Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Drehmoment Zündkerze
Avatar (Profilbild) von Albtail
Albtail ist offline Albtail · 488 Posts seit 14.10.2010
aus St. Johann
fährt: FXSTC Softail Custom 2007
aus St. Johann
Neuer Beitrag 18.03.2012 21:38
NÁben zusammen,
ich möchte bei meiner FXSTC (2007) auf Iridium Zündkerzen umsteigen.
Louis hat die gerade für 15,-- im Angebot.
Mit welchem Drehmoment ziehe ich die Zündkerzen an?? verwirrt verwirrt
Danke mal für die Info.
Volker
DLzG
Avatar (Profilbild) von nrspaul
nrspaul ist offline nrspaul · 44 Posts seit 11.03.2012
fährt: Fat Boy Lo
fährt: Fat Boy Lo
Neuer Beitrag 18.03.2012 22:41
Darauf hab ich leider keine direkte Antwort,
aber worin liegt denn der Unterschied zu normalen Kerzen?
Goldene Bikerregel: Erst anhalten, dann absteigen!
Nightrider ist online Nightrider · 3168 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3168 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 19.03.2012 07:27
Ich mache das immer ganz vorsichtig, denn das Alugewinde wird wohl keine Groden Drehmoment vertragen.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 19.03.2012 07:45
Hallo Volker,
die Zündkerzen im Twin Cam kannst Du mit einem Drehmoment zwischen 16 - 25 Nm anziehen. Ein wenig Kupfer-Paste auf das Gewinde geben (so mach ich das).
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
aus St. Johann
aus St. Johann
Neuer Beitrag 19.03.2012 09:12
vielen Dank für die Antworten. Das mit der Kupferpaste mach ich dann auch mal.
@nrspaul
MIt den Iridium Zündkerzen soll dan Anspringverhalten besser sein.
Ebenso soll die Gasannahme verbessert werden.
Ob man damit auch Sprit spart,wie manche behaupten, kann ich auch nicht sagen.
Ein Motorradkumpel hat die jetzt auch eingebaut und kann die oben erwähnten Vorteile bestätigen.
Nochmals Dank an die Antworten.
Volker
DLzG
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 19.03.2012 10:13
Wenn kein Drehmomentschlüssel vorhanden ist bzw. die Werte unbekannt sind, so gilt als Faustregel (steht teilweise auch auf Verpackungen), dass man eine neue Kerze bis zum Kontakt der Dichtfläche mit der Hand eindreht und dann mit einer viertel Umdrehung, bei bereits einmal eingebauten Kerzen mit einer halben Umdrehung festzieht.
Tante Edit:
Die Jungs haben natürlich recht: Neue Kerze halbe, gebrauchte viertel Umdrehung! Das Richtige gemeint und das Falsche geschrieben. "I don´t like mondays!"
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 19.03.2012 20:21.
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 19.03.2012 16:44
Das mit der halben Umdrehung würd ich eher nicht machen. Es sei denn, man möchte das Gewinde aus dem Kopf ziehen großes Grinsen
Grundsätzlich dreht man zudem Kerzen trocken ein.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 19.03.2012 16:51
Der Vollständigkeit halber noch der Handbuch-Auszug (Softail 2007):
Attachment 102215
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 19.03.2012 17:20.
Neuer Beitrag 19.03.2012 18:20
@ Albtail
wenn Du das machst, dann aber wirklich nur ganz wenig gell (ungefähr so wie Loctite von der Menge her). Soll ja schliesslich im Gewindebereich bleiben und nicht ausquellen.
Cheers
voni
Moos ist offline Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.03.2012 18:40
Wie Chrisk bereits erwähnt hat wäre diese Vorgehensweise evt. fatal, denn es ist natürlich genau andersrum.
Neue Kerze = halbe Umdrehung nach anliegen an der Planfläche da die Dichtung noch neu istb und gestaucht werden muß.
Benutzte Kerze = viertel Umdrehung nach anliegen an der Planfläche da Dichtung breits gestaucht wurde.
Salben und/oder Ölen ist nicht erforderlich und evt. sogar kontraproduktiv.
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 19.03.2012 18:57
So mache ich's auch!
Avatar (Profilbild) von Hollerich
Hollerich ist offline Hollerich · 338 Posts seit 15.06.2011
aus Saarlouis
fährt: FLSTF 2004 TC88 /2009 Sportster 883 L
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 19.03.2012 19:17
Kupferpaste und Aluminium macht man nicht die beiden Materialien mögen sich nicht Freude Freude
Attachment 102223
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ijfHJHjhA-o
spider ist offline spider · 1034 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 19.03.2012 19:41
Ich habe noch nie Kupferpaste an die Kerzen gemacht.
Wüßte auch nicht welchen Sinn das haben sollte.
Die Kerze wird eingeschraubt und sitzt dann ohne Bewegung im Gewinde bis sie wieder ausgeschraubt wird.
Thomas
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 19.03.2012 21:06
Je nach Hersteller der Kerze, und den daraus resultierenden Unterschieden der Dichtscheibe, ist bereits 90 Grad bei einer neuen Kerze zuviel.
Ein Drehmomentschlüssel (nicht aus der Spielzeugabteilung) ist speziell für Ungeübte schon sinnvoll.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 20.03.2012 00:57
Nein, Nein, Nein. unglücklich unglücklich unglücklich
KEINE Kupferpaste auf die Kerze. Sondern wenn überhaupt, dann Aluminium oder Keramikpaste. Und dann nicht mehr wie 18Nm.
Ich selber baue immer nur die Standard 6R12 ein, und wechsle lieber einmal zu häufig.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...en.html#post476
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 20.03.2012 01:09.
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
FXSB/SE Breakout: Drehmoment innerer Primärdeckel TC103
von breakout2013
26.02.2021 21:37
von bios4
Drehmoment Mythos - Harley (Mehrere Seiten 1 2 3)
von FatBob2018
33
48756
22.04.2018 10:57
von Nuwanda
