Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Wie Tank leeren bei selbstabstellendem Benzinhahn?
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 15.01.2012 11:19
ich wollte eben meinen Tank abbauen, der natürlich randvoll Sprit ist. >unglücklich
Da meine TC ja so nen neumodischen selbstabstellenden Hahn hat, kommt da natürlich kein Sprit raus, wenn der Motor nicht läuft.
Gibt´s da nen Trick, dass ich den Tank trotzdem leeren kann oder muß ich den verbindungsschlauch der Tankhälften benutzen, um den Sprit abzulassen?
Danke
v2devil großes Grinsen
DéDé ist offline DéDé · 5132 Posts seit 17.04.2008
5132 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 15.01.2012 12:10
-edit-
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 15.01.2012 13:29.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1896 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 15.01.2012 14:05
Ich hab erst übern Tankdeckel ganz altmodisch abgesaugt, und dann den Rest über den Verbindungsschlauch. ist aber beschissen, weil ja da beide Seiten offen sind und man brauch am besten drei Haände, weil sonst alles daneben tropft. Vielleicht kannste den Tank dann ja soweit anheben, das da erstmal nicht mehr soviel Sprit rauskommt.
Es gibt auch ablass Adapter. Damit kannste dann über die Benzinpumpe abpumpen lassen.
Brauch man aber für die 1-2 mal nicht.
Mach auch deinen Tank mal sauber, wenn du ihn schon leer hast. Bei mir waren jede Menge Lack, Schleifreste und Schweißdrähte drin...
Franky
ADO61 · seit
ADO61
Neuer Beitrag 16.01.2012 09:00
Danke
....................bereite Dir Blindstopfen vor - Stück Schlauch mit einer Schraube - löse die eine Seite , auf ein Loch den Finger drücken, auf`s andere sofort den ersten Blindstopfen stecken - dann den anderen Stopfen drauf - eine gewisse Sauerei läßt sich dabei nicht vermeiden - hole Dir vorher bei Louis einen Schnellverschluß und montiere den danach - dann wird`s das nächste Mal sauberer................. Augenzwinkern
aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.01.2012 09:19
so,
die Sauerei hab ich hinter mir und der Tank ist ab.
Die ganze Garage stinkt nach Sprit. Augenzwinkern
Werd mir heute direkt diese Tankverbinder holen, denn nochmal brauch ich die Schweinerei nicht mehr...
Danke für eure Tipps.
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 16.01.2012 09:51
Die Schweinerei sollte eigentlich leicht zu umgehen sein, der Hahn öffnet auf Unterdruck, ein kurzer Sog am Schlauch z. b. mit einer Einwegspritze und die Membram öffnet sich, bis sie wieder Gegendruck bekommt. Sollte nichts passendes zur Handsein, zieht man den Schlauch bei laufendem Motor ab und schon läuft der Sprit.
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 16.01.2012 12:58
du meinst den bajonettverschluß?
zum entlleren wurde ja schon alles gesagt.....aber vorsicht wenn du den bajonettverschluß wieder anschließt!
sehr vorsichtig sein denn am verschluß -Tankseite- ist ne kleine dichtung drin die man schnell verdrückt bzw kaputt macht beim wieder anstecken des bajonettverschlusses am tank!
mit etwas fingerspitzengefühl arbeiten!
die dichtung gibt es nicht einzeln und ein neuer verschluß kost knapp 100€!!!
aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.01.2012 14:22
die Dichtung ist doch ein normaler O-Ring... und das ganze Teil kostet bei Louis/Polo keine 20€ Freude
http://www.louis.de/_20141d86d98c5490ecd...=detail_kontext
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 16.01.2012 14:40
mag sein aber ich rede hier von dem original bajonettverschluß der hinten unten im tank dran ist, quasi der benzinhahn....!
und wenn die dichtung darin kaputt geht wirste nix anderes finden das in das tankgewinde reinpasst!
77955
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25254
01.04.2025 19:20
von Scirocco
40904
15.10.2024 14:19
