Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » HOWTO: gaszug richtig einstellen, aber wie?
Avatar (Profilbild) von biker_andy
biker_andy ist offline biker_andy · 172 Posts seit 27.11.2011
aus Billigheim
fährt: Switchback
aus Billigheim
fährt: Switchback
Homepage von biker_andy
Neuer Beitrag 16.03.2012 20:50
Also das Video zeigt alles soweit top Freude
nur der Teil für den linken Griff Baby klar ist geklebt, aber man muss nicht zerstören geschockt
man kann den mit Kraft abziehen
Avatar (Profilbild) von Lars997
Lars997 ist offline Lars997 · 576 Posts seit 25.01.2012
aus Rottweil
fährt: Breakout CVO & SeventyTwo
aus Rottweil
Neuer Beitrag 16.03.2012 21:22
Guter Tip Andy, ich werds versuchen. Hab mir heute neue Griffe bestellt und dabei zufällig dieses Video gefunden. Abziehen ist allemal besser! cool
Avatar (Profilbild) von anakin
anakin ist offline anakin · 385 Posts seit 18.09.2011
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 16.03.2012 21:26
noch ein weiterer Tip.. falls die grips zu eng sind um sie auf den gasgriff draufzukriegen.. man hat mir den tip mit silikon und haarspray empfohlen.. ging nicht.. hab das teil einfach bisschen gekocht.. dieses hartgummi hat sich ausgeweitet.. gasgriff rein.. nach dem abkühlen.. bombenfest.
die teile hier.. würden ja gut zu deinem 72 passen ;-)
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ectAction?page=!WW37257
cheers, ani -
und hier noch mein Umbau Operation White Pearl
Avatar (Profilbild) von RatisTom
RatisTom ist offline RatisTom · 538 Posts seit 26.08.2011
aus Regensburg
fährt: 2010er Harley Sporty forty eight
aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.03.2012 21:36
zum zitierten Beitrag Zitat von biker_andy
Ich hab vom WD 40 das Plastikröhrchen reingeschoben (zwischen Gummigriff und Lenker) und gut geschmiert.... dann den Grifft hin- und hergedreht und schon ging er ganz leicht ab....
Gruß Tom!
_______________________________________________________
http://www.facebook.com/pages/Sportster-Crew/194485607319474 für jeden der Lust hat!
aus Rottweil
aus Rottweil
Neuer Beitrag 16.03.2012 22:26
zum zitierten Beitrag Zitat von anakin
Auch hierfür Danke! Leider funktioniert der Link nicht!
Ich hab mir diese hier geordert, sollten auch gut zu dem Chrom passen
http://www.eightball-custom.com/epages/1...roducts/315-064 smile
Avatar (Profilbild) von sportyeight
sportyeight ist offline sportyeight · 295 Posts seit 05.05.2011
aus Leverkusen
fährt: Sportster 48
aus Leverkusen
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.03.2012 23:27
zum zitierten Beitrag Zitat von screwlord
das stellrad ist nur zum feststellen...
unter den platikkappen am lenker befinden sich spanner für die züge. damit kannst du den aussenzug längen oder verkürzen...
direkt nach den 90° bögen unter den gummimuffen
Wunderbar, hat alles bestens funktioniert! Jetzt stimmst wieder! Freude
Danke für Eure Hilfe und Gruß
sportyeight
Avatar (Profilbild) von John Barleycorn
John Barleycorn ist offline John Barleycorn · 72 Posts seit 01.08.2011
fährt: Sportster iron 883
Neuer Beitrag 06.07.2012 23:02
Mein Gaszug geht nicht von selbst zurück. Habe unterm Gasgriff an der kleinen Schraube etwas gedreht um ihn zu lockern damit er von selbst wieder zurück geht, aber bringt nichts.
Er geht irgendwie schwer, die Züge laufen aber frei.
Kann mir jemand weiter helfen??
Grüsse,
John
Hay 2 tipos de hombres en el mundo, Chuck Norris y los que van a morir.
Neuer Beitrag 06.07.2012 23:09
Kann es sein, dass der Griff zu stark auf den Lenker geschoben wurde und jetzt am Lenkerende schleift? Ich kenne das von meinen Ochsenaugen. Wenn da nich 1mm Spiel zum Griff ist, schleift der Griff und geht nicht von alleine zurück.
Neuer Beitrag 06.07.2012 23:58
Danke, könnte sein weil ich erst den Lenker gewechselt hatte. Werde es morgen mal probieren.
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.02.2013 19:58
hallo gemeinde
Woran erkenne ich ob der Zug vorne auch wieder vorne bzw. der hintere auch wieder hinten eingebaut ist?? war bei der Aktion nur der Handlanger rotes Gesicht
Ein Zug hat eine kleine Feder am Ende, und am Gasgriff ist es ja durch den größen unterschied vorgegeben wo vorn und hinten ist hmm
Avatar (Profilbild) von Chris883
Chris883 ist offline Chris883 · 39 Posts seit 13.11.2012
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 06.02.2013 20:22
@lamambia: wenn die Züge nicht korrekt eingehakt wurden sieht man das eigentlich sofort, sie kreuzen sich ja dann unter dem Griff.
Ausserdem schnalzen sie nachdem sie vom Gasgriff gelöst wurden leicht zurück, d.h. du siehst wo sie rauskommen und ziehst sie nur hoch, um sie wieder einzuhängen.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.02.2013 20:25
Ja aber wie sieht es bei der Einspritzanlage aus wo kommt der mit der kleinen Feder am Ende hin verwirrt verwirrt
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 06.02.2013 20:54
mit feder ist glaube ich der der den griff zurückholt.....
Patrolcustoms
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.02.2013 20:58
Ok aber wo sitzt der in der Einspritzanlage (der Drosselklappe) hinten oder vorn wenn du vom Luftfilter her stehst gibts ein vorderen und ein hinteren wo kommt der mit der Feder hin verwirrt
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 06.02.2013 21:04
Hilft dir das weiter?
Attachment 123605
BRC #2
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38450
09.05.2026 11:34
von rockerle69
76963
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
08.08.2025 10:35
