Kannste das Kabel nicht von außen ein Stück reinschieben, so dass du wenigstens an die Schraube rankommst, die den Gummischwulst am Ende des Blinkers zusammenpresst?
Diese Schraube wird wahrscheinlich was lose geworden sein und jetzt hat der Gummi im Lenker keinen Halt mehr. Normalerweise kann man das ja mit dem Drehen des Blinkers erreichen (Gummi klemmt gegen den Lenker und die Schraube dreht automatisch fest) Aber wenn das bei dir nicht geht, muss die Schraube erst wieder etwas angezogen werden.
