Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Problemchen nach Umbau
ollid ist offline ollid · 109 Posts seit 19.05.2011
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
109 Posts seit 19.05.2011 aus Böblingen
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 19.07.2012 16:33
Hi zusammen,
Ich hab mehr oder weniger meine NRS die letzten Wochen komplett umgebaut, das übliche, Heck, airride, Airbox, Kellermann vorne und hinten etc. Schaut gut aus und läuft auch alles Top, bis auf folgende zwei Sachen:
Maschine startet nur mit gezogener Kupplung, auch in neutral. Ich kann mich entsinnen dass das vorher nicht so war. Sprich, in neutral muss sie doch auch ohne gezogener Kupplung starten?! Woran kann das liegen?
Zweites Problem: rechte Blinker gehen nicht. Bzw. Sie funktionierten erst problemlos, und dann plötzlich gar nicht mehr. Bei der Alarmquittierung funktionieren sie, jedoch über den Blinker Schalter nicht. Testweise habe ich den linken Blinkerschalter rechts angeschlossen, funktioniert tadellos.
Das einzige was mir dazu einfällt ist der rechte Blinkerschalter. Was mir vorhin ebenfalls eingefallen ist, ich habe meinen Lenker leicht nach oben gedreht, da er mir zu tief war. Kann hierbei eventuell die Verbindung am rechten Blinkerschalter abgegangen sein?! Ist die so empfindlich?
Eventuell hängen die beiden Probleme auch irgendwie zusammen, da ja Blinker rechts und der Starterknopf rechts sitzen...
Bin über jede Idee dankbar!
Beste Grüße,
Olli
Neuer Beitrag 19.07.2012 16:53
Mmmh, ich weiß, dass links in der Amatur ein Kupplungsschalter verbaut ist, der über den Kupplungshebel ausgelöst wird. Vielleicht ist da was im Argen?
Wie hast du deine Kabel verlegt - im Lenker? Dann würde ich mal nach evtl. Scheuerstellen des Blinkerschalterkabels sehen. Evtl. ist auch beim Verbinden des Steckers was verrutscht. Ob die Verndung des Schalters abgegangen ist kannste doch schell nachgucken, oder?
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 19.07.2012 17:09
Hi George,
Danke für die Antwort! Checke ich heut Abend mal alles. Nur die Kabel der Kellermänner vorne sind durch den Lenker gezogen, die können es aber nicht sein, da wie gesagt der Blinker als solches geht. Der Rest ist original verlegt.
Ich seh es mir mal im Detail an, eventuell findet sich ja was... Manchmal frag ich mich warum ich mir das bei jedem Fahrzeug aufs neue antue.. Aber wer schön sein will... smile)
Olli
giftyz ist offline giftyz · 2255 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 19.07.2012 18:02
klingt doof, iss aber so. einfach mal kontaktspray in die geöffneteten schalter armaturen, hatte was ähnliches und dann gings, was mir gezeigt hat.....es lässt sich nicht immer alles logisch erklären Baby
Manchmal frag ich mich warum ich mir das bei jedem Fahrzeug aufs neue antue.. Aber wer schön sein will... smile).......................damit gibst du dir die antwort ja selbst Zunge raus
gifty
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24902 Posts seit 10.11.2009
24902 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.07.2012 18:30
Sieht " fett" aus, Glückwunsch.
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 21.07.2012 20:41
Für was genau sind eigentlich die zwei Stecker?
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 23.07.2012 19:18
...kann man nicht genau erkennen, könnten aber die diagnose anschlüsse sein die man zum auslesen braucht......
gz
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 23.07.2012 21:32
Ok danke, dann lag ich mit meiner Vermutung richtig.
VG
Olli
Avatar (Profilbild) von Egons88
Egons88 ist offline Egons88 · 70 Posts seit 18.02.2012
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 24.07.2012 09:40
Diagnosestecker liegt meines wissens vorne rechts..
Auf die Dauer...hilft nur POWER!
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
23501
01.08.2025 10:38
