Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » cv-vergaser spritzt beim starten benzin aus luftdüsen
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:55
hallo!
ich habe heute meinen im ebay ersteigerten cv-vergaser angebaut (der vergaser war als neuwertig zu erkennen-wirklich null gebrauchsspuren.)und wollte starten.
daraufhin zündete der motor ziemlich schnell für 2-3 sekunden und ging wieder aus.
er springt seitdem nicht mehr an, während des startvorganges(bei abgeschraubten lufi)spritzt auch ohne den gasgriff zu bewegen benzin aus den lufiseitigen luftdüsen bis zu 10cm weit.
mir ist bewußt dass beim gasgeben die beschleunigerpumpe einspritzt-aber wie gesagt auch bei GESCHLOSSENEM gasgriff spritzt es und eben nicht aus der messingdüse sondern aus den bohrungen.
ich habe daraufhin mal den benzinhahn zugemacht und die kammer entleert-was zur folge hatte dass der motor wieder für 2-3sek gelaufen ist um aber mangels benzin wieder auszugehen....ein erneutes öffnen des benzinhahnes brachte keinen erfolg...aber damit wäre doch bewiesen dass zündungsseitig keine probleme bestehen-der voes ist auch angeschlossen masse und schlauch und arbeitet hörbar beim saugen(neuteil)
düsen sind 180 und 45-kann ja nicht an denen liegen-starten sollte das motörchen doch trotzdem,meine ich
Augen rollen
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 14.01.2013 19:24
hier mal ein video
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:45
Hallo Enrico, kann mich schwach erinnern, das Du dich in einem anderen Tread über
einen schlecht einstellbaren Leerlauf beklagt hast.
Falls das so ist, würde ich sagen, das mindestens ein Einlassventiel nicht richtig schließt,
und der Druck über den Vergaser entweicht.
MfG. Matthias
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.01.2013 13:39
hihihi - hab ich schon gelesen cool auch vor deiner pn großes Grinsen
auf dem video sieht man nicht genau, was du da vorne drangebastelt hast für nen ring
aber haste mal bei der montage geguggt - ob du mit einem dichtungs ring einen der kanäle verschlossen hast
oder der ring der da draußen drann ist gar keine entsprechenden bohrungen für den cv- vergaser besitzt verwirrt
sonst würde ich eben sagen da ist was verstopft und deswegen spritzt dir beim anlassen das benzin ( an diesem komischen ring ) heraus
ev kannst du auch den vergaser ohne diesen ring oder halter vorne mal ausprobieren, was dann passiert- diese kanäle
auch der längliche oben am vergaserausgang müssen auf jeden fall offen sein
mal ein bild aus DeDes tollen vergaserkunde thread geklaut
Keihin CV-Vergaserkunde
schau dir auch mal die anderen bilder an
Attachment 121983
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.01.2013 13:46.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.01.2013 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
MfG. Matthias
bis zum tausch des vergasers ist er ja super angesprungen...bis aufs instabile(unter 1000 u/min)standgas und unter vollast....
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.01.2013 13:49
das ging ja schnell-super!
was genau meinst du mit dem ring?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.01.2013 13:53
tja weiss auch nicht - aber auf dem video siehts aus als sei da noch ein ring aus alu vor dem cv vergaser davor geschraubt
der cv vergaser hat 3 schrauben zur luftfilterbefestigung
die 4. schraube links oben neben der länglichen öffnung oben darf auch nicht abgedeckt sein
vielleicht machste nochmal nen foto - oder versuchst es mit vorne ganz offenem vergaser - so viel auf diesem bild dann zu sehen
also vergaser nur in den hinteren dichtring reingesteckt - benzinanschlsuss drann und gaszüge und dann nochmal probieren
dann kann ja nur was IM CV vergaser nicht stimmen oder verstopft sein
voes anschluss glaub ich eher nicht - der saugt ja
wenn alles nicht hilft musste den vergaser wohl mal aufschrauben -
kann auch sein das durch längere lagerrung auch mal die nader ler schwimmerkammer hängt
Attachment 121986
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.01.2013 14:06.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.01.2013 14:03
ok-hier ein foto-gerade aufgenommen großes Grinsen
Attachment 121987
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.01.2013 14:10
schick - da kann ich äusserlich erstmal nix entdecken , was da ursächlich sein könnnte
bewegt sich der schieber leicht beim hochdrücken- und gleitet er ( gedämpft ) wieder herunter ???
sonst wie eben geschreiben könnte auch die schwimmerkammer bzw deren düse verklebt sein
mehr ratschläge hab ich eigentlich fast nicht mehr -
ev musst du den vergaser
oder zumindest den unteren deckel der schwimmerkammer mal abschrauben und guggen - ob da was gammliges drinnen ist
standgas einstellung vorher auch mal überprüfen, ob die nicht zu sehr zu ist
mal sehen - ev hat DeDe noch einen rat
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.01.2013 14:16
im youtube gibts noch paar hilfreiche videos
so in etwa sollte der schieber heruntergleiten
http://www.youtube.com/watch?v=L4knwjlNC1o
workshop http://www.youtube.com/watch?v=m0sZ32EVUYY
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.01.2013 14:23.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.01.2013 14:40
ich zerleg den jetz nochmal-der schieber gleitet perfekt.
werde berichten großes Grinsen
aus Kleve
Neuer Beitrag 15.01.2013 18:35
@ enrico
Hallo, der Hinweis mit dem undichten Ventiel war wohl ernst gemeint.
Den Motor mal kurz ohne Vergaser drehen lassen, und die Hand
vor den Ansaugstutzen halten. Wenn der Verdacht besteht das
ein Zylinder zurück bläst( muß nicht viel sein) einen Kompressionstest
machen. Ein leicht undichtes Einlaßventiel fällt im normalen Fahrbetieb
nicht auf, außer im Leerlauf.
MfG. Matthias
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.01.2013 20:31
@ enrico
MfG. Matthias
soooooo-gerade aus der garage gekommen!
oh mann-vielen dank an alle die mitgerätselt haben-ich bin davon ausgegangen dass bei meiner neuen errungenschaft alles fest in der kammer wäre-aber leider war die leerlaufdüse nur angebissen "angeschraubt"
jetzt läuft der bock!
@xl883 :werd ich noch testen-weil er läuft immer noch nicht zufriedenstellend gleichmässig-er schiesst manchmal zurück durch den vergaser....aber anspringen tut er jetzt ;-)
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.01.2013 20:37
glückwunsch zur erfolgreichen fehlersuche - und das so schnell großes Grinsen
ach so son CV vergaser muss natürlich nochn bisschen eingestellt - manchmal auch etwas umbedüste werden -
einige km solltes auch noch warmgefahren bis die kiste ohne choke sauber im standgas läuft
manchmal reicht schon eine leerlaudüse 45 und eine einstellung der mischdüse
suche CV vergaser umbedüsen oder DeDes Vergaser thread
oder zb hier Wo Vergaser einstellen lassen? großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.01.2013 20:50.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.01.2013 20:58
motorlaufvideo so läuft der bock nun-eher suboptimal böse
-könnte an der 42er düse mitunter auch liegen
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
