Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tacho wie bei der 72 montieren.
Neuling ist offline Neuling · 381 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 25.10.2012 13:25
Hallo Glaubensgemeinschaft,
ich würde gerne den Tacho an meiner Custom so montieren wie er an der 72 montiert ist.
Gibbet dafür einen Umbausatz oder muß ich mir die Einzelteile als Ersatzteile beim Freundlichen besorgen?
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
Neuer Beitrag 25.10.2012 13:41
Die Custom ist doch vorn ganz anders aufgebaut, mit dem großen Riser mit integrierten Anzeigelämpchen und Tachogehäuse.
Das muss dann alles weg, neue Riser, neue Lämpchen- und Tachogehäuse und neuer Lenker, weil der dann deutlich tiefer und vor allem weiter nach vorn kommt.
Neuer Beitrag 25.10.2012 14:22
Die Lenkerbefestigung hat die gleichen Maße und aufbau.
Siehe hier:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...0C-1200-CUSTOM-(CT)-SPEEDOMETER-ASSEMBLY
Es ist fast alles identisch bis auf den nackten Halter und der Halter für die Kontrolllämpchen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Neuling am 25.10.2012 14:28.
Neuer Beitrag 25.10.2012 14:49
Sorry, aber WAS ist hier denn am Aufbau gleich ?
Links Custom 2012 , Rechts 72 2012
Attachment 117011
Attachment 117012
Avatar (Profilbild) von harley-chris81
harley-chris81 ist offline harley-chris81 · 377 Posts seit 12.06.2012
aus zellertal
fährt: 48 und Street Glide Special
aus zellertal
Neuer Beitrag 25.10.2012 15:10
Für mich sieht das auch etwas SEHR unterschiedlich aus.
Also du brauchst auf jeden Fall mal ne andere Lenkerklemme welche als Tachohalter dient und dort die Kontrollleuchten untergebracht sind.
Wie es mit den Risern aussieht weiß ich grad nicht.
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
Neuer Beitrag 25.10.2012 15:34
Die Aufnahme für den Tacho ist ja die Lenkerhalterung in beiden Fällen und der Becher bei der 72 er Version ragt halt über den Riser hinaus..warum sollte das nicht gehen?
Attachment 117015
Attachment 117016
Attachment 117017
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Neuling am 25.10.2012 15:40.
Neuer Beitrag 25.10.2012 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Neuling
Schau Dir deine beiden Bilder mal genau an :
Bei den Risern / Lenkerbrücke mit Tachogehäuse der 72 laufen die Schraubenlöcher konisch zum Fahrer hin zu.
Bei der Custom ist es umgekehrt, da der einteilige Riser ganz anders ist.
Neuer Beitrag 25.10.2012 16:04
Noch ein Nachtrag :
Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Abstand der Bohrungen für die Riser in der Gabelbrücke bei beiden Moppeds überhaupt identisch ist?
Die Custom hat ja eine deutlich breitere Gabel als die 72.
Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als mal zu Deinem Händler zu fahren, so dass Ihr Euch das direkt am Objekt gemeinsam anschauen und ausmessen könnt.
So wird das eine Raterei bleiben.
Neuer Beitrag 25.10.2012 16:28
Ich glaub du hast Recht....Mist.. Baby
Neuer Beitrag 25.10.2012 16:35
wenn mich nicht alles täuscht , ist die Riser-Kombination der Custom auch Halter für das Schirmchen und damit auch für die Lampe.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 25.10.2012 19:57
@Neuling
Hi
ich habe den Umau schon hinter mir. Du brauchst andere Riser, Lenkerklemme, Kontrollleuchten und einen anderen Kabelstrang weil die Kontrolleuchten fest mit dem Kabel verbunden sind. Die Kontrolleuchten haben eine andere befestigung als bei den anderen Sportys. Am besten alles von einer Iron oder Nighster so hast du es einfacher. Im Anhang siehst du den Unterschied wegen den Kabel und den Unterschied zu der Custom Ausführung.
pdf-Dateianhang
Sammelmappe1.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ralf31 am 25.10.2012 20:06.
Neuer Beitrag 26.10.2012 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadking57
Der "Lampenschirm" ist direkt auf der oberen Gabelbrücke verschraubt, hat keine Verbindung zum Riser.
Die Lampe selbst sitzt auf der unteren Gabelbrücke.
Neuer Beitrag 26.10.2012 12:26
....ah ok. gut zu wissen, dann hat er ja eine Sorge weniger ! Augenzwinkern
Hellblazer ist offline Hellblazer · seit
Neuer Beitrag 27.10.2012 09:41
ich habe auch schon mit der idee geliebäugelt. ich bin zu dem entschluss gekommen das es einfacher sein müsste den tacho der neuen xl 1200cb also die neue custom mit dem serienmäßigen apehanger dafür zu verwenden, die hat nämlich auch den tacho wie die 72er, nighster und was weiß ich welche.
Avatar (Profilbild) von Lars997
Lars997 ist offline Lars997 · 576 Posts seit 25.01.2012
aus Rottweil
fährt: Breakout CVO & SeventyTwo
aus Rottweil
Neuer Beitrag 28.10.2012 16:49
ei ei ei..... das ist aber ein ganz schön heftiges Projekt für solch ne Veränderung. Ist es Dir dies wirklich wert? unglücklich
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
07.03.2023 23:25
