ich mal meine aktuelle Messung von gestern auch mal zur Ansicht.
Ich habe eine (...siehe Avatar) und die liefert mit einem offenen Lufti, den Big-Oval's von V&H in Verbindung mit dem HD Supertuner folgende Werte:
140 Nm bei 88 PS auf dem Hinterrad. Freude
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2638 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 29.09.2013 22:05
@Mittelhessen
Na dann ... Seit mal froh das ich nicht auf dem Prüfstand war fröhlich großes Grinsen fröhlich .
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 29.09.2013 22:11
Du, du hast doch währendessen dene Frankforter Mädsche in de Dirndlauschnitt un uff de Hinnern geguckt..... cool fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 29.09.2013 22:18
Auch schön...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jean-Luc am 29.09.2013 22:18.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 30.09.2013 10:55
@Jean Luc,
wer hat das auf welchem Püfstand gemacht ? Bei mir war bei vergleichbarer Konfig. vorher Schluss.
Dives qui sapiens est
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 30.09.2013 11:52
@olperer
Bei mir sinds bei gleicher Konfiguration, allerdings nur 106 cui und power vision am hinterrad 90 ps mit 138nm.
Lg thomas
Neuer Beitrag 30.09.2013 12:03
Zitat von olperer
@Jean Luc,
War der gleiche Prüfstand wie bei mir...
Zitat von firefighter
@olperer
Lg thomas
Na dann ist ja bei mir noch "Luft" nach oben, sollte ich auf 103/106 Cui gehen und eine Kopfbearbeitung machen lassen. großes Grinsen
