Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Schrauben Bremsscheibe lassen sich nicht lösen
Avatar (Profilbild) von strubulus
strubulus ist offline strubulus · 82 Posts seit 12.11.2010
aus Freiberg am Neckar
fährt: Fat Boy Umbau
Neuer Beitrag 08.11.2012 11:32
Hallo Leute,
wollte letztes WE die Schrauben meiner hintern Bremsscheibe lösen..aber war wohl nix die dinger sitzen so verdammt fest 3 T40 Bits zerfetzt....wie bekomm ich die Dinger lose...erhitzen?
Danke für eure Hilfe
Gruß Uwe
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.11.2012 11:42
Nabe erhitzen, guten T40 und Schlagschrauber. Aluminium dehnt sich bei Hitze schneller aus als Eisen. Wenn du das ganze Rad (ohne Reifen) in einen Ofen bei 160° stecken könntest, gingen die Schrauben wie von selbst raus.
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 08.11.2012 15:02
Zur Not mal bei einem Maschinenbaubetrieb nachfragen. Es gibt einen Schrauber, der per Strom binnen Sekunden das Werkzeug auf der Schraube aufgesetzt erhitzen kann, so dass festsitzende oder verostete Schrauben sich leicht drehen lassen ohne zum Beispiel Lager oder ähnliches mit zu erhitzen.
Den Begriff kenne ich nicht, habe es nur mal vor paar Jahren gesehen. War ziemlich beeindruckend. 1x wurde eine völlig festgerostete Schraubverbindung Stahl/Stahl gelöst und einmal eine galvanisch verschweiste VA Schraube aus Alu.
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 08.11.2012 16:03
Ähem, bist du sicher dass die Schraube durch das Verfahren erhitzt wurde?
Die dehnt sich bei Wärme aus und sitzt dann noch fester....
Deshalb muss in diesem Fall doch die Nabe erhitzt werden, so dass die Schraube rausgeht.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.11.2012 16:06
Yo, aber das Aluminium nimmt die Wärme sehr schnell ab und erwärmt sich. Und dann kommt die unterschiedliche Wärmeausdehnung zum tragen...
aus Harz
Neuer Beitrag 08.11.2012 16:33
Jepp, Alu hat einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten (23) als Stahl (13-16).
Aber generell, auch bei 'ner Stahlschraube in Stahl gilt, dass man zum Lösen das äußere Metall erwärmen muss, nicht das innere (die Schraube), wegen der Ausdehnung.
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 08.11.2012 17:16
Wenn ich noch wüsste wo ich das gesehen habe, würde ich glatt nach dem Teil nachfragen.
In der Tat wird durch hohen Strom, war immerhin ein 380/400V Stecker dran, über das Werkzeug binnen Sekunden Hitze, evtl. ja auch noch Stromspitzen (reine Vermutung) oder Schallwellen (ebenfalls Vermutung) übertragen.
Könnte ja glatt sein, dass der Übergangswiederstand von Rost per Strom verbrennt. Aber ich habe davon wirklich keine Ahnung.
Jedenfalls stand ich mit deutlich offenem Mund da. Und das passiert nicht wirklich oft.
Wenn ich im Eingangspost allerdings lese, dass man T40 Bits zerstört ohne dass der Schraubenkopf abreist, sollte man sich gedanklich evtl. mal Qualitätswerkzeug zulegen.
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.11.2012 17:17
Einen gezielten Schlag mit dem Hammer auf den Schraubenkopf und dann kannste die auch ohne größere Gewalt oder Hitze lösen.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 08.11.2012 17:34
Dann soll er aber bitte dabei den Bit im Schraubenkopf haben. Funktioniert zumindest bei größeren Gewinden super.
Avatar (Profilbild) von HD100
HD100 ist offline HD100 · 54 Posts seit 12.12.2009
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 10.11.2012 01:06
@Chrisk
Könnte doch so etwas gewesen sein
Bolt Pro Induktor
Gruß HD100
viczena · seit
viczena
Moos ist online Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 10.11.2012 19:42
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Wenn Du einen T45 nimmst, dann hast Du die richtige Größe und kein Problem. T40 geht meistens, ist aber eigentlich zu klein und macht die Schrauben kaputt, da zuviel Spiel.
Habe heute nachmittag meine Scheibe demontiert und extra auf die Torxgröße geachtet.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.11.2012 22:59
Guter Hinweis!
Neuer Beitrag 12.11.2012 10:57
danke für die Tips, werde euch benachrichtigen wies gelaufen ist...
und chrisk...hab Qualitätswerkzeug benutzt...deshalb ärgere ich mich ja auch...
Grüße Uwe
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 12.11.2012 17:18
Bei den HD "Qualitätsschrauben" wundert mich das jedoch etwas.
@ den Rest: nein, das erwähnte Teil sah eher Richtung Raumfahrttechnik aus und ist vom Preis, auf Grund der noch in meinem Kopf befindlichen Erinnerungen, sicher auch eine ganze Galaxie entfernt.
21.05.2025 16:28
von Schneckman
60734
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
von Schwobakerle
13987
24.02.2023 08:31
von Schwobakerle
