Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Heckumbau 48 - in Bildern
« erste ... « vorherige 31 32 [33] 34 35 nächste » ... letzte » ·
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 08.01.2013 10:43
Bin nun dabei die kurzen Sturt Cover von MS Biketec zu verbauen und ebenfalls die Colorado Highsider Blinker. Nun meine Frage, wo sollen die hin?
Variante 1: In die Cover
Ist das stabil genug die Blinker nur in die GFK Cover zu schrauben (Vibrationen etc.)?
Variante 2: In die Struts
Einfach ein grösseres Loch in die Cover bohren und die Blinker durch das Loch durch in die Sturts befestigen. Nachteil, die Struts sind nicht gerade, also stehen die Blinker bei dieser Variante im montierten Zustand etwas nach innen.
Variante 3: In Cover und Strust
Bei dieser Variante wird der kurze Heckfender jeweils an der Seite anstatt mit einer Schraube, einfach mit den Blinkern befestigt. Hält das?
Wie habt ihr das gelöst?
Frage zur Befestigung der Cover
Und noch eine andere Frage: Wenn die Cover angenommen ohne Blinker befestigt werden, also so wie auch auf der Homepage bei MS Biketec, dann werden die ja jeweils nur mit der einen Schraube befestigt. Das hält aber nicht wirklich, wie habt ihr das gemacht?
S&S
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 08.01.2013 17:06
in cover und strut geht nicht. cover bricht.
in die cover himself geht auch nicht da zuwenig platz zw cover und strut
in die hinter befestigungsschraube geht auch nicht. da gehen nur kellermänner da die 8er gewinde haben. m.e ist da nicht genug strut um auf 11 aufzubohren.
also bleibt nur ein loch in die cover durch die du die arme der blinker durchsteckst um sie dann am strut zu befestigen.
ps. das ist der grund warum ich die dinger wieder verkaufe. mit den kellermännern die ich draufhatte war das super, mit dem highsidern too much work
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 08.01.2013 17:22
Ok, vielen Dank für die Infos!
Ich habe die Struts soweit gekürzt, also bis zur Verschraubung hin, dass von Ende Struts bis zum Ende Cover noch genügend Platz wäre um die Blinker nur an die Cover zu besfestigen. Kurz gesagt, meine Cover sind im montierten Zustand ein Stück länger als die Sturts. Also könnte ich die Blinker rein theoretisch in diesen Teil, hinteren Teil der Cover befestigen. Was meinst du, würden diese GFK Teile das aushalten von den Viberationen her?
Und wie hast du dieses Problem gelöst?
S&S
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 08.01.2013 22:41
ich kann dir zwar nicht folgen-bilder wären gut- aber ich kann dir sagen wie ich das gemacht hab:
cover weg und purer strut ordentlich bearbeitet.....sieht viel geiler aus. meines erachtens
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 09.01.2013 11:01
Versuche es einmal mit einer Paint-Zeichnung besser zu erklären.
Das Schwarze ist das Bike bzw. die gekürzten Struts und das Rote soll das Struts-Cover darstellen. Nun wäre es doch möglich, die Blinker am Ende des Covers (hinten gegen das Heck) an der Stelle (roter Kreis) am Cover zu befestigen. Was meinst du. Hält das GFK Cover den Vibrationen Stand wenn da ein Blinker drin befestigt ist?
Zu meiner anderen Frage:
Hier ein Bild von einem fertig befestigten Cover von MS Biketec. Wie man sehen kann, wird das Cover nur mit der einen Schraube befestigt, mit welcher auch der Fender an die Sturts geschraubt wird. Nur gegen vorne hin, also Richtung Sattel ist das Cover dann ja lose und vibriert herum und wackelt auch ganz schön. Wie kann man das Cover gegen vorne hin befestigen, damit es auch sauber und fest sitzt?
S&S
Caba ist offline Caba · 224 Posts seit 03.03.2011
aus Coburg
fährt: 48
224 Posts seit 03.03.2011 aus Coburg
fährt: 48
Neuer Beitrag 09.01.2013 11:03
Screwlort hat recht...
Hab das auch ohne diese Cover... Sieht einfach einfacher aus! Und ich hab meine blaze Blinker letztes Jahr einfach durch die struts gebohrt! Kurz vor den federbeinbefetigungen... Da is nix schief.
Caba
Ps. Wenn du bei der Variante an die Blinker kommst reist du dir die Dinger freggd
Seh zu das de zu siehst... sonst seh ich zu das de zu siehst...
Neuer Beitrag 09.01.2013 11:17
Ja, hast wohl recht. Wenn ich da mal an die Blinker komme reiss ich die Cover in 2 Teile.
Verdammt, die sehen so gut aus. Aber scheint echt fast unmöglich zu sein. Verdammt!
S&S
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 09.01.2013 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von waxlrose
unmöglcih nicht, aber sehr unwahrscheinlich das das länger als 2h hält.....
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von coolmods
coolmods ist offline coolmods · 700 Posts seit 19.10.2010
aus Hüllhorst
fährt: Sportster S und Honda Monkey :-)
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 09.01.2013 13:24
bohr einfach ein zweites Loch durch Cover und Strut - zwischen dem letzten Loch und dem Dämpfer. Dadurch erschlägst du zwei Fliegen:
- das Cover sitzt fester, da zwei Haltepunkte
- du kannst durch das neue Loch die Blinker verschrauben
Coolmods
Blog: http://lacour.bike
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 09.01.2013 14:08
das geht nicht durch die form des strutt und des covers. da da luft zwischen ist und die aussenkontur des strut eine andere ist als die innenkontur des covers wuerdest du unweigerlich das duenne cover schrotten beim festziehen der blinker, da der bund des blinkers das cover nach innen ziehen wuerde da zw cover und strut luft ist.
was man aber machen kann das man ein durchgangsloch in das cover macht und der blinker mit dem bund auf dem strut aufliegt zum festschrauben.
Patrolcustoms
aus Hüllhorst
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 09.01.2013 14:23
Da gibts im Baumarkt so Aluminium-Röhrchen - die nutze ich auch immer um Distanzstücke zu machen. Einfach den Abstand messen und das Röhrchen mit der Eisensäge zuschneiden. Damit kannst du die Verschraubung dann auch belasten.
Coolmods
Neuer Beitrag 09.01.2013 14:40
Coolmods
Zitat von screwlordwas man aber machen kann das man ein durchgangsloch in das cover macht und der blinker mit dem bund auf dem strut aufliegt zum festschrauben.
Genau das habe ich mit meiner Variante 2 gemeint.
S&S
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von waxlrose am 09.01.2013 14:45.
aus Hüllhorst
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 09.01.2013 15:14
Coolmods
... und da du das Loch bohrst kannst du mit der Bohrung die Krümmung der Struts ausgleichen, damit die Blinker am Ende wieder gerade sind. *ZACK*
Neuer Beitrag 09.01.2013 16:09
Ich werde das mir heute Abend in meiner Garage nochmals genau ansehen. Aber das ist die einzige mögliche und machbare Lösung. Ich sag schon mal danke! Freude
S&S
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 09.01.2013 16:14
So hat´s ein Kumpel auch gemacht und das funktioniert bei dem super Freude
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
27022
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
15487
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
10281
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
