Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Hilfe, vorn wird zu heiss
xtr-hans ist offline xtr-hans · 11 Posts seit 10.06.2012
fährt: 1200 Sportster
Neuer Beitrag 20.07.2012 19:13
Hallo! Ich habe von einem Freund eine 95ér 1200 Sporty mit Mikuni HS40 Vergaser und Dyna 2000 Zündung erworben. Gestern mal probegefahren, klingt im Stand ok, beim Beschleunigen kommt aus dem vorderen Zylinder (Kopf?) ein RRRRRRRRR Geräusch.
Heute mal im Stand 2min laufen lassen. Der vordere Zylinderkopf ist total heiss geworden, konnte man nicht anfassen. Hinten normal warm. Kerze vorn viel zu heiss, also hell mit Perlen, hinten schwarz (Choke war ja gezogen)
Was kann das sein???? Zündkabel mal vertauscht, sprang nicht an. Zündspule (Singlefire, also 3 Anschlüsse) ist nagelneu. Die Dyna Zündung ist hochkant verbaut, also die Schrift ist von links zu lesen.
Kann das am Öl (Kühlung) im Kopf liegen? Aber nach 2min Standgas?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Neuer Beitrag 20.07.2012 19:48
könnte auch sein , dass die hintere Kerze defekt ist und die Kiste nur auf einem Zylinder läuft. Versuch macht kluch...
Neuer Beitrag 21.07.2012 09:10
Kerzen (Champion) und Kabel sind neu. Kann denn die Zündung so verstellt sein das sie fährt aber nur der vordere zu heiss wird?
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.07.2012 20:11
Hallo, kommen eigentlich nur zwei Möglichkeiten in Frage.
1. extreme Frühzündung auf dem vorderen Zylinder, ist bei Singelfire durchaus möglich.
2. extrem mageres Gemisch durch Falschluft im Ansaugkanal.
Beides führt zu schweren Motorschäden , auf keinen Fall damit fahren!
MfG. XL883
Neuer Beitrag 21.07.2012 23:19
Danke für den Tipp- Ich habe die Zündung auch in Verdacht. So viel Versatz zueinander???
Was kann ich machen? Warum ist die Singlefire da eher anfällig? Kann ich die Dyna2000i da einstellen oder auf Single umbauen oder rausreissen?
Nebenluft kann ausgeschlossen werden.
Einfach auf singe am Schalter umstellen?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 22.07.2012 01:45
Ich hätte eher eine undichtigkeit im Manifold in verdacht. Einfach mal Bremsenreiniger drauf beim Standgas und beobachten, ob sich die Drehzahl ändert...
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3240
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1412
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14758
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
