Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tank lift - Hilfe
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
waxlrose ist offline waxlrose · 952 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovelhead / FXDL 103 / XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 03.01.2013 12:15
Hy!
Bi gerade dabei den Tanklift und Zündspulenversatz an meiner 48 zu installieren. Gestern hab ich mir das alles mal genau angeschaut und nun möchte ich es heute Abend in Angriff nehmen.
Allerdings muss meiner Meinung nach der Tank ab, also weg vom Bike. Ist das richtig oder geht das auch nur mit Anheben des Tanks vorne (hinterer Bolzen bleibt drin)?
Wie habt ihr das Benzin aus dem Tank abgesaugt?
S&S
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1096 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 03.01.2013 12:23
Ich würde sagen das Benzin kannst drin lassen ...selbst wenn den hinteren Bolzen abschrauben musst, dann kannst den tank trotzdem n Stück anheben ...du musst ihn ja nicht 10 meter weit weglegen.
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
wenn du nur den tank anheben möchtest, reicht es, wenn du nur die vorderen schrauben löst.
wenn du aber die Zündspule versetzt, gehts sicher leichter, wenn der tank ab ist.
das ist aber arbeit auf 3 minuten und echt kein ding! cool
benzin kann drin bleiben. da kommen dir maximal ein paar tröpfchen entgegen wenn du die leitung löst. das ist aber ein selbstschließendes ventil...
Neuer Beitrag 03.01.2013 12:27
Da ich die Zündspule versetzte und den Plastikkanal unterm Tank entfernen möchte und damit auch die Kabel neu verlegen muss unterm Tank, wird es sicher sauberer wenn ich den Tank abnehme.
Aber was mach ich mit dem Bezin im Tank? Wenn ich den Anschluss unten abschraube (bei der Benzinpumpe), läuft mir dann nicht die ganze Suppe raus? Wie habt ihr den Sprit "abgesaugt"?
S&S
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 03.01.2013 12:30
Nicht abschrauben ...da ist em Ende des Benzinschlauches son Schnellverschluss ... einfach das blanke Teil am Tank nach Oben ziehen und das Ende am Benzinschlauch nach unten ...wie bei ner Pneumatikkupplung (Kompressor).
Neuer Beitrag 03.01.2013 12:32
Ahhh... dann läuft mir also maximal ein Schluck Sprit raus oder? Leg ich ein paar Lumpen in die Gegend und das ist dann gut so...
S&S
Avatar (Profilbild) von Lars997
Lars997 ist offline Lars997 · 576 Posts seit 25.01.2012
aus Rottweil
fährt: Breakout CVO & SeventyTwo
aus Rottweil
Neuer Beitrag 03.01.2013 12:34
Der Schnellverschluss ist wirklich klasse - einfach Manschette nach oben schieben und Benzinschlauch abziehen. Da kommt höchstens - wenn überhaupt - ein Tropfen!
Wie meine Vorredner schon sagten - der Tank ist ruck zuck ab und wieder drauf - am Besten daher ganz abmachen, das ist wirklich kein Akt!
Viel Spaß beim Umbau und poste Bilder wenn fertig smile
Neuer Beitrag 03.01.2013 12:40
Super! Vielen Dank für die Aufklärung! ...na dann freu ich mich auf heute Abend um weiterzumachen.
Off-topic aber bin gerade einiges am umbauen...
- Fender/Struts kürzen
- Seitl. Kennzeichenhalter
- Hinten auf 180er umbauen
- Scheinwerfer vorne
- Tank Lift / Zündspulenversatz
- Blinker hinten
- Luftfilter
Da ich zwischendurch immer wieder mal eine Schicht lacken muss, nutze ich gerne die Zeit für das trocknen lassen um an den anderen Dingen weiterzuarbeiten.
S&S
--iron883-- ist offline --iron883-- · seit
Neuer Beitrag 03.01.2013 15:42
Warum nimmst du keinen gartenschlauch und Benzinkanister steckst den schlauch oben rein saugst einmal dran ,dann läuft die das benzin ab und du hast es leichter beim abbauen .
Aber nicht zu viel saugen. fröhlich sonst geschockt
aus Rottweil
aus Rottweil
Neuer Beitrag 03.01.2013 15:49
zum zitierten Beitrag Zitat von --iron883--
Also ne 48 hat max 7 Liter Sprit drin, heißt so ein Tank wird selbst voll max. 10kg haben.... das sollte man ja noch heben können - oder? cool
Avatar (Profilbild) von Sporty69
Sporty69 ist offline Sporty69 · 303 Posts seit 21.11.2012
aus Weissach im Tal
fährt: 48 Spezial ;-) ; Honda Africa Twin RD07
aus Weissach im Tal
Neuer Beitrag 03.01.2013 16:23
Also ich habe den Umbau auf Tanklift und Verlegung Kabelstrang unter den Tank eben auch fertig gemacht.
Es reicht allerdings völlig den Tank hinten zu lösen, vorne die Schraube ganz zu entfernen und dann den Tank mit einer Schnur an einer der vorderen Befestigungsaugen an z.B. einen Haken o.ä. an der Decke hochzubinden. dann kann man ganz bequem den Kabelstrang unter dem Tank neu platzieren und muß den Tank nicht abnehmen.. Freude
Life`s too short not to go big!
Avatar (Profilbild) von coolmods
coolmods ist offline coolmods · 698 Posts seit 19.10.2010
aus Hüllhorst
fährt: Sportster S und Honda Monkey :-)
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 03.01.2013 16:54
hatte hier mal ein paar Bilder von meinem Umbau gemacht: 48 - Tanklift & Ignition Relocate in Bildern
Coolmods
Blog: http://lacour.bike
Neuer Beitrag 03.01.2013 19:31
Dieses "sonst" hab ich leider schon mal erleben müssen... bei einem Scooter als ich ca. 17 oder so war. Augen rollen fröhlich
S&S
Avatar (Profilbild) von ditscheridu
ditscheridu ist offline ditscheridu · 264 Posts seit 26.09.2011
aus Amstetten
fährt: XL1200X - 48, Puch 125 Oldtimer
aus Amstetten
Neuer Beitrag 03.01.2013 20:01
Hi Jungs,
nur ein Tip.
Passt mit dem Kabel fürs Zundschloss auf.
Hab grad gesehen dass bei meiner Verlegung dieses ziemlich zerdrückt wurde denn genau in diesem Bereich ist der Tank nach innen (also zum Rahmenrohr hin) etwas ausgebuchtet.
Wegen der Benzinpumpe.
Hab ich übersehen.
Wenn man das Kabel aber vor dem großen Steckers (der am Rahmenrohr) anstelle nach dem Stecker verlegt gehts Problemlos. (siehe blaue Linie)
Attachment 121103
Attachment 121104
48_Hamburg ist offline 48_Hamburg · seit
Neuer Beitrag 16.01.2013 16:37
Bin mir noch nicht sicher, wie hoch ich den Tanklastzug machen soll.
Könnt ihr mir eure 48 mit Längenangaben per Foto mal zeigen ?
Danke im voraus.
Michael
von Marvin2811
29
5093
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
15452
01.04.2025 19:20
von Scirocco
