Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Haltbarkeit Sportster-Motor?
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 19.10.2012 21:32
Bisher sind in die Sportster ca. 1500 Euro an Umbauten geflossen für weitere Optimierungen würden jetzt so über den Winter nochmals locker 2000 anstehen.
Eigentlich wäre alles in Butter - Leistung, Abmessungen und Gewicht der Sporty passen mir, Prestige ist kein Thema. Nur wenn ich mir auf der Werkbank des örtlichen Schraubers die im Vergleich zum Big-Twin doch recht mickrigen Innereien des Sportster Maschinchens anschaue habe ich meine Zweifel ob ich in das richtige Projekt investiere.
Wieviele Kilometer hält ein Sportster Motor, welche Lebensdauer darf ich vom Getriebe erwarten?
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
Neuer Beitrag 19.10.2012 22:10
Was haste denn für'n Baujahr?
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1097 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 19.10.2012 22:13
Ein Sportstermotor hält genau 23432,778 km und das getriebe 11,7 km mehr ;-). sorry ich konnte nicht anders fröhlich
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
Neuer Beitrag 19.10.2012 22:21
Auf eine solche Frage wirste keine pauschale Antwort bekommen. In einem US-Forum wurde mal ähnlich gefragt, vielleicht hilft dir das weiter:
How long do our motors last
Am Schluss kommt es natürlich auf die Fahrweise, die Pflege und Wartung und auf ein bisschen Glück an.
"It will last a long time if you take care of it"
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 19.10.2012 22:23.
Sportsmann67 ist offline Sportsmann67 · 53 Posts seit 10.10.2012
fährt: Erst Starr und jetzt 48
Neuer Beitrag 19.10.2012 22:22
Eine Sporty kann ein Leben lang halten....
natürlich enthält jedes Agregat Teile, die natürlichem Verschleiss unterliegen, natürlich spielen auch artgerechte Haltung, Pflege und vorbeugende Instandhaltung eine große Rolle....alles in allem kann man solch eine Frage nicht beantworten....lass dich von Deinem Projekt nicht abhalten, ersetze das, was irgendwann einmal kaputt geht und gut is'!
Der Weg ist das Ziel
Gruss Jo Augenzwinkern
Nothing Sounds like a Sportster
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 19.10.2012 22:26
Wenn ich ehrlich bin hab ich bisher nur beim twincam Motor oder Getriebe Schäden mitbekommen.der EVO ist doch ein gereifter Motor.würde mir da gar keinen kopf machen
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 19.10.2012 22:27
z.Zt. 76.000 bei erstem Getriebe ( 5 Jahre alt ).....
Neuer Beitrag 19.10.2012 22:36
danke für eure Resonanz...
Meine Sporty ist Bj. 2009, wird schonend aber intensiv bewegt und es kommt ihr alle Pflege zuteil. Unter diesen Bedingungen würde man nach wiederholt anzutreffender Verlautbarung einem Evo Big-Twin Motor bis zur Generalrevision ca. 200 tkm zusprechen. Gibt es (noch weitere) Erfahrungen die einen Vergleich zulassen?
Neuer Beitrag 19.10.2012 23:23
Harley Neuling ist offline Harley Neuling · 422 Posts seit 13.09.2012
aus Lilienthal
fährt: Heritage Classic 114
422 Posts seit 13.09.2012 aus Lilienthal
Neuer Beitrag 20.10.2012 00:12
Also ich denke, wie bei allen Motoren, hat es halt etwas damit zu tun, wie man damit umgeht. Stichworte: Einfahren, Warmfahren bevor Drehzahl, regelmäßige Ölwechsel, etc...
Wie schon zuvor geschrieben, hängt es nicht zuletzt von dem Benutzer ab, denn er hat es in der Hand den Verschleiß auf ein minumum zu dezimieren...
Neuer Beitrag 20.10.2012 06:15
Abgesehen vom ganz normalen Verschleiß an Fahrwerkskomponenten, Radlager, Lenkkopflager, oder Schwingenlager, Zahnriemen etc. brauchst Du dir aus meiner Langzeiterfahrung über den Motor keine Sorgen zu machen.
Die Kisten halten echt was aus.
Vieles ist bereits verlinkt und geschrieben worden.
Gehe mal davon aus, dass zw. 100.000 und 150.000km neue Ventile, Sitze und Führungen fällig werden, dabei sollte man auch den Verschleiß an Zylindern und Kolben überprüfen. Der Überprüfungsindex ist ganz einfach dein Ölverbrauch. Die Steuerung des Ventiltriebs, Nockenwellen und deren Lager, haben im Vergleich zu allen anderen, luftgekühlten HD-Motoren die höchste Standfestigkeit, da gibt es fast nie Probleme.
Ein Hydrostößel/Rollenmechanik oder Kipphebel kann vereinzelt auch schon vorher mal den Geist aufgeben, das ist aber nichts Gravierendes.
Zum Getriebe:
Was bereits bekannt ist, und hier auch sehr oft schon geschrieben wurde, ist das laute "Klonck" beim Einlegen des ersten Ganges. Je kälter das Wetter und je höher die Warmlaufdrehzahl beim Gang einlegen, umso lauter ist dieses Geräusch.
Warum ist das so:
Es gibt keine Sportster-Kupplung, die im kalten Zustand zu 100% trennt, auch wenn die Kupplung korrekt eingestellt ist, das liegt u.a. auch an der Art der Konstruktion und der Tatsache, dass es eine Ölbadkupplung ist, kaltes Öl zäh, warmes Öl, weniger zäh.
Hier entsteht Verschleiß am Schaltautomat, und am Zahnrad des ersten und vierten Ganges.
Hier kann man vorbeugen und vorzeitigen Verschleiß verhindern:
Beim Kaltstart grundsätzlich die Kupplung ziehen, noch besser mit eingelgtem ersten Gang und gezogener Kupplung starten - muss aber jeder selbst wissen - ich mache das grundsätzlich so beim Kaltstart.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 20.10.2012 06:21.
Avatar (Profilbild) von holgerson
holgerson ist offline holgerson · 2245 Posts seit 30.10.2011
aus Stein-Neukirch
fährt: Road King Classic 2009
aus Stein-Neukirch
Neuer Beitrag 20.10.2012 08:15
also wenn es bei mir nicht "klonk" machen würde, wüßte ich nicht, das ich ne harley fahre großes Grinsen
werd ich mal ausprobieren Augenzwinkern
Ride hard or stay home!
Neuer Beitrag 20.10.2012 17:11
ich mach sie schon immer im leerlauf mit gezogern kupplung an,halte sie gezogen und geb 1 bis 2 kurze gasstöße,dann michts NICHT klong beim gangeinlegen
Neuer Beitrag 21.10.2012 21:00
76000 sind ein Wort. Erfahrungen in dem verlinkten US-Forum zeigen auch in Richtung 100000 plus X.
Starten tue ich gewohnheitsmäßig alle Fahrzeuge mit gezogener resp. getretener Kupplung. Ein deutliches "Klonk" auch beim Schalten zwischen beliebigen Gängen macht mir jetzt weniger Kummer. Auch das Getriebe meiner Gummikuh schaltete sich laut und hielt ewig - schlechte Erfahrung aber mit unterdimensionierten Zahnrädchen bei Rotax.
Ich danke euch allen und hoffe den Thraed erst wieder herauszukramen wenn die 100000 voll sind...
Avatar (Profilbild) von mcdprt
mcdprt ist offline mcdprt · 117 Posts seit 21.08.2006
aus nah bei Stade
fährt: Moped
aus nah bei Stade
fährt: Moped
Neuer Beitrag 21.10.2012 21:33
2005er 1200 Custom mit jetzt 50000km.......ohne nennenswerte Probleme.
1x im Jahr Oele und Filter wechseln...fertig.
Die "Geräuschkulisse" ist etwas lauter geworden.
Baby
I`m a Cowboy....on a steel horse I ride...
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
