Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 02.05.2012 21:30
Hier mal meine Speichengeschichte.
Ich hatte den Felgenring der SB 4,5x17. Nabe aus der 48.
Ich sagte zu dem Speichenfritzen. Bitte die Nabe 3mm aus der Mitte nach rechts speichen. Als ich die Felge abgeholt habe, haben wir zusammen nachgemessen. Unterschied von rechts nach links 3mm. Alles klar, Reifen aufziehen lassen und ab zum Oppa.
Er mal kurz draufgeschaut und dann dann O Ton. "Ich will ja nichts sagen, aber das Ding ist falschrum gespeicht." Und Recht hat er gehabt. Der Einspeicher hat die Felge, statt die Nabe nach rechts gespeicht.
Und dann hat er sich auch noch vertan, weil wenn der Unterschied 3mm ist, dann hat er sie logischerweise nur 1,5 mm zu der falschen Seite gezogen.
Nach dem Messen mit montiertem Reifen, musste die Nabe jetzt 5mm nach rechts. (mit dem 3mm Spacer). Sonst hätten es 8mm sein müssen.
Also wenn ich richtig rechne, würde mittig auch nicht funktionieren.
3,5 mm nach rechts, plus Spacer passt bei mir perfect. Der beste Trick ist der mit der Wasserwaage. Auf die Reifenflanke legen, und der, die oder das Pully muß mit der Unterkante übereinstimmen. Passt auf alle Fälle.
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
Avatar (Profilbild) von FortyEight87
FortyEight87 ist offline FortyEight87 · 199 Posts seit 07.03.2011
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
Neuer Beitrag 03.05.2012 11:12
Euch ist schon klar, dass eine versetzt eingespeichte Felge nicht mehr in der Mitte läuft?
Wenn ich das so gemacht hätte, würde er links an den Muttern der Fenderbefestigung an den Struts schleifen. Und die hab ich schon gekürzt.
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 03.05.2012 11:57
So wie die originale StreetBob Felge gespeicht ist passt das einwandfrei mit dem 3mm Pulleyspacer und die Felge mit Reifen läuft mittig.
Wird mittig oder aussermittig zur Bremscheibe gespeicht, ist die Gefahr das der Reifen an dem linken Strut schleift.
Die Abstände sind bei jedem Moped anders, da gibt es keinen Richtwert für.
Da ja eigentlich "nur" das Pulley weiter rauswandern muß ist das bis 5mm Pulleyversatz hinten kein Problem.
Alles andere ist nur Gefuckel und mach keinen Sinn.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 03.05.2012 15:11
nur ml so für mich doofen:
es müssen doch das antriebs und abtriebspulley weiter rauswandern, oder?
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 03.05.2012 15:26
Wasn das Abtriebspulley für mich doofen ?
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 03.05.2012 15:35
Vielleicht meint er das "Ding" am Getreibe als Antribspulley.
Und das an der Felge als Abtriebsp. verwirrt
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
Neuer Beitrag 03.05.2012 16:23
Also bei mir ist mit 3mm echt Schluss. Der Pulley läuft quasi auf null mit der Schwinge.
Das vordere Pulley muss nicht versetzt werden, das hat eine ordentliche Breite.
Allerdings habe ich unter den Deckel eine Scheibe gelegt, da sonst der Riemen am Deckel schliff.
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 03.05.2012 17:04
@FortyEight87
Wenn dein Pulley die Schwinge berührt, wieviel Platz ist denn vom Riemen zum Reifen?
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 03.05.2012 18:54
zum zitierten Beitrag Zitat von FortyEight87
Also die 3mm Unterlage kommt nur unter das hintere Pulley an der Felge.
Das vordere muß beim 180er nicht versetzt werden.
Auch brauch man keine Unterlegscheiben unter den Deckel legen, wenns da schleift, ist das Rad nicht Spurgetreu eingestellt.
Da die Pulleys nicht 90° verzahnt sind muß der Riemen immer nach aussen wandern, hat was mit der Sicherheit zu tun wenn der Riemen mal reißt.
Läuft der Riemen mittig oder wandert nach innen stimmt die Einstellung nicht.
Im Servicebook gibt es ne Anleitung zum Bau eines Werkzeuges um das Rad fluchtend einstellen zu können.
Oqpa
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 03.05.2012 21:05
antriebspulley= pulley am getriebe
abtrieb=pulley an der felge
@oppa: danke für die erklärung das man nur hinten ändern muss
Patrolcustoms
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
Neuer Beitrag 04.05.2012 11:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Gabba
@FortyEight87
Ca. 2mm.
Mehr geht bei mir nicht.
@Harley Essen
Die Aussage kann ich nicht teilen.
Wenn das Rad nicht spurgetreu eingebaut wäre, würde der Riemen wandern zwischen vorwärts und rückwärts rollen. Tut er aber nicht.
Der Deckel hat leicht geschliffen. Kaum, aber er hat geschliffen. Darum habe ich was untergelegt.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 04.05.2012 11:54
Ist mir bisher so noch nicht passiert, aber bei den amerikanischen Fertigungstoleranzen wundert mich das nicht mehr.
2mm reichen aber doch auch.
Oqpa
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1691 Posts seit 18.05.2006
fährt: Dyna Low Rider TC 103
Neuer Beitrag 04.05.2012 11:59
Andreas, am Besten Du bietest mal nen Workshop zum 180er Umbau an großes Grinsen Bei Dir läuft das doch schon wie am Fließband
Avatar (Profilbild) von AtzeWAF
AtzeWAF ist offline AtzeWAF · 158 Posts seit 25.06.2009
fährt: AME HD10 Sportster, LS650, XT550 Stoppelhoppser
Neuer Beitrag 04.05.2012 12:49
man habt Ihr es alle gut mit euren 3mm Distanzen und orig. Antriebspully
Ich musste bei meiner 88iger mit 5.5x18" und 200er Pelle
hinten das Kettenrad um 5 mm versetzen und vorne das Ritzel hat nun eine Gesamtbreite von 40mm dh. 31mm Versatz...........
Den scheiss konnte man nicht mal so kaufen da es für die alten dinger nicht mehr allzuviel gibt
also mal flux selber gemacht
sonniges Wochenende
****************Rock 'N Roll****************
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 04.05.2012 16:51
So,
seit heute morgen mit dem TÜVsegen unterwegs.
Es hat ihn vielmehr die Kennzeichenbeleuchtung interessiert. Deshalb "nur" die Reifen eingetragen bekommen. fröhlich fröhlich
Attachment 106104
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
7237
06.03.2025 23:09
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
17759
08.02.2025 14:20
von King Alrik
