Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Screamin Eagle Luftfilter-Kit für Sportster
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Ralf-12 ist offline Ralf-12 · 32 Posts seit 10.06.2008
fährt: XL 1200 N
fährt: XL 1200 N
Neuer Beitrag 06.07.2008 19:42
Hallo
Habe einen K&N Luftfilter (80 Euro) möchte den aber für höhern Luftdurchsatz Umbauen.
Als Vorbild würde ich gerne den SE Luftfilter Kit 29782-08 (210 Euro) nehmen.
1) Hat jemand Erfahrung mit dem SE oder sogar Bilder davon.
2) Wie könnte man die Luftfilter-Grundplatte des Original verändern ?
An meinem Motorrad hatte sich eine Schraube des Luftfilter gelöst. Danach war der Sound und die Leistung besser (dies ist aber keine Lösung).
Hier ein Foto des SE-Luftfilter aus dem Katalog.
Bis dann Ralf
Attachment 7966
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 06.07.2008 19:57
Laß doch die Grundplatte und den Deckel weg , Probier mal ob du den K&N nicht auch so fest kriegst . Freude
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von Slider
Slider ist offline Slider · 1055 Posts seit 12.05.2007
aus Westpfalz
fährt: Umgebaute XL1200C (Bj. 2000)
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 06.07.2008 20:47
Dann funkioniert aber die über 50 Jahre alte (ALTE! fröhlich ) Technik der Kopfentlüftung nicht mehr. Da würde ich vor Experimenten warnen (ohne mich selbst auszukennen) - aber meine Schrauber haben entsprechende Erkenntnisse.
I'm nobody's Slave, I'm nobody's Master
George ist offline George · 23356 Posts seit 23.07.2007
23356 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.07.2008 21:07
Gibbet nicht auch 'nen Big Sucker Airfilter Kit von Ness für die Sporty?
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 07.07.2008 21:47
@ George
http://shop.arlenness.com/Productdetail....Product_ID=6985
http://www.abacuscity.ch/abashop?i=9Ecdq...etail&sku=20962
http://www.cyclespot.com/Merchant2/merch...ode=HS-AN18-803
ja liest sich so, heute erst mit Dealer telefoniert
dann mit w&w first connect s&s teardrop geht auch
sogar auf einer 08er EFI das einzige was keiner genau wusste ob man die ECU auf stage 1 programmieren
muss oder nicht, bei first connect kann der sogar
eingetragen werden allerdings nur in Hannover,
werde das wohl nächstes Jahr erledigen.
Grüsse
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
fährt: XL 1200 N
fährt: XL 1200 N
Neuer Beitrag 07.07.2008 22:04
Hallo
Ich überlege die original Grundplatte um zu bauen.
Oberhalb des Lufteinlaßstutzen mehere Bohrungen nach vorne zu machen, aber keine Bohrungen zur Motorseite hin.
Die Zylinderkopfentlüftung würde ich mit Silikonschlauch verlängern und direkt bis in den Luftfilter leiten.
Ralf
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 07.07.2008 23:01
denk dran was Du da wegschneidest gefällt der Rennleitung
sicher nicht, nimm eher was eintragbares
http://racimex.de/content/de/motorrad/kn...lterkaesten.php
kueryakyn hypercharger mit tüv satz
s&s teardrop 17-0448 ( Ami Filter Deutsche Nr?? )
für die Zylinderkopfentlüftung gibt es fertige Leitungssätze
das ganze kombiniert mit einem kleinem Filter dann passt das
http://www.blmotorparts.de/Luftfilter/Ku...er_592.html?SID
http://www.blmotorparts.de/Luftfilter/ F...1_2102.html?SID
besorg Dir am besten mal einen der üblich verdächtigen
Kataloge Custom Chrome und Zodiac sind downloadbar
w&w must Du bestellen oder kaufen
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 07.07.2008 23:11
Hi Ralf,
vielleicht so?
Für die 27mm Bohrungen ala Billiglochsäge gibt es dann noch passende Gehäusestopfen von Conrad für den Tüv.
Gruss TWG
Attachment 8015
fährt: XL 1200 N
fährt: XL 1200 N
Neuer Beitrag 08.07.2008 22:32
Hallo
Habe einen Probeaufbau gemacht. Dabei habe ich Schaumstoff zwischen Grundplatte und Deckel gelegt. Wobei ich vorne eine Öffnung gelassen habe, siehe Foto (nicht sehr gut).
Mein Ziel wäre, dass vorne in der Grundpaltte ein Langloch (80 x 12 mm) ist das mit schwarzen Gitter abgedeckt wird.
Die Bohrungen von TWG sehen sehr gut aus, saugen aber warme Luft vom Zylinder an.
Die Links von Mr. ED sind nicht gerade billig.
Bis dann
Attachment 8064
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 09.07.2008 14:27
Hi Ralf,
denkst du ich lasse meinen guten Motor warme Luft saugen, wo kämen wir denn da hin? fröhlich
Spass bei Seite, hatte rein Zufällig nen Temperaturanschluss von meiner Kombianzeige über und hab den Sensor natürlich kurzerhand in den Lufikasten verbannt. großes Grinsen
Mit geschlossenen Löchern liegt die Ansaugtempratur auf Umgebungstemperatur, mit offenen auch, zumindest im Fahrbetrieb.
Habe die Temperatur oben im Gehäuse gemessen.
Im Stand geht die Temperatur allerdings hoch in beiden Fällen, mit offenen Gehäuse glaub ich ein weniglich schneller.
Aber der kleinster Fahrwind erledigt das Problem wieder. Freude
Ansonsten hätte ich da keine Löcher mehr sondern den Einlass vorne vergrössert, das war die zweite Option die aber nicht mehr zum tragen kam.
Gruss TWG
fährt: XL 1200 N
fährt: XL 1200 N
Neuer Beitrag 09.07.2008 21:21
Hallo TWG
Deine Meßergebnisse hören sich gut an.
Optisch ist deine Version am besten.
Ich kam auf die Idee den Unterdruck bei Standgas und im Fahrbetrieb zu messen (bringt der offene Luftfilter wirklich etwas ?).
Wird der Sound durch diese Bohrungen besser ?
bis dann Ralf
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 09.07.2008 21:36
...ich würde denken, soundmäßig saugt es die Vögel von den Bäumen am Straßenrand.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 09.07.2008 22:11
Warum laßt ihr die Grundplatte nicht ganz weg ?
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 09.07.2008 23:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Also ich lasse sie nicht weg, weil wenn ich fahren will, fahre ich, auch im Regen.
Und ich möchte meinem Lufi nicht vom Spritzwasser, was der recht dürftige Frontfender vorbei lässt, total verdrecken lassen!
Nebenbei sieht es auch noch total scheisse aus.
Daher habe ich mich zu ein paar Löchlein entschieden, was natürlich keinen davon abhalten soll, auf seine Lufirückwand zu verzichten. großes Grinsen
@Ralf, ja der Sound ist schon heftig, schaffen nichtmal mehr die nicht gerade leisen Tüten da noch gegen an zu halten.
Liegt aber in der Anzahl und Grösse der Löcher, weil Forumskollega hatte erst 2 Bohrungen und Durchmesser weiss ich nicht mehr und der war Soundmässig eher enttäuscht.
Hat aber glaube ich schon nachgebessert, musste mal Callao fragen Freude
Gruss TWG
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 10.07.2008 07:51
Ja , optisch ist das ne Geschmacksache , schon klar , aber so ein Forcewinder liegt ja auch komplett frei , auch bei Regen . Ich wollte eigentlich eher wissen , ob dagegen irgendwas technisches einzuwänden wäre ( insofern die Motorsteuerung angepaßt wird ) ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
