Lenker
Lenker
spidermike · seit
spidermike
Neuer Beitrag 16.07.2007 19:33
Hi Tax.
1. Lampenverkleidung nach vorne schwenken.
2. Tachoeinheit mittels 2 kleine Inbusschrauben; 1 oben, 1 unten abbauen, dabei der Elektronik-Stecker rausziehen.
3. Jetzt ist der "Riser" (Lenkerhalterung) freigegeben; links Amaturen abbauen, rechts nur lockern.
4. Alter Lenker abbauen, dabei sie aus der rechte Amaturen rausziehen, neuer Lenker in der rechter Amaturen reinstecken, dann in der Riser einbauen, Linker Amaturen anbauen, Lenker und Amaturen ausrichten nach Deiner Eigene Komfort. Alles festziehen.
5. Tachoeinheit anbauen, Lampenschirm ausrichten, fertig großes Grinsen
Na nicht ganz; die Uhr muß Du noch mal einstellen Freude
Wenn Dein Kabeln/Züge nicht passen, wird's Komplizierter... Baby
Hoffe das hilft großes Grinsen
Jetzt geh ich ins pool Freude Freude Freude
Cheers!
mike
fährt: Dyna Low Rider TC 103
1693 Posts seit 18.05.2006
Neuer Beitrag 16.07.2007 20:06
spidermike..sehr gute Erklärung großes Grinsen
aber Tax beachte bei Pkt. 2 und dem Abziehen des Steckers von der Tachoeinheit.
Tachoeinheit gut festhalten und nicht auf den Boden fallen lassen...sonst kommt Pkt. 2a dazu....Tachoeinheit lackieren...kenn da einen dem das passiert ist cool
spidermike · seit
spidermike
Neuer Beitrag 16.07.2007 21:12
fröhlich fröhlich fröhlich
STIMMT!!! fröhlich fröhlich fröhlich
Ist mir auch fast passiert, der Stecker sitzt nämlich ganz schön fest.
Die kleine Inbusschrauben (Tachoeinheit) nicht zu fest anziehen, eine Gewinde hab' ich schon fast kaputt gedreht; hab sie jetzt mit Loctite geklebt.... bis jetzt hält's.... Freude
Hab nämlich letzte Woche mein Original Lenker wieder an mein D montiert; der s.g. Flyer Bar war mir doch n' bißchen anstreng auf langer Strecke...
Andere Lenker sehen vielleicht besser aus; und ich habe nicht viel ausprobiert; aber der originaler D lenker ist halt sau bequem, finde ich. Freude
Kann halt nix in ruh lassen; muß immer tüfteln großes Grinsen
Cheers!
mike
Avatar (Profilbild) von Tax
Tax ist offline Tax
*Black Rod Taxinator*
4767 Posts seit 19.10.2006
Neuer Beitrag 17.07.2007 09:34
@ Spider, Zonk, Jürgen, Blaubär,
alles erledigt. Danke für die perfekte Hilfe und die guten Beschreibungen. Lenker, Griffe, Kellermänner und Spiegel waren bereits drauf, allerdings hatte ich sie beim Dealer montieren lassen.
Gestern wollte ich einfach nur etwas basteln und den etwas zu losen Lenker wieder befestigen.
War dann also schnell beim Dealer (auch um ein paar bestellte Teile zu holen) weil mir einfach nicht in den Kopf gehen wollte wie das gehen soll (aus Deiner Anleitung Blaubär) irgendwie stimmte da etwas nicht verwirrt
Ist doch etwas anders, weil man, nachdem man die Lampe herunter geklappt und die Halteschraube des Tachos oben gelöst hat aufpassen muss - hast Recht Spider - am Besten ein Tuch auf das Airbox Cover legen und die Tachoeinheit schön festhalten, dann Stecker lösen und dann die untere Inbusschraube lösen um den Tacho nach vorn zu klappen und vom rechten Haltestift zu lösen.
Ich wollte dann noch den Tacho selber auseinander nehmen, aber da waren dann zu kleine Torx Schräubchen drin, für die ich keinen Schlüssel hatte, also alles wieder zusammengebaut und etwas klüger gewesen smile
Vielen Dank an Euch!!!!
Gruss vom Tax
BRC No.11
R.I.P. Jimmy, BRC #5
spidermike · seit
spidermike
Neuer Beitrag 17.07.2007 19:50
Anytime Mate großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von huti11
huti11 ist offline huti11 · 117 Posts seit 16.04.2008
aus Gelnhausen
fährt: VRSCA 2003 + KTM 1290 SDR
aus Gelnhausen
Neuer Beitrag 02.05.2008 18:57
Ich habe meine VRSCA noch nicht lange und die Haltung mit dem org. Lenker finde ich unbequem(bin 1,84cm groß).
Der Lenker müsste für mich etwas weiter nach vorne sein, bzw. gerade laufen.Wollte aber mein org. Windschild weiter verwenden und Tacho,usw.
Was für Lenker kann man montieren, nur welche mit integr.Risern?
Was fahrt Ihr so? Bzw. hat noch jemand etwas zu verkaufen was Richtung DragBar geht? verwirrt
Marcus
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 02.05.2008 19:53
aus Gelnhausen
aus Gelnhausen
Neuer Beitrag 04.05.2008 18:31
Ja z.B. der abgebildete V-Mod Lenker würde mir gut gefallen, hat jemand damit erfahrung?
Teppo ist offline Teppo · seit
Neuer Beitrag 05.05.2008 11:44
Meine VRSCX hat serienmäßig eine Dragbar. Diese hat zwei Vorteile und einen Nachteil.
Die Vorteile:
- die flache Optik sieht einfach am tollsten aus an einer V-Rod.
- durch die weit nach vorne gespannte Sitzposition bietet man wenig Angriffsfläche für den wind und kann entsprechend entspannte zügig Autobahn fahren.
Der Nachteil:
- So richtig bequem ist das nicht. Viele 100 Km am Stück machen nicht wirklich Spaß.
Teppo
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 05.05.2008 13:58
Ich hab nen SuperbikeLenker montiert und sehr zufrieden damit....aber wenn du die "Suche" bemühst findest du diverse Threads mit genau diesem Thema...
Only Kicker seperates the man from the boys
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 06.05.2008 13:28
also ich habe den höheren Superbikelenker von Fehling in schwarz.
Sieht super aus und die Sitzhaltung ist auch für meine 1,70 sehr gut... meine 500km-Tour am WE war absolut angenehm in der Position.
Andy
v2devil großes Grinsen
Spain-driver ist offline Spain-driver · 24 Posts seit 10.08.2007
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 19.06.2008 23:43
Hallo Leute
ich hoffe das dass geile Wetter Euch nicht ganz vom PC gelockt hat und mir helfen kann
was für ein lenker (tiefer breiter) ich für meine V-Rod B ohne Umbau an meine Maschine anbringen kann?
Schrott und Bullenfreie fahrt
Gruß luis
George ist offline George · 23482 Posts seit 23.07.2007
23482 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 19.06.2008 23:52
Schau mal bei V-Team nach:
http://www.v-team.de/produktinfo/
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 20.06.2008 00:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Spain-driver
Hallo Leute
Gruß luis
Mahlzeit Luis,
V Team Typ: T 20
Kostet mit Dimpen und Löcher für Kabelinnenverlegung 160,- Euro rotes Gesicht
Speziell für V-ROD B und Street Bikes.
B= 870mm
H= 100mm
T= 240mm
http://www.v-team.de/shop/edelstahllenker/
Gib einfach in die Suchfunktion T20 ein Augenzwinkern
Gruß Prof. Dr. Zonk großes Grinsen
PS: Fahre seit 2 Jahren mit dem Lenker Zunge raus
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
LETTI ist offline LETTI · 10658 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10658 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 20.06.2008 00:25
Der T20 sieht ja echt nicht schlecht aus - muss ich mir mal bei nächster Gelegenheit in Natura angucken...
BRC #2
von George
400
644099
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
