Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Selbst vermasselt -Evo springt nicht mehr an
flatliner1961 ist offline flatliner1961 · 17 Posts seit 26.06.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 06.04.2012 18:41
seit ein paar Monaten bin ich nach 13 jähriger Moppedpause mit einer 95er Evo Heritage unterwegs.
Die Evo war gut gewartet und gepflegt, so dass ich erstmal sorgenfrei fahren konnte.
Gestern fiel mir auf, dass das Bremslicht nicht funktionierte. Neue Birne reingeschraubt aber funktionierte immer noch nicht.
Also Sitzbank runter und mal nachgeschaut. Anscheinend konnte der Vorbesitzer nicht komplett die Finger von der Elektrik lassen. 2 Kabel mit Quetschstecker hingen dort unbenutzt rum. Mit einem Stecker bin ich dann an den Pluspol gekommen und es qualmte sofort. Also ersmal Isolierband drum und Sitzbank wieder drauf.
Als ich danach fahren wollte tat sich bei Betätigung des Startknopfes nichts mehr. Nur ein ganz leises Klicken wie von einem Relais. Aber der Anlasser sagte garnichts mehr.
Wahrscheinlich ist da irgendwas durchgebrannt oder ne Sicherung rausgeflogen. Aber ich find keine Sicherung, die ich auswechseln könnte. Hab auch die schwarze Kiste am hinteren Schutzblech abgebaut aber kann man die auch irgendwie aufmachen?
Bin ratlos.... Was könnte das sein?
Andi_HP ist offline Andi_HP · 240 Posts seit 07.08.2011
aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
240 Posts seit 07.08.2011 aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
Homepage von Andi_HP
Neuer Beitrag 06.04.2012 18:52
Irgendwo muss noch eine Sicherung sein. Verfolg mal die Leitung vom Anlasser Richtung Batterie, da solltest du irgendwo auf eine Sicherung stoßen.
Andreas
Das deutschsprachige dynojet PowerVision Anwenderforum: www.meinpowervision.de
Verkaufe meine FLHTCU 2009, ist auch hier ím Marktplatz
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.04.2012 20:47
Die Evos hatten doch die größeren Bimetall-Sicherungen. Ich meine zwischen Batterie und hinterem Schutzblech. Ob dir da eine durchgeschmort ist halt ich allerdings für fragwürdig. Die sind "selbstreparierend", produzieren aber auch das leise "Klick". Vielleicht tauschste die einfach mal, wenn sie dann im startet, wird was anderes nicht funktionieren und du weißt, dass sie im Eimer ist.
Sehen ungefähr so aus:
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 06.04.2012 23:15
95er hat 4 Bimetall Sicherungen. Die sitzen zusammen.
Batterie/ Anlasser / Sicherungen.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Neuer Beitrag 06.04.2012 23:32
Ja, die kleine schwarze Kiste vom hinteren Schutzblech hatte ich auch schon in der Hand. Kann man die aufmachen? Muss man die komplett auswechseln wenn irgendwas durchgebrannt ist ?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.04.2012 23:45
fährst zweigleisig in 2 foren- nä ??
drumm heisst es immer - vor arbeiten an der elektrik einen batteriepol abklemme
guggma hier - son schaltplan is doch immer wieder was schönes
http://www.imagebanana.com/view/nanww54f/Softail1995.tif.png
bei diesen schwarzen plastikkasten im hinteren schutzblech kann die plastikklappe von unten geöffnet werden
drinnen sind die 4 sicherungen für beleuchtung / zündung usw - siehe schaltplan
das starterrelais ist auch in dieser plastikbox, und dann gibts da noch die dicke hauptsicherung innem am plastikspritzschutz - die auch mal checken
schwarze kiste gibts da hinten derer zwei - das eine ist das vergossene zündmodul das man nicht öffnen kann -
gleich dahinter aber is die schwarze plastikkiste im heckfender eingelassen - das ist die sicherungskiste ,
die man wie gesagt unten wie ne brotdose den deckel aus den 2 schnappern auslösen kann und den deckel nach oben klappen lann
also alle sicherungen mal checken - auch die hauptsicherung - und sonst mal schauen ob du nicht noch andere kabel - vor allem vom und zum startrelais geschlachtet hast
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 08.04.2012 00:54.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.04.2012 00:07
soo sieht die sicherungskiste bei ner 97er softail aus, normal eingelassen im heckfender noch hinter der zündungsbox
Attachment 103788
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 08.04.2012 00:56.
Neuer Beitrag 07.04.2012 10:09
Moinmoin,
bei mir sieht die Kiste so aus.
Attachment 103802
Avatar (Profilbild) von Jens70
Jens70 ist offline Jens70 · 117 Posts seit 27.09.2009
fährt: Heritage 1997
Neuer Beitrag 07.04.2012 17:36
... diese "Kiste" ist dein Zündmodul Freude oder meinst du die kleine schwarze Kiste daneben?
Es grüßt der Jens
Neuer Beitrag 07.04.2012 18:50
Nee, ich meinte die etwas grössere Kiste. Das kleine schwarze ist das Starterrelais. Wird nächste Woche mal ausgetauscht....
Aber wo sind dann diese ganzen Bimetallsicherungen?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.04.2012 23:21
Freude Freude Freude Freude Freude sag ich doch - rot beschriftet und unten vergossen - zündmodul - nicht öffnen Augen rollen
auweia - sieht arg verbastelt aus, die elektrik
die eine hauptsicherung wie gesagt hinterm batteriekasten an der innenseite des hinteren schutzblech plastikspritzschutzes
und da wo bei dir die schwarze plastikplatte auf den heckfender genietet ist- befindet sich bei den späteren softails dieser gezeigte sicherungskasten
bei dir wohl nicht Augen rollen also sind die sicherungen noch irgendwo anders ( ev unterm dash ? )
wenns ganz dumm läuft sind unter diesem schrumpfschlauch bei dem die kabelfarben wechseln nur fliegende sicherungen angelötet Augen rollen
schau mal hier - ev findest du da was http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...make=hdmc&A=159
laut dem kabelbaum sollte rechts bei ( 48 ) mindestens ein halter für die 4 weiteren sicherungen sein
Attachment 103909
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 07.04.2012 23:49.
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 08.04.2012 00:15
die Elektrik hat wohl schon einige "Spezialisten" hinter sich, da gibt es ja kaum einen Strang, der nicht schon mal "bearbeitet" wurde. Ob da so "überflüssige" Sicherungen überhaupt noch verbaut sind Augen rollen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.04.2012 00:59
schaltplan , schaltplan, schaltplan
und dann anfangen zu messen Augen rollen
und wenns , wie du in einem anderem forum geschrieben hast,
wirklich in der rein elektronischen vergossenen zündungs-box "klick" macht
ist das kein besonders gutes zeichen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
alle kabel mal kontrollieren - ab es da auch nicht zwei kabel zusammengebraten hat
z b auch an den stellen, die so unschön mit klebeband umwickelt wurden ( original is das nich )
zur not einen kollegen fragen, der sich mit elektrik ein wenig auskennt Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 08.04.2012 02:25.
von Stefan der Neuling
36
25069
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
4154
30.03.2025 19:37
von Tec
