Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Screamin Eagle leiser machen
Octomill ist offline Octomill · 15 Posts seit 19.05.2011
aus Apensen
fährt: 883 Sportster
15 Posts seit 19.05.2011 aus Apensen
Homepage von Octomill
Neuer Beitrag 03.03.2012 21:43
ich habe einem Kumpel für ne Kiste Blondes zwei Screamin Eagle Endtöpfe ohne DB Eater abgeschnackt.
Heute habe ich die Teile mal angschraubt und muß feststellen, das ist zu heftig. Mein Nachbar kam gleich ums Eck und war ganz enttäuscht das im Garten kein Lanz Bulldog steht.
Die Teile müssen leiser. Hat jemand DB Eater für die rumliegen oder einen Tip wo ich die herbekomme oder einen anderen Vorschlag. Es soll aber der Auspuff bleiben.
Avatar (Profilbild) von die Ziege
die Ziege ist offline die Ziege · 84 Posts seit 09.02.2011
aus Bad Segeberg
fährt: XL1200X Forty-Eight
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 04.03.2012 14:52
Moin Octomill,
hatte mal das gleiche Problem. Wenn du jmd kennst, der Drehen kann, findest du in diesem Thread (ist nicht lang) ne Skizze zum Eigenbau: (Dank an dieser Stelle nochmal an Harley-Essen!)
Eigenbau Baffles für SE 2
Ansonsten in USA bestellen Link 1 oder Link 2
BTW: ich fahr die einfach so, hab hinten nur den einen Teil der Bafflehalterung drin, damit keine Kaninchen rein klettern großes Grinsen
Grüße aus dem Norden!
der stef aka die ziege
aus Apensen
Neuer Beitrag 04.03.2012 22:24
Schön, drehen kann ich selber. Dann werde ich mir mal ein bißchen Material besorgen und was bauen.
Das schöne an den Töpfen, mann kann es nicht illegaler machen als es schon ist.
Avatar (Profilbild) von Nitro-Express
Nitro-Express ist offline Nitro-Express · 249 Posts seit 29.04.2007
fährt: 883C (2008)
fährt: 883C (2008)
Neuer Beitrag 05.03.2012 11:23
zum zitierten Beitrag Zitat von die Ziege
Moin Octomill,
He Ziege, hast du Erfahrung mit den Smartpartz Baffles?
Whisky for me man and beer for my horses!
It you think education is expensive, try ignorance......
aus Bad Segeberg
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 05.03.2012 12:38
Moin Nitro,
nein, gar nicht. Wie schon oben erwähnt, ich hab die SE 2 nur mit den Endstücken drin. Und ja, is laut großes Grinsen . Wobei ehrlicherweise der Klang bassiger sein könnte. Aber wenn man alles so kaufen könnte wie man wollte...
Coworker ist offline Coworker · 4 Posts seit 11.05.2010
aus Sindelfingen
fährt: 48
4 Posts seit 11.05.2010 aus Sindelfingen
fährt: 48
Neuer Beitrag 17.03.2012 00:24
Hallo Zusammen,
ich hab auch solche Dinger in der Bucht ersteigert, da is allerdings was drin.
Will die Teile am WE drauf machen, bin echt mal gespannt, ob die nicht doch zu laut sind.
Kann mir jemand sagen, was ich alles abschrauben muss, damit ich die Endtöpfe anbauen kann??
Gruß Coworker
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 17.03.2012 09:58
Moin Männers,
DESWEGEN habe ich ne Screamin Eagle 1 hier liegen.....geniale Zwischenlösung. Schön bassig und nicht zu laut.
Stitch....
Avatar (Profilbild) von stoppel
stoppel ist offline stoppel · 303 Posts seit 29.09.2011
aus Hamburg
fährt: XL 53 C
aus Hamburg
fährt: XL 53 C
Neuer Beitrag 17.03.2012 10:47
ich fahre auch die SE II und ich find sie geil sind sogar noch besser geworden mit dem Arlen ness Big Sucker. Einzieges problem ist das die Rennleitung das bestimmt nicht gut findet hatte aber noch keinen kontakt mit denen
Wer Anderen eine Grube gräbt ist Bauarbeiter
Ein echter Freund sitzt im Knast neben dir und sagt: "Geile Aktion."
aus Bad Segeberg
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 17.03.2012 23:18
@coworker
guck mal hier Krieg das grade mit dem link nicht hin, musst links mal Exhaust System auswählen
Du musst die Hitzeschutzbleche (30) am Originaldämpfer entfernen, die Schelle (20) deutlich locker machen, die beiden Befestigungsschrauben (5,2 bzw. 6,3) des Endtopfes mit der Halterung ganz rausdrehen und vielleicht noch die untere (Richtung Endtopf) Halterung am Krümmer (25, 8 ) ein wenig lösen.
Am Übergang zw. Endtopf und Krümmer mal mit WD40 oder so Erleichterung schaffen, ein Bier trinken und dann den Endtopf nach schräg unten aus dem Interferenzrohr-Anschluss (schönes Wort) ziehen. Das ist die Öffnung am dünnen Teil des Endtopfes in die Halterung (gleichzeitig Interferenzrohr). Und dann nur noch den Endtopf in Richtung Heck der Mopeze abziehen, vll. ein wenig drehen dabei. Und fertig.
Wenn du gut warst sind die Dichtungen am Interferenzrohr noch heile. Wenn nicht neue für ca. 5,- das Paar. Und darauf achten, dass du die Halterung am Krümmer nur wenig losdrehst, damit auf den Anschluss des Krümmers an den Zylinder nicht zu viel Spiel kommt, mag er nämlich nicht.
Einbau dann umgekehrt.
Vermutlicher Zeitansatz:
- alten Topf runterreißen, incl. WD 40 abwarten: 8 MInuten
- neuen Topf raufwrangeln, ca. 10 Minuten, extra vorsichtig da neu
- Mopeze mit neuen Pötten anreißen und am Klang freuen, ca. 30 Minuten, je nachdem wie lange Unbegeisterte brauchen, bis sie da sind... großes Grinsen
- auf den gelungenen Umbau ein schönes Bier, ca. 2 Minuten, dann noch eins...
Also alles in allem kein Hexenwerk. Viel Spaß damit.
aus Bad Segeberg
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 29.04.2012 20:55
Krame den alten Thread nochmal hervor, da ich eine kostengünstige und imho geniale Lösung für mich gefunden habe...
Wie in meinem vorherigen Beitrag geschrieben fahre / fuhr ich die SE 2 nur mit den Endstücken, also aus der PDF die oberen, womit ja der Auslass der Tüten verkleinert ist. Sound: schön bassig aber seeeehr laut.
An diese Endstücke habe ich gestern kurze, einfache Baffles rangeschraubt, also nach innen in den Topp. Und zwar genau diese hier
Und der Sound: schön bassig, so wie vorher aber -Wohngebiet-Sonntag-morgen-schon-früh-los-tauglich.
Zusammen mit den 13,8 Xieds hört sie sich jetzt wie ne Harley an!!!
Und - zumindest gefühlt - ist sie auch im Leerlauf an der Ampel ruhiger geworden, also langsamer.
Ich bin davon restlos begeistert. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
echx.raw ist offline echx.raw · 139 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 16.08.2022 23:45
Guten Abend 😄 wollt jetzt nicht extra ein neuen Thread aufmachen aber hat vll jemand eine neue Idee zu den SE 2 leiser machen, in den 10 Jahren gefunden? 🤔
LG Danny
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
25860
14.03.2025 08:02
von Middach
