Krümmerbefestigung
Avatar (Profilbild) von fxdxfix
fxdxfix ist offline fxdxfix · 282 Posts seit 19.04.2012
Neuer Beitrag 21.11.2012 23:28
Ich wollte mal die Gleitschuhe der Nockenwellenkettenspanner auf Verschleiß prüfen. Dazu muss ich ja leider den Krümmer lösen. Als ich mir aber die Bolzen und die Muttern am Krümmer genauer angeschaut hatte, hatte ich mich nicht mehr getraut. Die sind dermaßen von Rost zerfressen, dass ich Sorge habe die Bolzen abzureißen.
Ist die Krümmerbefestigung bei Euch auch so extrem korrodiert?
Wer von Euch hat da schon negative Erfahrungen mit abgerissenen Bolzen gemacht?
Ralf
Neuer Beitrag 22.11.2012 01:21
Hab auch schon einen abgerissen, vor einigen Jahren. Konnte aber den Stumpen ausbohren und das Gewinde retten. Würde mal kräftig mit WD40 oder ähnlichem "einweichen" und dann probieren. Wenn sich die Muttern mit vernünftiger Kraft nicht lösen lassen evt. Schlagschrauber einsetzten. Als letzte Instanz hilft das Zentrale erhitzen mit Schweißbrenner. Sollte mann aber beherschen. Habe nen Kumpel in ner Landmaschinenwerkstatt und für den ist das fast täglich Brot. Mutter bis zur Rotglut erwärmen und in Windeseile lösen, bevor der Stehbolzen auch glüht. großes Grinsen
Hat bisher immer geklappt, auch an meinem vorigen BMW wo es 13 Jahre alte , total vergammelte, Krümmermuttern das erste mal zu lösen galt.
Neuer Beitrag 22.11.2012 14:15
danke. Das kenn ich noch von früher. Da haben wir an den PKW-Trommelbremsen die festgegangenen Extender mittels Schweißbrenner gelöst. Aber die waren deutlich stabiler als die spiddeligen Krümmerbolzen/-muttern. Erst einmal schauen, wie weit ich mit Kriechöl komme. Aber so lange es noch nicht friert, werde ich erst einmal abwarten und weiterfahren. cool
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 22.11.2012 21:07
Das wird schon mit WD 40 das zeug ist sehr gut.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.11.2012 21:29
caramba - caracho fröhlich
funktioniert noch etwas besser als das multifunktionsöl wd40
oder ballistol weil spezialisiert aufs rostlösen
heißlufttföhn mit düse oder dicker lötkolben mit lötzinn zur besserer übertragung
der wärme auf den schrauben oder mutterkopf kann manchmal auch schon reichen
bevor du die schweren geschütze wie lötlampe und schweissbrenner auffährst
und das halbe mopped abfackelst - erstmal mit rostlöser probieren -
immer wieder einsprühen und einwirken lassen - und immer wieder versuchen leicht zu bewegen -
vor allem brauchts geduld ! ( gewalt ist nicht immer eine lösung ) fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 22.11.2012 21:40.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.11.2012 21:45
Mein Tip:
1-2 Tage vorher mit Rostlöser einsprühen, auch mehrmals.
Dann wenn es losgehen soll, den Motor kurz laufen lassen, (Wärme), dann mit der 1/2" Nuss mal versuchen ob die Mutter löst.
Schlimmstenfalls muss dann Spezialwerkzeug ran, wenn man den Bolzen verrissen hat.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 22.11.2012 21:55.
Neuer Beitrag 22.11.2012 23:33
Danke für die Tipps. Ich werde mich mal demnächst mit Heißluftfön und Rostlöser bewaffnen und versuchen, die Muttern heil runter zu bekommen. Ich werde dann mal berichten, ob ich das unfallfrei hinbekommen habe.
Gruß Ralf
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 23.11.2012 07:17
Evtl. hilft auch ein Muttern-Sprenger Augenzwinkern
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Neuer Beitrag 23.11.2012 11:25
zum zitierten Beitrag Zitat von voni
Wird vermutlich aus platztechnischen Gründen nicht möglich sein.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 23.11.2012 13:51
Dieses Ding wäre ideal, aber die 220V Version kostet über 1000€:
http://www.theinductor.com/index.php?m=50&s=24
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.11.2012 23:24
nix anderes als ein schweißtrafo aus dem physikunterricht
http://www.meb-online.de/Experimente/Sch...nsformator.html
16.05.2008 12:36
von Gerd
