Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » POWERCOMMANDER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 22 23 [24] 25 26 nächste » ... letzte » ·
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 14.06.2008 01:34
Neuer Beitrag 14.06.2008 01:37
Neuer Beitrag 14.06.2008 01:50
Ralf-12 ist offline Ralf-12 · 32 Posts seit 10.06.2008
fährt: XL 1200 N
fährt: XL 1200 N
Neuer Beitrag 14.06.2008 11:12
Hallo
Das 80iger Nummernschild habe ich durch Glück bekommen.
Habe noch Fragen zum PC III USB.
Ich habe im Forum gelesen das Lamda unter 1 gemessen wird, bin aber der Meinung das man Lamda mit dem O2-Sensor über 1 messen kann (Luftüberschuß).
Im Forum steht das die XL 1200 N Euro 3 hat. Meine Maschine (08/2007) hat soviel ich weiss aber Euro 2.
Wenn es zwei Ausführungen gibt hat das auch auswirkungen auf das Map (Änderung zur Originalkurve).
Bis dann Ralf
Neuer Beitrag 14.06.2008 13:25
So K/N Filter und Powercommander ist drinnen . Jetzt hab ich nur das Problem . In der Einbauanleitung steht was von 02 Sensoren und zwar von nem vorderen und nem hinteren . Was muß ich mit denen machen .
Wär für ne schnelle Antwort dankbar . Laufen tut sie trotzdem .
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 14.06.2008 13:53
Ich kenne den PC nicht, aber für den Thundermax wurde mir gesagt, dass die O2-Sensoren nur im Auspuff der neuen Modelle eine Anschlussmöglichkeit haben (das sollte also bei Dir der Fall sein) und bei älteren Modellen entweder auf eine 08er Auspuff umgerüstet werden oder ein entsorechendes Loch im Auspuff gebastelt werden muss.
Neuer Beitrag 14.06.2008 16:54
In der Beschreibung steht , das der vordere Sensor unter der linken kleinen Abdeckung und der hintere irgendwo unter der Sitzverkleidung sein soll .
Aber da ist doch gar nichts dabei zum anschließen und auf der Abbildung ist über den Stecker einfach ne Plastikhaube drübergezogen .
Wenn ich nur diese scheiß englischen Beschreibungen besser entziffern könnte .
Bin jedenfalls schon gefahren und ich muß sagen das Ding hat sich auf jedenfall gelohnt . Endlich läuft die schön rund . Kein Ruckeln und zuckeln . Fährt ganz ruhig und relaxt . Und wenn man aufdreht .......... leck mich fett ....... das fetzt . cool
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 14.06.2008 17:33
Kannst mir die Anleitung in Kopie mailen, dann übersetz ichs Dir...
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 14.06.2008 17:39
Hey Big Bore hast du die entsprechende Map aufgespielt für KN Filter Auspuff u was du sonst noch geändert hast ?? Dann würde ich dir empfehlen diesen auf dem Prüfstand einstellen zu lassen habe ich bei meinem auch gemacht u läuft einfach genial nach der aktion!!
Avatar (Profilbild) von Anubis
Anubis ist offline Anubis · 84 Posts seit 17.02.2008
aus Kassel
fährt: FLSTB + FXSTSB
aus Kassel
Neuer Beitrag 14.06.2008 17:50
habe den PC meiner VRSCDX mit K&N Luftfilter und Kess Tech 2 in 1 auf dem Prüfstand abstimmen lassen. Bin mit den Ergebniss sehr zufrieden. Sollte jemand Interesse an der Map haben schickt mir ne PN , kann sie dann per Mail versenden.
meine Farbe: mattschwarz (aber nur solange bis was dunkleres erfunden wird) !!!!
Ach ja, und Bremsen macht die Felgen schmutzig !!!!
Avatar (Profilbild) von JoergMCF
JoergMCF ist offline JoergMCF · 359 Posts seit 14.01.2007
fährt: 16 Dark Horse 08NRS R1200C CBX 1000
Neuer Beitrag 14.06.2008 21:12
Eine Firma in Fürth mit Dynajet Prüfstand bietet ein Mapping an, bei dem jeder Zylinder einzeln abgestimmt wird. Hat das von euch schon mal jemand machen lassen?
JoergMCF
Neuer Beitrag 15.06.2008 11:53
Ich hab das Mapping gleich bei Fuel Moto für KN Filter und modifiziertem Originaltopf aufspielen lassen .
Das einzige was mich momentan stutzig macht ist das bei jedem Gas wegnehmen der Auspuff knallt und bollert , was sie vorher nicht so extrem gemacht hat .
Welche Firma is das Jörg ? Ist ja gleich bei mir um die Ecke und was kostet das Ganze ?
Neuer Beitrag 15.06.2008 13:23
Soll € 389,- kosten, ganz schön heftig.
http://www.micronsystems.de/pd1051370885.htm?categoryId=79
Jörg
Neuer Beitrag 15.06.2008 16:28
Habs grad gelesen . Da reicht auch die normale Abstimmung für 249 . - aber trotzdem heftig .
Neuer Beitrag 18.06.2008 01:42
Hi
hab 3 Tage gegrübelt was Du da meinst? Lambda unter 1 ?
Fact ist, dass du die Kabel der O2 Sensoren der Lambdasonde ,die aus den Krümmern kommen abklemmst und mit Stulpen(Steckern) belegst, die dem Powercommander beigefügt sind. Diese O2 Stecker gaugeln der Elektronik des PCs einen Wert vor, der irgendwie schon passt. Er will nur Luffi und Auspuff wissen, nada mas großes Grinsen
Grüsse
Callao
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
