Moin Moin ! Ich bin gestern mit meiner Maschine eine 92er E-Glide auf den Harley Days unterwegs gewesen,als plötzlich die Blinker vorne und hinten anfingen permanent zu leuchten und dabei ist der Frontscheinwerfer komplett ausgefallen.Ich bin dann gleich nach hause und habe die Maschine vorne auseinander gerissen um den Fehler zu suchen.Ich habe den Fehler auch recht schnell gefunden,ein Masse Kabel war abgegangen.Ich das Kabel wieder an montiert,und siehe da der Blinker rechts vorne und hinten blinken und auch der Frontscheinwerfer leuchtet wieder wie er es soll,allerdings leuchtet jetzt der Blinker vorne links und hinten links jetzt permanent weiter.
Nun bin ich am überlegen ob eventuell das Blinkmodul/Relais welches vorne rechst am Tauchrohr sitzt eventuell defekt sein kann ?!
Kann man das überprüfen ob das Teil defekt ist und wenn ja wie?Mit einem Motometer?
Das Blinkermodul/Relais hat die Nummer 68384-91
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen,bin echt verzweifelt.
Gruss Jan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jan am 24.06.2012 12:34.
