good vibration
Avatar (Profilbild) von 100th
100th ist offline 100th · 97 Posts seit 25.03.2008
fährt: FLSTSE3
fährt: FLSTSE3
Neuer Beitrag 03.06.2008 13:00
servus zusammen
habe ein kleines problem.
mir hat es bei meiner letzten tour ins ausland (kippen geholt und steuern gespart Freude ) doch tatsächlich den guten kellermann-blinker vom lenker vibriert Baby .
hat jemand ne ahnung wie ich den wieder drann bekomme?
der hängt nur noch am kabel drann und man kann auch net in den lenker schaun. kabel ist zu kurz um den blinker raus zu ziehen.
hab erst mal das allheilmittel klebeband mißbraucht. soll aber keine endlösung sein.
na dann wart ich mal auf antworten.
vielen dank schon mal
100th
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.06.2008 13:50
Kannste das Kabel nicht von außen ein Stück reinschieben, so dass du wenigstens an die Schraube rankommst, die den Gummischwulst am Ende des Blinkers zusammenpresst?
Diese Schraube wird wahrscheinlich was lose geworden sein und jetzt hat der Gummi im Lenker keinen Halt mehr. Normalerweise kann man das ja mit dem Drehen des Blinkers erreichen (Gummi klemmt gegen den Lenker und die Schraube dreht automatisch fest) Aber wenn das bei dir nicht geht, muss die Schraube erst wieder etwas angezogen werden.
fährt: FLSTSE3
fährt: FLSTSE3
Neuer Beitrag 03.06.2008 17:36
da ist nix von ner mutter zu sehen. evtl ist die in den lenker gefallen.
vielleicht kann ich mit was langem, dünnen mal im loch fummeln um die mutter wieder rauszuholen. (klingt ja schon versaut geschockt )
ich versuchs mal so.
mit was langem in irgendwelchen löchern zu fummeln........ja..........das müsste gehn. Freude
Neuer Beitrag 03.06.2008 17:42
Ich denke, die Schraube ist vielleicht noch dran und du siehst sie nicht, weil sie ein ganzes Stück kleiner ist als der Gummiwulst.
Aber dein Kabel müsste doch am Lenkeraustritt noch was Spiel haben. So müsstest du den Blinker doch noch was rausgezogen bekommen.
Ansonsten würd ich sagen: Kabel durch knipsen und ein Stück Verlängerung zwischensetzen.
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 03.06.2008 17:45
Na dann fummel mal nach Deiner Mutter Augenzwinkern fröhlich fröhlich wird so sein wie George sagt.
Kapp das Kabel und verlänger es, dann haste auch Platz Freude Freude Freude Freude
Nase in den Wind @ all !
fährt: FLSTSE3
fährt: FLSTSE3
Neuer Beitrag 03.06.2008 17:52
wahrscheinlich muß ich wirklich mal zum kolben greifen.
also den lötkolben.
man kann den blinker nur ca. einen cm rausziehen.
so ein f....
kabel durch, löten, schrumpfschlauch und der ganze mist.
hat jemand noch ne andere idee kabel so zu verbinden das es erstens hält und zweitens hält???
Neuer Beitrag 03.06.2008 17:55
Warum kannste den denn nicht rausziiiiieeeeehen?????? Baby
Haste das Kabel so eng gezogen, dass du es nicht mal für ein paar Zentimeter reinschieben kannst?
Wo kommt es denn raus, in der Mitte des Lenkers? Sind die anderen Kabel auch im Lenker?
von Fuxx28
27.07.2024 12:17
von Elwood-2.0
Good Morning Leute!
von Mageiro
6048
09.08.2016 22:20
von White Leg Man
