Kupplung trennt nicht mehr
DaTotti ist offline DaTotti · 333 Posts seit 28.05.2008
aus Krailling
fährt: 98er Heritage Softail Classic
LANGES MIT GLIED
333 Posts seit 28.05.2008 aus Krailling
Neuer Beitrag 28.05.2008 23:34
Hallo Zusammen,
ans Schrauben denkt man ja leider erst wenn was nicht funktioniert oder man umbauen möchte, daher kenne ich mich leider "noch" nicht mit meiner aus gut aus und hoffe auf gute Tipps Freude
Am Sonntag nach einer kleinen Tour (80km) habe ich bei Abstellen in der Garage plötzlich den Leerlauf nicht rein bekommen ==> nichts bei gedacht (da auf der Fahrt ja überhaupt keine Probleme waren) und abgestellt.
Heute wollte ich wieder eine kleine Abendrunde drehen und merke, dass die Kupplung nicht trennt! Bekomme N nur sehr schwer rein und im ersten Gang mit gezogener Kupplung etwas rollen geht nicht bzw. wäre es eine Frage mit wieviel Kraft ich schieben möchte.
Habe mir darauf das Kupplungsseil angeschaut und etwas nachjustiert (Spiel bereinigt) aber Effekt gleich Null traurig Kleben der Kupplung kann doch eigentlich nicht sein bzw. müsste sich durch das schieben im Gang lösen??
Was könnte es sonst noch sein, die Maschine ist Bj. 98 und hat gerade einmal knapp 10.000km runter. 8.000 Inspektion wollte ich eigentlich eh machen lassen, aber kein Bock für Kupplungscheck extra zu zahlen bzw. kann ich überhaupt damit fahren?
Bin für alle Tipps und Vorschläge offen und dankbar.
aus Krailling
LANGES MIT GLIED
Neuer Beitrag 29.05.2008 23:07
Kann es vielleicht sein, dass es an den nicht durchgeführten Ölwechsel der letzten 5-6 Jahre liegt? Zu wenig Öl und dann bei der Fahrt zu heiß geworden bzw. an einandergepappt? Lamellen aufgequollen?
Jack Harley ist offline Jack Harley · 4829 Posts seit 11.10.2007
aus Bad Liebenzell
* Jack Hibiskustee *
aus Bad Liebenzell
Neuer Beitrag 29.05.2008 23:20
verwirrt Ich kenn mich mit dem Kram nicht aus und so wie die Resonanz hier ist, scheint es was komplizierteres zu sein.
Wie wär´s, wenn du einfach mal deinen nächstgelegenen Schrauber anrufst?
Ponyhof war gestern
aus Krailling
LANGES MIT GLIED
Neuer Beitrag 29.05.2008 23:33
...werde ich morgen Abend mal machen und hoffentlich ist es doch nicht so kompliziert Baby ==> will am Sonntag doch ne Tour drehen und am Samstag keine Zeit!!!
Big-Al ist offline Big-Al · 11033 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11033 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 30.05.2008 08:21
wenn Du 5-6 Jahre kein Ölwechsel gemacht hast und nicht mal nachgeschaut hast ob die Brühe noch ausreicht.......sorry.... Baby
Es kann schon sein dass die Lamellen verklebt sind, warm/heißlaufen lassen und Ölwechsel machen Freude
stell Dir doch blos mal vor, Du bekommst in 5-6 Jahren nur eine Kiste Bier zum saufen unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Nase in den Wind @ all !
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 30.05.2008 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von DaTotti
Na das nenn ich mal unbekümmertes Mopedpflegen , geil , das Öl hat wahrscheinlich ne Haut obendrauf wie Schokopudding .
Also ich würd dir dann doch auch mal ne Inspektion mit allem drum und dran empfehlen ,ok tanken kannste selber machen . großes Grinsen cool
Oder weiterhin dein Ding durchziehen und cool bleiben in puncto : Ich vertrau auf Harley-Qualität .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 30.05.2008 11:51
@ big-al
Da muß ich dir vollkommen recht geben ............ein Gemüt haben mansche Leute großes Grinsen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Ambaktos
Ambaktos ist offline Ambaktos · 960 Posts seit 07.01.2008
aus Friedrichshafen
fährt: 97er Dyna Super Glide (FXD)
aus Friedrichshafen
Homepage von Ambaktos
Neuer Beitrag 30.05.2008 12:05
Also da muss ich den Jungs schon Recht geben... Jeder jammert wie anfällig HD ist, wenn man aber sieht dass sich 3/4 der Maschinen in irgend'ner Garage zu tode stehn braucht man sich nicht wundern...
Eine Maschine muss einfach laufen und das regelmässig... EGAL!!
Stell die Maschine gerade hin... Wagenheber oder 2 Stützen unter die Heckschwinge. Derbycover (Inspektionsdeckel) am Primärantrieb hinten öffnen.... Ölstand prüfen... Müsste bei deiner bis Unterkante Tellerfeder gehn.... dann wieder hier melden!!
AUSFÜHRUNG!!! großes Grinsen
Gruß vom Bodensee
KD
I don't support anybody!!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 30.05.2008 15:04
Dat is ja wie beim Bund ! fröhlich fröhlich fröhlich
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 30.05.2008 15:14
WAS ERLAUBEN SIE SICH.... böse
DAS GRENZT AN WEHRKRAFTZERSETZUNG....
ICH LASSE SIE FESTNEHMEN.....
Räusper.... Kleiner Ausrutscher....Kommt ab und zu durch! cool
aus Krailling
LANGES MIT GLIED
Neuer Beitrag 30.05.2008 17:32
Jawohl. das werde ich machen!!! großes Grinsen
Zu meiner Ehrenrettung, ich habe die Maschine erst seit September und wollte im Frühling einen Inspektionstermin machen aber leider nicht dazu kommen!! Augen rollen Das mit dem 5-6 Jahre alten Ölwechsel habe ich ja erst beim Nachfragen aufgrund des Problems erfahren...
Bericht gibt es dann später wenn ich geguckt habe...
So, jetzt aufgeschraubt und nachgeguckt:
Ölstand völlig ok und es sieht sogar noch gut aus (optisch zumindest!)!
Bewegung bei Betätigung der Kupplung ist auch zu sichten smile
Gibts noch eine Einstellmöglichkeit außer dem Seilzug?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DaTotti am 30.05.2008 18:13.
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 30.05.2008 18:41
Ja klar....
Die Spannung der Feder....
Du kannst die Druckrampe separat einstellen. Da gibts den sogenannten Druckrampen Einsteller der gekontert ist. Müsstest halt die Kontermutter lösen, die Einstellschraube bis zum Aufsittzen anziehen und dann wieder ne halbe bis dreiviertel Umdrehung lösen....
Oder halt vom großes Grinsen machen lassen...
Is blöd zu beschreiben. Wäre leichter wenn ichs Dir in echt zeigen könnte.... Freude
aus Krailling
LANGES MIT GLIED
Neuer Beitrag 30.05.2008 21:54
habe Dir gerade mal ein gemaltes Meisterwerk meines Gehäuseinneren geschickt cool , ich hoffe, dass ist das was Du beschrieben hast oder fehlt mir da was? verwirrt
Neuer Beitrag 31.05.2008 11:55
dann nehme ich meinen ersten Satz zurück, aber nur für Dich Freude ...............für den Vorbesitzer bleibt er Baby
aus Krailling
LANGES MIT GLIED
Neuer Beitrag 21.06.2008 14:02
Wollte Euch das Ergebnis nicht vorenthalten:
Seilzug nachgestellt = kein Erfolg, Spannung der Feder nachgestellt = kein Erfolg
==> dann in Netz intensiv gesucht und einen ähnlichen Beitrag gefunden:
Durch das ORIGINAL Harley Öl kommt es wohl des öfteren vor, das ohne laufenden Motor nicht richtig getrennt wird!
Gerade ausprobiert, im Leerlauf Motor gestartet und vorsichtig Gang eingelegt (Kupplung trennt sauber, kein Kraftschluss!) und dann auch mal 10km gefahren und es funzt auch im Stand bzw. ohne Motor Freude Freude Freude
Sachen gibts... Aber jetzt habe ich endlich Werkzeug gekauft und die erste Schrauberei hinter mir Augen rollen ab geht's cool
Danke noch mal an Alle, im speziellen natürlich Dyna!!!
22863
15.06.2025 14:16
35600
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
