Alle VRSC: Heckumbau
« erste ... « vorherige 82 83 [84] 85 86 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Steini_82
Steini_82 ist offline Steini_82 · 30 Posts seit 07.09.2011
fährt: NRS 2011 Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 14.02.2012 15:31
hab auch die von Polo genommen... geht wie sau fröhlich
Wenn jemand zu Dir sagt: " Die Zeit heilt alle Wunden." ...hau ihm in die Fresse und sag: Warte, ist gleich wieder gut !!! fröhlich fröhlich fröhlich
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 15.02.2012 13:35
Ich habe diese hier verbaut. Durch den Metallkörper wird die Wärme gut abgeleitet.
Habe sie mal ein Paar Minuten laufen gelassen. Sie werden warm, jedoch nicht heiß.
Blinkfrequenz optimal. cool
Attachment 99603
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 15.02.2012 15:49
Zitat von Thor Mentor
Zitat von B.O.C.-Style
@ Toni korn
Bist mit dem Fahrwerk schon gefahren oder ist das nagelneu?
Noch nicht, bin gerade bei der Verkabelung der hinteren Kellermann-Kombi. Hab da noch etwas Probleme mit der Blinkfrequenz, die Karre blinkt genau 4x normal und wird dann schneller.
Ich finds halb so wild, aber bei den kleingeistigen Paragraphenreitern in lustigen Uniformen weiß man nie.
Beim Umbau 2012 steht auch warum die nur 4 x blinken und dann schneller werden, hatte das selbe Problem Freude
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
Thor Mentor ist offline Thor Mentor · 668 Posts seit 31.08.2011
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 15.02.2012 16:08
Ich fürchte es gibt sowas wie eine "gesetzlich vorgeschriebene Blinkfrequenz", hab ich recht?
Demnach darf ein Blinker doch garantiert nur Xmal in einem Zeitraum von XX Sekunden blinken oder so... irgendein findiger Beamter wird sich da bestimmt was feines ausgedacht haben.
Ansonsten möcht ich mal bezweifeln, daß das ein Tüffi merkt... der drückt einmal rechts, einmal links und die Sache ist abgehakt.
Aber egal, schmeiß ich halt nochmal den Lötkolben an... die Dinger da oben sinds. fröhlich
SashaF ist offline SashaF · seit
Neuer Beitrag 24.02.2012 22:18
Moin
Habe heut bei dem schönen Wetter meine Night Rod in der Garage besucht und mal angefangen sie auseinander zunehmen. Das Heck ist jetzt komplett ab und am WE wird der Unterfender bearbeitet.
Problem hab ich nur mit dem Sitzschanier: Wie bekomme ich den Sitz da ab und wie bekomme ich das Schanier an die neue Sitzplatte. Hab den Bezug ein wenig hochgeklappt und es sah wie genietet aus. Kann auch anders sein, hatte nicht viel Zeit und dachte bevor ich ewig rumprobiere frag ich nach!
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 24.02.2012 22:21
Sitzscharnier hat in der Mitte, zwischen den beiden Laschen eine halboffene Plastikhülse, die Du vorsichtig abhebeln mußt. Dann kannst Du den Sitz zur Seite schieben und abnehmen.
Das Scharnier von der alten Sitzplatte ausbohren. Sind 3 Popnieten. An der neuen Sitzplatte anhalten, so wie es genau drauf soll, durchbohren und wieder neu vernieten. Wird das Polster sehr flach dann von oben durch Sitz ins Scharnier nieten, damit die flache Seite von der Niete im Sitz steckt.
Achim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joachim am 24.02.2012 22:30.
Neuer Beitrag 24.02.2012 23:16
Bestens. Vielen Dank!
Kann ein Sattler das dann machen mit den Nieten? Hab keine Ahnnung davon.
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 24.02.2012 23:24
Wenn du ihn eh zum Sattler gibst, wird er das Scharnier bestimmt auch vernieten können. Ansonsten ist es auch flott selbst gemacht, Nietzange natürlich vorausgesetzt. Oder in der Werkstatt um die Ecke...
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 24.02.2012 23:54
zum zitierten Beitrag Zitat von SashaF
Das Problem ist das der Sitz genau ausgerichtet werden muß, bevor er gebohrt und vernietet wird. Wenn Du den Sitz zum Polsterer bringst, könnte er zwar das Scharnier vernieten, nur wird es ohne Bike nichts.
Achim
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
Neuer Beitrag 25.02.2012 09:31
Ich habe es so gemacht:
Schanier ans Bike gemacht. Auf das Schanier, Doppelseitiges Klebeband.
Die Sitzschale langsam in richtung endposition bringen und dabei drauf achten das es am klebeband nicht aufliegt.
Wenn sie ausgerichtet ist dan fest auf das klebeband drücken. Die sitzschale mit schanier abbauen, löcher markieren und bohren. Den rest hat der Sattler gemacht.
Hat bestens Funktioniert.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
ollid ist offline ollid · 109 Posts seit 19.05.2011
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
109 Posts seit 19.05.2011 aus Böblingen
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 28.02.2012 00:14
Frage: MS Biketech bietet das MS Flat Heck ja für 240/260 und extra für 280er an. Besteht die Möglichkeit das 280er Heck auf ein 240/260er Rad zu bauen? Hintergrund der Frage ist, dass ich mit dem Umbau anfangen will, jedoch die Felgenverbreiterung mit den 280er erst im nächsten Winter machen möchte.
Vielen Dank
Beste Grüße,
Olli
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 28.02.2012 10:05
Das passt schon, sieht dann natürlich anfangs etwas komisch aus, wenn son riesiger Fender über dem relativ schmalen 240er hängt.
Pack doch einfach für die kommende Saison nen 260er drauf, übergangsweise.
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 28.02.2012 10:16
So werd ich es wohl machen. MS biketec hat mir das nun auch bestätigt.
Danke & Gruß
Olli
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 28.02.2012 10:17
@ olldi:
willst Du auch ein Airride verbauen ??? Wenn ja würde ich warten, sonst passt der Abstand Fender zum Reifen nicht ....... Thema Freilauf bei Druckverlust usw .... dann musst Du mit Kunstoffscheiben am Airride rumdoktern.
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 28.02.2012 10:39
Wollte ich erst zusammen mit dem 280er Umbau machen. Im ersten Schritt ging es mir um das Heck. Oder macht das keinen Sinn? Meinst du es wäre sinnvoller gleich alles komplett zu machen?
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
21640
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
12439
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
8219
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
