Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Signal für die Ganganzeige des 6ten - Woher?
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 12.08.2012 07:58
Hallo Schrauber,
woher nimmt oder kriegt der Tacho bei den 6-Gang-Modellen eigentlich das Signal für die Lampe des 6ten Ganges?
Gemäss den Plänen gibt's dafür keinen Schalter oder Sensor.
Weil diese Lampe wird z.B. bei einem Einbau eines TM nicht bedient, doch mit dem orig. ECM funktionierts ja.
Wird die Aktivierung etwa im ECM via Tourenzahl und Geschwindigkeit berechnet? Weiss das einer?
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.08.2012 08:43
Bei meiner Softail geht das mit der Anzeige 6ter Gang, hast du bei dir im Stand oder während der Fahrt probiert? Bei mir geht die LED erst an, nachdem man in den 6ten geschaltet hat und dann Gas gibt, probier's mal.
Neuer Beitrag 12.08.2012 11:14
Hi bestens-ht
ok und woher kommt das Signal für diese Anzeige?
Cheers
voni
Neuer Beitrag 12.08.2012 20:13
Ohne jetzt weiter in den Unterlagen nachzuschauen, am Getriebe sitzt ein Sensor, für den Leerlauf
und ich denke auch für den 6ten Gang, aber wie gesagt bei meiner Softail.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.08.2012 21:38
Die 6te Gang Anzeige wird von der ECM aus der Drehzahl und der Geschwindigkeit berechnet. dazu ist das Übersetzungsverhältniss in der ECM hinterlegt. Wenn man also das Übersetzungsverhältniss ändert, muss man auch diesen Faktor anpassen, sonst funktioniert die 6te Gang anzeige nicht.
Das ist auch der Grund, warum dieses Lämpchen erst nach einer kleinen Weile bei eingelegtem Gang leuchtet...
Die elektronische Harley Ganganzeige macht übrigens dasselbe für alle Gänge...
Neuer Beitrag 13.08.2012 06:06
Ok, und danke viczena.
Ist diese Berechnung in den neuen TM's schon implementiert? Denn es gibt oder gab ja mal ne Zeit, wo diese Anzeige nicht vom TM unterstützt wurde.
Cheers
voni
Avatar (Profilbild) von Dude
Dude ist offline Dude · 821 Posts seit 14.07.2011
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 13.08.2012 08:16
Hi Peter,
weißt du ab welchem Modell die Harleys über eine elektronische Ganganzeige verfügen. Nur interessehalber?
Danke,
Dude
Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht, hab ich recht ?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 14.08.2012 17:43
Ab der 07 EFI war die Funktion implementiert. Der TM hatte es dann ab 09 drin (wenn ich mich recht erinnere).
Alle Tourer: Drehzahlmesser und Ganganzeige M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von jjtv
18
21594
27.08.2022 17:59
von Larsi
verrückt
09.06.2019 17:12
von BerndT
Luft im Bremssystem! Woher?
von Dain Bramage
14
15200
17.02.2019 14:04
