cv-vergaser im ebay-ok wie beschrieben?
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 03.12.2012 21:41
sollte das teil "spritzufuhr schwimmerkammer" nicht der überlauf sein?jedenfalls ist am ausgang der überlaufschlauch angesteckt.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 03.12.2012 21:51
Ich würde auch sagen, dass es der Entlüfter/Überlauf der Schwimmerkammer ist.
Aber ohne den Vergaser im Ganzen gesehen zu haben, ist das immer eine Raterei...
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 03.12.2012 21:54
Ja, ihr habt natürlich recht, war falsch, werde es korrekt beschriften
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 09.12.2012 00:13
hallo zusammen-
ich habe mich nach langem hin und her,( dichtungen getauscht,ultraschallgereinigt,zusammengebaut ohne veränderung)..... bin nach ewigen vergleichen(im netz wird immer auf gerade diese problematik mit dem butterflyvergaser, besonders in bezug auf leerlaufeinstellung und falschluft über drosselklappenwellen hingewiesen) zu dem entschluss gekommen:
es hilft nix-jetz muß ein cv her!
dazu ein Manifold mit der Nummer 27019-89
dazu brauche ich soweit ich richtig liege
den adapter und
diese teile
oder kann man die flansche vom butterfly manifold verwenden?
auf einem video sieht es so aus als wäre es so
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 09.12.2012 00:46.
Neuer Beitrag 09.12.2012 19:56
http://www.ebay.de/itm/Billet-Adapter-An...=item43b54db7a8
das müsste z.B. passen, oder wie ich bereits beschrieben hatte das andere Manifold
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 09.12.2012 22:13
super-danke! smile
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 14.12.2012 13:30
@dede:
welche dichtung würdest du zwischen dem adapter und dem vergaser verbauen-und ein abstützen mit halterung wird wohl auch sinnvoll sein...denk ich mir mal...-oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 14.12.2012 13:38.
Neuer Beitrag 14.12.2012 22:39
ganz normale dichtung dazwischen, dann kommt ja noch ein o-ring mit u-profil auf den rundflansch, dort sitzt dann der cv satt drin, abstützung muss auch rein
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.12.2012 09:58
ok-danke!
habe meinen cv vergaser gestern erhalten-sieht aus wie neu.
einzig ist mir aufgefallen dass der "bausatz" leerlaufgemischschraube nur aus nadel,feder und oring besteht.....hier sieht es so aus als wäre normalerweise eine kleine scheibe zwischen feder und oring,was meiner meinung nach sinnmacht um den oring beim verdrehen nicht zu beschädigen...oder liege ich da falsch?
als bedüsung habe ich an 190-bis 200 HD und 48 als TLD gedacht
es sind us-endtöpfe mit prallblechen(nicht offen!) montiert und auf der lufiseite der filter
Neuer Beitrag 15.12.2012 10:11
die Scheibe gehört rein, 45er Leerlaufdüse reicht bei der EVO, falls Vergaser vor 04
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 15.12.2012 12:14
vergaser hat die endnummer 96-sollte dann 16 jahre alt sein-sieht aber unbenutzt aus wie gekauft und abgebaut und verräumt bis letzten monat Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.12.2012 13:09
dann ne 45er LLD
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
