Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Erste Ausfahrt mir nagelneuer 1200er Custom --> Benzinverlust
Big_Daddy ist offline Big_Daddy · 69 Posts seit 19.05.2012
fährt: keine Harley mehr :-(
Neuer Beitrag 27.06.2012 23:26
ich habe heute meine erste Ausfahrt mit meiner nigelnagelneuen 1200er Custom getätigt. Sehr geil.
Problem:
Beim starken Bremsen verliert mein Möppi Benzin.
Und zwar nur beim starkem Bremsen.
Wo? Unterhalb der Harley. Würde mal schätzen so mittig.
Gibt so 10-20cm große Flecken auf dem Asphalt im anschließenden Stillstand.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Danke und viele Grüße
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 27.06.2012 23:58
Hi Big Daddy
Nicht fragen, auf zum Händler. Garantie. Versuch nicht den Fehler selber zu beheben, dann steht der Händler nicht mehr in der Pflicht.
Grisu
Neuer Beitrag 28.06.2012 00:06
Jop, morgen gibt es einen Komtakt zum Freundlichen´.
Feile ist offline Feile · seit
Neuer Beitrag 28.06.2012 01:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Big_Daddy
war es direkt nach dem Tanken und ein paar Km danach?
Leitung vom Überlauf/Tankentlüftung scheint aber in Ortnung, läuft ja da raus wo es soll
sonst hätte sich die Suppe über die Zylinder verteilt.
Zubehör Tankverschluß? Entlüftungsröhrchen abgebrochen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Feile am 28.06.2012 07:08.
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 28.06.2012 07:31
So wie Du es schilderst, ist es ziemlich sicher der Überlauf.
Beim Bremsem schwappt die Brühe nach vorne und ein Teil verschwindet im Überlauf. War bei mir auch schon ein paar Mal der Fall, wenn ich den Tank randvoll gedrückt habe.
Neuer Beitrag 28.06.2012 11:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Amarillo
Danke sehr, dann gehe ich erst mal davon aus, dass alles i.O. ist.
Werde es beobachten.
Neuer Beitrag 28.06.2012 11:44
Zur Info: der Überlaufschlauch ist unter der Batterieabdeckung (Linker Seitendeckel) im Bereich des Rahmenrohres nach unten verlegt. Er endet zwischen dem Primärcover und der Schwingenachse.
Neuer Beitrag 28.06.2012 11:49
Das passt. Aus dem Bereich kam es getröpfelt.
Dann ist es der Überlauf gewesen.
Danke für die Tips.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 28.06.2012 14:12
Würd das trozdem beobachten,ob das immer nur nach dem Tanken ist ansonsten zum Freundlichen hast ja noch Garantie drauf.
Bohemian ist offline Bohemian
Neuer Beitrag 28.06.2012 16:07
Benzin darf nicht auslaufen !!! Ab zum Händler ....
Neuer Beitrag 28.06.2012 16:43
Benzin MUSS am Überlauf auslaufen, das ist seine Zweckbestimmung Freude
aus Herford
Neuer Beitrag 28.06.2012 17:05
verwirrt
Warum hat ein Tank ein Überlauf. Die Brühe soll im Tank bleiben. Eine Entlüftung muss sein, damit kein Unterdruck entsteht. Aber da sollte beim Bremsen auch kein Sprit raus laufen.....
Grisu
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 28.06.2012 17:10
Amarillo hat Recht
Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 29.06.2012 06:33
Warum hat eine Badewanne oder ein Spülbecken einen Überlauf? Augen rollen
Im Ernst, wenn du die Kiste zu voll tankst, drückt die Brühe an der Entlüftung des Tankdeckels unkontrolliert nach aussen, wenn sie im Tank rumschwappt. Sieht auf dem Tank scheisse aus und in ungünstigsten Fall läufts dir über den heißen Block.
Durch den Überlauf wird der Sprit "kontrolliert" über den Schlauch in Richtung Boden abgeleitet.
aus Herford
Neuer Beitrag 02.07.2012 20:42
Ich bin nicht so bewandert mit den "neuen" Harley´s. Haben die keinen Seitenständer mehr? Wenn das Fahrzeug schräg steht, kannst Du den Tank doch gar nicht "zu voll" machen !?
Hat es "früher" alles nicht gegeben unglücklich verwirrt unglücklich Augenzwinkern
Grisu
XL 883/N Std./Iron: Dark custom derby cover No1
von Th0r82
29.06.2024 20:28
von Th0r82
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2)
von Herscher
24
20245
30.04.2024 16:14
von Börnie
Text
14
24057
12.03.2024 10:42
von HD-Freund_80
