Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Wem ist schon mal das Hinterradlager kaputt gegangen?
Avatar (Profilbild) von Glenn
Glenn ist offline Glenn · 14 Posts seit 22.08.2011
aus Kassel
fährt: Fat Boy Bj.2008/Cross Bones Bj.2009
aus Kassel
Neuer Beitrag 09.09.2012 14:42
fahre eine Fat Boy Bj.2008. nach knapp über 12.000 KM ist mein Hinterradachslager auseinandergeflogen. Bin froh, das da nicht mehr passiert ist. Fahre die Fat Boy erst seit
einem Jahr, habe sie gebraucht gekauft.
Was kann sowas auslösen? Ich weis ja nicht was mein Vorgänger damit gemacht hat, ich hoffe nicht das er fröhlich mit Hochdruck-Heißdampf aufs Lager gehalten hat.
Meine Frage, hat das jemand schon mal gehabt? Wenn ja, was hat die Reparatur ungefähr gekostet.
Es scheint nur das Lager beschädigt zusein. Pulley + Bremscheibe etc sind ok. Hänge mal ein Bild noch an.
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
Attachment 114192
George ist offline George · 23482 Posts seit 23.07.2007
23482 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 09.09.2012 15:00
Lager gehen halt kaputt.
Ursachen sind schwer zu erörtern. Entweder ein "Montags-Lager" oder Verspannung durch falschen Einbau, unsachgemäßen Radeinbau oder zu fest angezogene Achsmutter. Vielleicht hat auch vorher schon mal jemand die Lager rausgeschlagen und danach wieder eingebaut - das wird dir höchstens der Vorbesitzer beantworten können (oder auch nicht).
Mit etwas Ahnung vom Schrauben oder 'nem guten Kumpel kriegste das auch selber hin, du benötigst allerdings einen geeigneten Abzieher, oder musst dir selbst was basteln. Hier mal ein ähnlicher Fall von meiner Rod:
Radlager (Seite 2 weiter unten).
Schau dir auch deine Nabe genau an, sollten die Kugeln (wie in meinem Fall) nach innen gewandert sein, gibt's hässliche Riefen, die beseitigt werden sollten. Auch das Distanzstück in der Nabe zwischen den beiden Lagern überprüfen. Neulich fehlte es irgendwo, dann ist der Lagerschaden vorprogrammiert. geschockt
Radlager nach Lager- und Radwechsel defekt
Wenn du es machen lässt und den Radaus- und einbau selber vornimmst, kann der Arbeitslohn nicht so teuer sein. Das Teuerste sind die Lager (wenn dann beide machen), bei der Rod wären es beim Freundlichen um die 38 Tacken pro Lager gewesen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 09.09.2012 15:06.
aus Kassel
aus Kassel
Neuer Beitrag 10.09.2012 17:51
Hallo Georg,
Zum schrauben hab ich leider nicht die Möglichkeit. Das macht aber nix. Ich lasse das bei meinem freundlichen HD Händler erledigen. Das mit dem Tip: alle beide Lager auszutauschen, werde ich beherzigen. Macht ja auch Sinn. Ist ja ein Abwasch.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Neuer Beitrag 13.09.2012 11:24
..."Was kann sowas auslösen?"...
ein wesentlich höheres Anzugsmoment der Achsmutter als von HD vorgegeben. Darauf reagieren diese Lager sehr empfindlich.
Gruß, silent
aus Kassel
aus Kassel
Neuer Beitrag 26.09.2012 19:02
Vorletzte Woche habe ich meine Faty wieder abgeholt, Glück gehabt, Felge war nicht defekt. Beide Lager neu. 286 Euronen hat mich der Spaß gekostet. Aber jetzt bin ich wieder glücklich. Freude
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 26.09.2012 19:26
Moin Glenn.
Billig davon gekommen. Lohnt sich kaum drüber zu reden. Augenzwinkern
Eine HD-Vertragswerkstatt, bei der ich früher mal war, hat mir CVO-Felgen eingebaut. Die "Fachleute" waren so gut, dass sie die hintere Pullyverschraubung an der Felge sehr wahrscheinlich mit dem falschen Drehmoment angezogen haben.
Ergebnis: Die Bolzen, Ruckdämpfer., Pully, Felge und Lager sind im Ar..... , bzw. werden z.T. auch sicherheitshalber getauscht . Gesamtkosten: 1400 Euro.
War bei 3 Gutachtern, alle meinten Werkstattfehler, aber leider nicht beweisbar, da die Teile so beschädigt worden sind, dass hier die Ursache nicht mehr Gerichtsverwertbar nachgewiesen werden kann.
Hab dann auf weitere Schritte verzichtet und nicht noch gutes Geld schlechtem hinterher geworfen.
Hätte auch schlimmer kommen können, wenn das Hinterrad evtl. mal blockiert hätte geschockt .
Egal ob PKW oder Moped, erschreckend wieviele Pfuscher in Premiumläden schrauben dürfen. Baby Baby Baby
Moos ist online Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.09.2012 19:51
Kann man auch anders sehen. Finde 286 € für das Wechseln von zwei 0815-Lagern schon ne Hausnummer bei max. 1 - 1,5 Std. Arbeitsaufwand. großes Grinsen
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 26.09.2012 20:30
08/15Lager ??? Ich bin immer davon ausgegangen, dass auf jeder Kugel mikroskopisch klein das Bar & Shild Logo eingraviert ist. Von Hand, versteht sich. fröhlich fröhlich fröhlich
Spaß bei Seite, wollt eigentlich damit nur sagen, dass man ab und zu im Leben auch mal kleine Verluste hinnehmen muss. Ist vielleicht ein bisschen blöd gelaufen, aber wer lang genug am Spiel des Lebens teilgenommen hat, weiß, dass es da Sachen gibt über die es sich zu ärgern lohnt. Augenzwinkern
@ Glenn
Weiterhin viel Spaß mit deiner Dicken. Wenn du sie mit den Monaten immer mehr "erfahren" hast , wirst du sie mit jeder Macke mehr lieben.
Neuer Beitrag 26.09.2012 20:55
Alleine die Lager werden zusammen schon fast 'nen Hunni ausgemacht haben, oder?
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 26.09.2012 21:25
Ich musste schon bei 2 Moppeds die Distanzachse nachdrehen. Einmal bei einem Mopped aus dem Hause MV Agusta und dann bei meiner Big Dog (bei meiner Harley habe ich nicht sooo genau hingeschaut).
Beide Male stimmte die Länge nicht ganz und das Rad drehte sich schwer. Mit Tiefenmesser und Drehbank konnte ich das sauber anpassen.
Bemerkenswert auch, wie leicht sich ein Mopped dann schieben lässt großes Grinsen .
Bis zu einem gewissen grad kann ein Radiallager die Axialkräfte durch die Einbautoleranzen der Hersteller überbrücken - optimal ist's selten...... Wenn's dann suboptimal ist, geht das Lager halt schneller hops.
So long
Denali
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24865 Posts seit 10.11.2009
24865 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.09.2012 22:01
Sehe ich auch so, wie war das noch mit dem "Handwerk hat goldenen Boden...."
Neuer Beitrag 27.09.2012 01:23
Beim HD-Dealer evt. schon. So ein Lager kostet ca. 25 € beim freien Händler, z. B. W&W. Kannst mal bei FAG oder SKF nachfragen was die für von der Fahrzeugindustrie für selbiges bekommen, da würden dir die Tränen in den Augen stehen.
Neuer Beitrag 27.09.2012 01:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
So long
Denali
Distanzbuchse meinst Du wohl denke ich. Macht aber im normalfall nichts aus wenn selbige ein bisschen zu lang ist, da beim Einbau das erste Lager eingepresst wird bis der Aussenring an der Planfläche des Lagersitzes anliegt und das gegenüberliegende Lager eingepresst wird bis der Innenring auf der Distanzbuche aufliegt. Da ist ein wenig Gefühl gefragt wenn man am Aussenring presst, das man diesen nicht mit Gewalt an die Planfläche drückt. Am besten treibt man es mit sanften Schlägen ein bis die Distanzbuchse kein Spiel mehr hat. Wenn Du die Buchse natürlich im 1/100 mm Bereich anpasst ist das natürlich perfekt.
Avatar (Profilbild) von schmacko
schmacko ist offline schmacko · 1286 Posts seit 14.10.2008
aus Fürth
fährt: Softtail Custom 2009
* Selbständiger Regenmacher *
aus Fürth
Neuer Beitrag 01.10.2012 07:41
Um auf die erste Frage im Thread zu antworten:
Bei mir hat es auch einmal (glaube bei ca. 20.000 km) das hintere Lager zerbröselt.
Sah so ähnlich aus wie bei dir.
Hab es allerdings auf Garantie für Lau repariert bekommen.
Nur für das Abholen des Bike mit Transporter bei meiner Garage musste ich 50,- bezahlen.
Sind bis zum Freundlichen meines Vertrauens ca. 75 km.
Das war mir die 50,- Wert.
Ralf
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
15.02.2015 14:23
von christian
34930
22.11.2012 21:29
von Yvi
