Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Benzinschlauchkupplung undicht
Avatar (Profilbild) von Napolitano
Napolitano ist offline Napolitano · 33 Posts seit 23.09.2012
aus Emmelshausen
fährt: Street Glide S / Sportster 883 R 1200 ccm / Sportster 883 Superlow
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 23.09.2012 16:23
Mal ne Frage: Wollte heute frueh ne Runde drehen. Schon als ich in die garage kam, stank das nach Sprit. Musste dann feststellen, dass an der Kupplung zwischen Tank und Benzinschlauch tierisch Sprit rauslief. Hatte das schon jemand? Ursache? Muss ich nun sowohl Kupplung am Tank als auch Benzinschlauchende mit dem Rastteil tauschen?
Ich will sterben wie mein Opa: Friedlich schlafend... und nicht panisch kreischend wie sein Beifahrer! Freude
bestes-ht ist online bestes-ht · 24828 Posts seit 10.11.2009
24828 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.09.2012 17:13
Hast du die Kupplung mal getrennt, dann siehst du schon mal ob der Nippel am Tank dicht ist,
vielleicht ist auch nur die Kupplung nicht richtig eingerastet/ausgerastet, bei irgendwas dran
gekommen?
aus Emmelshausen
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 23.09.2012 17:36
Klar hab ich die getrennt. laeuft nur was raus, wenn der Schlauch eingerastet ist. Allerdings koennte ja aich die Dichtung in dem Bajonettverschluss am Tank ne Macke haben... zumindest die Dichtung am Schlauchende sieht leicht rissig aus. ...die Kiste stand in etwa 2 Jahre.
Schmali ist offline Schmali · 159 Posts seit 19.09.2012
fährt: 2006er Dyna Glide
Homepage von Schmali
Neuer Beitrag 24.09.2012 10:11
hatte ich auch an meiner Dyna. Bei mir hatte das Metalteil vom Schlauch, das in die Kupplung am Tank gesteckt wird, eine kleine Delle. Habs dann gegen ein original Harley Teil mit Stahlummantelung getauscht (ca. 50.-). Wollte ich zum Glück eh machen.
An deiner Stelle würde ichs aber erst mal mit nem neuen O-Ring versuchen. Kostet nix.
Grüße Schmali
aus Emmelshausen
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 24.09.2012 13:42
Kann man den O-Ring aus dem Schlauchkopf einfach so tauschen? Der sieht aus wie reingeschmiedet...
Neuer Beitrag 24.09.2012 14:08
In der Regel ist da am Nippel ein Einstich, in dem der O-Ring sitz, drin. Vorsichtig heraushebeln
und durch einen neuen ersetzen, dabei keine Beschädigungen durch Schraubenzieher o.ä.
verursachen.
Neuer Beitrag 24.09.2012 14:09
Glaub schon, is schon ein paar Jahre her verwirrt
Ich schau heute abend mal nach und poste dann morgen.
aus Emmelshausen
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 24.09.2012 14:50
Danke Euch vielmals. smile Mal sehen, ob ich so nen O-Ring im Sortiment habe.
aus Emmelshausen
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 24.09.2012 22:55
Es ist der O-Ring... obwohl nur 2 Jahre alt, war der total poroes. Allerdings gibt es in OEM-Katalogen keine Groesse, mit der man den bestellen oder kaufen kann. verwirrt Hat da jemand ne Groesse?
Neuer Beitrag 25.09.2012 07:31
Nimm Schlauch und O-Ring (wenn er noch ganz ist) und fahr einfach mal zum Harley Händler oder irgendeiner anderen Werkstatt in deiner Nähe, die sollten was passendes da haben.
aus Emmelshausen
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 25.09.2012 13:05
O-Ringe gibts nicht einzeln laut Haendler, hab auch in OEM Katalogen nichts gefunden. Muss jetzt also wegen einem versch... O=Ring 65 euro zahlen, weil es das Teil nur in Ganz gibt. Baby
Moos ist offline Moos · 15211 Posts seit 27.11.2010
15211 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.09.2012 17:36
Bau den O-Ring aus, messe den Durchmesser und die Stärke des selbigen und kauf Dir einen. Muß ja nicht bei HD sein. Die z. B., O-Ring Online Shop , haben 3000 verschiedene auf Lager. Da könnte man schon was finden. Augenzwinkern
aus Emmelshausen
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 25.09.2012 23:10
Sachstand: Schlauch getauscht, immer noch undicht. Muss wohl also dann der bajonettverschluss sein... da ist auch ein O-Ring drin. fröhlich
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14833 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 25.09.2012 23:35
Das gleiche Problem hatte mein Freund dieses Jahr auf unserer Tour nach Italien. Wenn der Schlauch aufgesteckt war hatte's getropft, wenn er ab war war's dicht.
Bei Rücksprache mit HD wurde ihm gesagt daß es das Teil wäre was im Tank eingebaut ist und daß das nur in der Werkstatt gemacht werden kann. Er hatte dann einen Mietwagen genommen und das Mopped wurde vom ADAC zurück gebracht Baby
aus Emmelshausen
aus Emmelshausen
Neuer Beitrag 26.09.2012 07:03
Ich hab nen Dreh gefunden, wie es zwischenzeitlich dicht haelt: Nen O-Ring in Groesse wie der Kopf auf die Spitze legen und dann in den Bajonettverschluss eindruecken. Haelt zumindest jetzt seit 40km... Geht heute zumm Dealer.
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53027
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
