Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Blinker blinkt "komisch"
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.06.2012 05:17
jepp Augen rollen
blinkermodul ist bei harleys ziemlich speziell - jedenfalls ab den evo baujahren
mikroprozessorgesteuert Baby Baby Baby , hast ja auch diese sonderbare ansteuerung über taster an den lenkern - ,
mit vorzeitigem wiederausschalten über nochmal taster und auch warnblinker über beide taster halten ,
und das ganze auch noch geschwindigkeitsabhängig über das tachosignal vorzeitig blinker abschalten oder im stand weiterblinken
weiss nich wo das blinkmodul heute bei den neuen modellen ist, ob auch noch einzeln oder gar schlimmer irgendwo mit integriert -
bei der evo isses noch unterm dash bord und kostet als ersatz mal paar hundert euronen
bei W&W gibts auch superkleine ersatz module mit den gleichen funktionen mit der tastersteuerrung - leider auch nicht ganz billig http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ge=DetailSearch
für den tüvmann umrüsten auf normales blinkrelais müsstest du wohl nen schiebeschalter rechts - links - aus an den lenker basteln
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 30.06.2012 10:51
zum zitierten Beitrag Zitat von smidi
Was meinst Du mit tauschen?
Ich dachte, das Relais zwischen Blinker/Taster und Einheit und gut ist's!
Lieg ich da falsch?
Ja, da liegst du falsch. Das Blinken wird über die TSSM gemacht, in der auch die Alarmanlage und der Neigungssensor ist. Und diese TSSM ist über den Bus mit der EFI verheiratet. Damit man das Bike nicht einfach so durch Kurzschliessen starten kann.
Lies mal den Fehlerspeicher aus, da wird die TSSM dir sagen, was los ist.
Ich tippe auf schlampige Installation der Kellermänner...(wobei ich mich persönlich immer frage, warum man auf einem 350kg Motorrad filigrane Blinker haben will die aussehen, als wären sie für ein Kinderfahrrad gemacht. Aber Geschmackssache...)
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...mverbrauch.html
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.06.2012 22:01
da binn ich doch wieder froh ne vergaser evo zu fahren-
mit nur einem mikroprozessor gesteuertem modul lediglich für die blinkerfunktion
ganz ohne fehlercodes Zunge raus Zunge raus Zunge raus Zunge raus Zunge raus Zunge raus
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 30.06.2012 22:54
Und deine Zündung sind Magnetos? Und ohne Fehlercodes schaust du wahrscheinlich in die alte Glaskugel, falls mal irgendwas nicht funktioniert...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.06.2012 22:56
yepp - und wenn ich sie extra noch umrüste - so wie @mudmann
und fehlercodes sind auch nicht alles - hab ich erst beim auto mitgemacht - OBDII hat immer fehler ABS sensor hinten rechts gemeldet
im entsprechendem forum war auch einer, dem haben se nacheinander alle 4 ABS sensoren getauscht - jeweils 100 euro plus arbeitskosten- alles aufgrund des fehlercoses
und wars war der typische fehler - wacler am stecker des des ABS moduls - im entsprechenden forum is ne reperaturanleitung dafür zu finden - arbeitsaufwand : 1 h eigenleistung
also den tollen fehlercodes traue ich nicht mehr unglücklich unglücklich unglücklich cool cool großes Grinsen fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.06.2012 23:03.
viczena · seit
viczena
Nur zu. Während du umrüstest, fahren die anderen...
Das einzige, was du erreichen kannst, ist dass die EVO ebenso unzuverlässig wird wie eine Shovel, aber niemals so begehrt oder wertvoll.
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 30.06.2012 23:04
Bleibt beim Thema!
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 01.07.2012 23:42
bei meiner war eine Blinker Birne kaputt 3-4 mal normales Blnken,
danach erhöhte Frequenz, prüf mal die Stecker bis zum Relais, nicht
das dort irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen ist und durch einen
schleichenden Kurzschluß die Watt Aufnahme nicht mehr stimmt
@Viczena die vorderen Blinker der Night Train sind häßlich
Son of Arthritis Orencia Chapter
Avatar (Profilbild) von smidi
smidi ist offline smidi · 426 Posts seit 19.07.2007
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 18.07.2012 21:18
Sooo
und nun endlich die Auflösung.
Es ware unter meiner Sitzbank ein Doppel-Widerstand verbaut,
der einfach zwischen die Blinker gehängt wurde (zwecks Kellermänner).
Und diesem Widerstand wurde es zu heiß, so dass es ihn förmlich aufblähte.
Mein Mechaniker des Vertrauens hat es gefunden und mir heute 2 neue "verpasst" -
und siehe da:
SIE BLINKEN WIEDER WIE GEWOHNT Freude
Schöne Grüße
smidi
Neuer Beitrag 18.07.2012 21:23
Puh Glück gehabt, da sucht man sich ja echt blöde bei solchen Sachen. Schön, dass du die Auflösung verraten hast!
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 19.07.2012 08:19
Bei den Widerständen unbedingt drauf achten das sie keinen Kontakt mit anderen Kabeln haben und auch nicht eingepackt in dick Isolierband sind, da sie grundsätzlich sehr heiß werden und einen Kabelbrand verursachen können wenn sie nicht vernünftig verbaut werden!
Achim
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.07.2012 13:13
Was ich mich seit Jahren Frage: Warum sind diese Blöden Widerstände (oder besser eine kleine Lastausgleichselektronik) nicht von vornherein in die LED Spielzeugblinker eingebaut? Der Kunde hat nix wie geschisse mit den Widerständen, für den Hersteller wäre das ein Klacks. Die Kabelführung wäre einfach und Störunanfällig...
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 19.07.2012 22:39
Hallo Leute, ja es ist zum K... mit den Widerständen Baby
Und Viczena:
Du hast Recht, warum machen das die Hersteller nicht gleich mit verwirrt
Nun es ist so wie es ist.
Hauptsache der Fehler ist gefunden und verbannt!
Die Blinker blnken wieder richtig - Super!!
Ach ja, die jetzigen Widerstände sind nicht mehr beisammen in einem Gehäuse,
sonder mein Mechaniker des Vertrauens, hat welche mit Kühlrippen verbaut !!
Schöne Grüße
smidi
Neuer Beitrag 28.02.2014 14:08
Moin
Will mich mal kurz einklinken. Ich habe das Problem mit dem linken Blinker an meiner Moppette.
Sind aber alles Standard Blinker. Wenn ich es richtig gelesen habe sind die erwähnten Widerstände nur für die LED Blinker richtig ?
Da werde ich wohl erstmal Masseschluss suchen müssen denke ich. Was könnte es denn sonst noch sein ? Habe Baujahr 2008
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 28.02.2014 16:10
@ Störtebecker
schau mal hier, da ist aktuell auch einer mit "Blinkereigenleben"
Blinker Problem
2629
14.08.2025 22:12
von Tinnefou-jun
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
13693
01.08.2025 10:38
31.07.2025 16:07
von iceonline
