Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » harley Nockenwellen
harley Nockenwellen
harley Nockenwellen
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 12.01.2012 10:52
Hi zusammen,
hat vielleicht auch schon irgendwer Erfahrungen mit der Feuling Reaper 525 Nocke ?
Diese sollte eigentlich mit den Standardkomponenten (Stösselstangen, Federn, ...) des 96cui Motors einwandfrei funktionieren. Das Drehmomentband soll zw. 2000 und 5000 U/min gegenüber der Standardnocke um einiges besser sein und außer der EFI-Anpassung wären keine weiteren Modifikationen notwendig.
Vg, tcj
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.01.2012 11:09
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 16:33.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 12.01.2012 11:43
Hallo viczena,
ich weiß du die 574er sehr schätzt Augenzwinkern , dennoch wären auch Infos zur 525er von Interesse.
Ich glaube wenn man das Moped zu 95% zwischen 2000 und 3500 rpm bewegt und in erster Linie die Standard Kastratennockenwelle ohne viel drumherum tauschen will auch die 525er eine Alternative wäre.
Anbei die Produktinfos zu beiden, die 574er wird doch eher in Verbindung mit modifizierten Motoren priorisiert. (Toll wären Vergleichsdiagramme einer identen 96cui Motor/Luffi/Auspuff Kombination mit beiden Nockenwellen.)
525 Cams - A real workhorse, designed to increase torque band width and increase fuel economy. Great bolt in camshaft upgrade for stock engines. Produces strong low and mid range power with a linear horsepower and torque curve. Can be used with factory valve springs, pushrods and lifters. RPM 2,000 - 5,900
574 Cams - Wicked power band for modified engines. This is a great all around camshaft with solid low end performance and mind blowing mid and top end power. Works best with modified cylinder heads, increased compression ratio, performance exhaust and intake systems. Performance valve springs, pushrods and lifters required. RPM 2,250 - 6,800
VG, tcj
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 12.01.2012 12:02
Gibts ne Empfehlung für nen Spezi was Prüfstand und Thundermax im Raum Stuttgart angeht? Peter will sich ja mein Moped nicht anschauen Zunge raus
Gruß Softail-Wolle
__________________________
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.01.2012 12:23
gelöscht
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.01.2012 12:29
gelöscht
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 12.01.2012 12:52
Aber diese Zündtabelle usw kann man doch mit dem TM auch manuell verändern oder? Wäre doch ne möglichkeit dem Klingeln vorzubeugen.
Wäre schon cool wenn du dir das mal anschaust und vorallem anhörst was das für n komisches Geräusch ist...
Gruß Softail-Wolle
Jörg 2 ist offline Jörg 2 · 371 Posts seit 26.05.2009
aus Hügelsheim
fährt: FXSTC mit Anhänger, 750er Kawa-Umbau
371 Posts seit 26.05.2009 aus Hügelsheim
Neuer Beitrag 12.01.2012 14:53
Hey Wolfgang, hast Du ein Glöckchen dran? fröhlich fröhlich
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 12.01.2012 16:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Jörg 2
What?! verwirrt
Ah, jetzt versteh ichs... du Sack! Freude
Gruß Softail-Wolle
aus Hügelsheim
Neuer Beitrag 12.01.2012 21:56
cool cool cool cool cool
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 12.01.2012 22:14
@ Viczena,
ist die 574 wg. der Steilheit der Nocken nicht verschleissanfälliger als die Serie und geht die Tunerei nicht sehr zu lasten der Lebensdauer ? Höhere Kolbendrücke ev. mehr Wärme . KW Verdrehungen , in US-Foren ständig geschrieben, führen zum Verschweissen der KW. Die US-Toleranzen nahezu aller Teile lassen eigentlich keine höheren Mds zu, oder ?
mfg olperer
Dives qui sapiens est
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.01.2012 23:14
gelöscht
fährt: Road King CVO
783 Posts seit 03.08.2010
Neuer Beitrag 06.02.2012 22:04
mal ne Frage an die erfahrenen Nockenwellentester.
Ich habe einen der ersten 103" SE Motoren, den Harley zum 100jährigen rausbrachte.
ist ne 2003er FLHRSEI 2, und wie es ausschaut ist ne 253 Nocke drin.
Nun zu meiner Frage, gibt es Bauartbedingt Einschränkungen in der Nockenwellauswahl für meinen 2003 Motor. Lager , Nockenstärke etc.
Und sind die Zylinderköpfe schon besser oder anders (Ventilegröße) etc, weil es eine CVO SE ist.?
danke
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 06.02.2012 22:31
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 16:33.
Neuer Beitrag 06.02.2012 22:46
aha, das bedeutet des betrifft alle Motoren bis zur Änderung der Spanner.
Das es keine bessere Nocke gibt, häette ich nicht gedacht,
zumal ja erst 2007 das Spannersystem kam oder?
Und bis dahin wurde doch immer an den Nocken experimentiert. großes Grinsen
Ein Bekannter vonmir hat, so denke ich diesen S&S Kid drin.
Vielleicht denke ich mal über ein Kopfbearbeitung nach, und Kompressionserhöhung.
Der Motor hat ja nur 9:1
104818
15.07.2026 20:56
von electra
13.07.2026 20:55
von tomric
