Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): da leckt was aus meiner 2010er...
Deacon Frost ist offline Deacon Frost · 58 Posts seit 20.04.2009
aus Bad Dürkheim
fährt: NRS 2010 Black Denim
58 Posts seit 20.04.2009 aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 23.07.2012 10:03
Hallo liebe Gemeinde :-)
Nach herrlichem Wetter und einer schönen Ausfahrt gestern wieder daheim angekommen, musste ich feststellen, dass bei meinem 2010er Modell etwas "nicht ganz dicht ist".
Bild 1 zeigt, dass da was "versifft" ist.
BIld 2, zuerst dachte ich es kommt von da, weil entlang der roten Linie auch alles schmierig war, hab ich weggewischt
Bild 3 , von daher scheint es zu kommen. Es sieht für mich so aus, als wäre die Dichtung nicht richtig drauf, oder sieht das so normal aus ? Der ganze Bereich dort ist auch schmierig und versifft.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte ?
Danke und Gruss!
Attachment 111403
Attachment 111404
Attachment 111405
Lampi ist offline Lampi · 188 Posts seit 15.07.2010
fährt: night rod spezial
Neuer Beitrag 23.07.2012 10:12
Ähnlich wie bei mir ...bei mir ist es der Gehäuseentlüftungsschlauch komm aus dem hinteren ventildeckel und geht in den unteren Teil des Luftfilters...die Weissen stellen am Zylinder bekommst du mit WD 40 weg
Jetzt oder Nie !!!
aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 23.07.2012 12:06
Hi Lampi,
also kein Grund zur Beunruhigung ? Bin nicht so der Motor-Auskenn-Typ......
Neuer Beitrag 23.07.2012 14:39
Must mal das tankcover runternehmen dann den Kühlflüssigkeitsbehälter weg der ist nur gesteckt und dann unten reinschauen da ist ein schlauch inFahrtricht. rechts der geht unten in den luftfilter der ist bei mir oben eingerissen
Jetzt oder Nie !!!
aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 23.07.2012 15:00
werd ich gleich mal schauen, danke!
Butche ist offline Butche · 115 Posts seit 13.01.2011
aus Papenburg
fährt: Night Rod
115 Posts seit 13.01.2011 aus Papenburg
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 23.07.2012 17:19
yep bei mir war es auch der Schlauch kostet so um die 19 Euronen beim Freundlichen und is relativ schnell gewechselt Freude
hab gleich vorne und hinten gewechselt plus die Dichtung unterm Kasten
nun sabbert nix mehr
verrückt
VRSCD/X Night Rod (Sp.): 2010er ROST (Mehrere Seiten 1 2 3)
von bad24
40
11336
28.12.2013 18:27
von Supercharger
newfolder
Suche: Radnabe für 2010er Iron 883
von Harleyiron_2010
17.10.2012 21:15
von Harleyiron_2010
01.09.2012 18:34
von Daren
