Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Navi-Halter
Navi-Halter
Navi-Halter
Hilli ist offline Hilli · seit
Neuer Beitrag 08.12.2011 17:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Mo
es wurd auch schon etwas fad cool
wobei ich die Sache mit dem Navihalter sehr interessant finde - jedoch mir bisher keines davon wirklich gefällt - wobei ich ja auch einen Tourer nur zum angeben fahre großes Grinsen
Bin aber mal auf weiter Vorschläge gespannt...
Also, wenn ich dann auch noch meinen Senf dazu tun darf...
Ich habe an meiner Softail eine Lenkerklemme in Chrom mit einer universal Navi-Halteplatte (chrom). Navi: Garmin Zumo 210
Die Lenkerklemme wir mit zwei Imbus-Schrauben am Lenker fest geklemmt.
Die Halteplatte wird mit nur einer Flügelmutter an der Klemme befestigt.
Montage - Demontage = ruck-zuck
Ich habe die Klemme permanent an meinem Lenker zwischen den Riser-Klemmen montiert.
Ohne Navi ist die Klemme recht unauffällig.
Das funktioniert so (mittig) natürlich nur wenn man keine Lenkerklemmenabdeckung an den Riserklemmen hat.
Ansonsten muss man das halt rechts, oder links neben den Riserklemmen befestigen.
Gibt es von Küryankyn für 49,99 Euronen
Art.-Nr. 1421 für 1" Lenker
Art.-Nr. 1474 für 1 1/4" Lenker
Art-Nr. 1473 für die Montage rechts, oder links an Brems- oder Kupplungsklemme 59,99€
@Mo: kannste gerne mal live an meinem Moped sehen. ;-)
Attachment 94803
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hilli am 08.12.2011 17:38.
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 08.12.2011 17:37
Recht hast Du. Aber Vincenza sorgt schon zuverlässig dafür, daß keine einschläft.
Ach ja? Wundert mich, da gerade Tourer wirklch objektiv Vorteile und Mehrwert haben ...
wie willst du hier eine Sicherung gegen evntl. herunterfallen anbringen?
Überhaupt nicht. Warum sollte ich? Das Zerbrechen der Klammer durch Vibs einmal ausgenommen besteht ja nur die Gefahr, daß sich die Klemmung lockert, weil sich durch die Vibs die Verschraubung der Klemme etwas löst. Das geht ja nicht von 0 auf 100% innerhalb einer Sekunde sondern schon das erste Nachlassen der Klemmung, weit davon entfernt, daß die Klemme vom Lenker fallen könnte, wird sich zwangsläufig durch ein Verdrehen der Klemme und damit ds Navis auf dem Lenker bemerkbar machen. Ich möchte mal unterstellen, daß dies niemandem verborgen bleiben wird, so daß man dies mit einem Griff wieder richten kann, zumindest so lange, bis man rechts ranfahren und mit beherztem Griff den Knebel wieder anwatzen kann. Ich darf daran erinnern: Das Teil soll nicht monatelang dran bleiben sondern komm wird die wenigen Male, die ich es benötige, vor der Abfahrt ran und wird wenige Stunden später wieder abgenommen.
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 08.12.2011 17:40
Und scheidet gemäß meiner Vorgabe daher schon aus.
Ich habe die Klemme permanent an meinem Lenker zwischen den Riser-Klemmen montiert. ... Das funktioniert so (mittig) natürlich nur wenn man keine Lenkerklemmenabdeckung an den Riserklemmen hat.
Bei mir ist die Klemmplatte drauf und zwar mit den Custom-serienmäßigen Anzeigen, dieauch bleiben sollen, weil ich sie so praktisch empfinde. Und eine Dauermontage von irgendwas daneben möchte ich halt nicht.
Ist man mit so etwas einverstanden, gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von Möglichkeiten ...
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 08.12.2011 17:41
Zitat von Acè
wie wäre es denn mit dem Teil ... Die De-/Montage ist eine Sache von Sekunden.
Könntest Du Montage/Demontage mal nachvollziehbar beschreiben?
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 08.12.2011 17:51
Zitat von viczena
Nuja, die meisten Amazon Kundenrezensionen sagen zu diesem Teil "Unbrauchbar", da es sich nicht fest arretieren lässt...
Zitat:"Das hat knapp zwei Monate lang funktioniert, dann ist ein Kunststoffteil abgebrochen, das Stativ wertlos geworden."
Ist aber sicher auch nur eine Einzelmeinung, die man in diversen "Geschäftskreisen als "heiße Luft" bezeichnet". Wahrscheinlich dieselben "Geschäftskreise", die mit dem Inhalt von §185 StGB so gar nix anfangen können...
Wenn es eine Einzelmeinung ist ... wer weiß, was der Mensch da drauf geschraubt hat?
Außerdem geht es zunächst nur um die Haltbarkeit der Klemmung und wie Acé richtigt feststellt, muß man das Teil mit einer Befestigung für den Navihalter versehen, wodurch dieser in der Tat auf dem Bild nicht sehr stabil aussehende Stengel wegfallen dürfte ...
Allerdings gibt es auch Testberichte, z.B. unter http://www.testberichte.de/p/hama-tests/...estbericht.html , die auch die Klemmkonstruktion als unbrauchbar bezeichnen .... Tja, Acé findet´s aber o.k. ...
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 08.12.2011 18:35
Stell dir einfach mal einen wiederverwendbaren überdimensionalen Kabelbinder vor.
Genauso funktioniert der Halter.
Ich habe mit dem Ding einen u.a. schon einen normalen Camcorder spazieren gefahren und niemals das Gefühl gehabt, das das Ding nicht hält.
Sicher es ist nur Kunststoff und wird auch ganz sicher nicht ewig halten, das ist mir klar,
aber für eine Hin- und wieder-Benutzung völlig ausreichend und rückstandslos zu entfernen.
Und bei der Montage ist ganz klar zu beachten: Nach fest kommt ab....
Acè
Harley Stammtisch Preussen
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.12.2011 18:42
Zitat von Grinface
Hier mal ein Bild des montierten Rings.
Grinface
Genau den hab ich auch montiert, gute Qualität und da rappelt sich nix lose.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
srmiden ist offline srmiden · seit
Neuer Beitrag 08.12.2011 21:44
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von srmiden am 15.01.2012 00:06.
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 09.12.2011 01:23
Zitat von srmiden
Leider ohne Klemme und nicht demontierbar, daher nicht für den Threadersteller, aber vielleicht nützlich für Leute, die über den Titel stolpern und nützliche Informationen erhoffen:
Gibts für Sportster
In dieser konkreten Konstellation, diesen schwarzen Lenkerklemmen, sieht es fast akzeptabel aus.
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 06.01.2012 21:37
Hab da mal für meine RK ein Navihalter (TomTom Rider) gebastelt. Schön mittig und ich glaube man kriegt keinen Augenkrebs davon. 2 Schrauben lösen und die original Abdeckung wieder draufdrücken und nix sieht man. Für die Schrauben such ich noch ne elegantere Lösung.
Attachment 96633
Attachment 96634
Attachment 96636
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 06.01.2012 21:52
Ich würd Hutmuttern verwenden verchromte.
Avatar (Profilbild) von Wuppertaler
Wuppertaler ist offline Wuppertaler · 114 Posts seit 22.11.2011
aus Wuppertal
fährt: 96ger FLSTN; R1250GS; 150Sprint
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 06.01.2012 22:37
nööööh,
wenn die Halterung ab ist, geht es.......... geschockt
Scherz bei Seite..........
sieht auf den Bildern relativ gut aus, den irgend einen "Tot" muß man immer sterben wenn man ein Navi verbaut........ cool
lg
Mario
Dele ist offline Dele · seit
Neuer Beitrag 07.01.2012 18:10
Und wie hast Du die Stromversorgung gelöst? Ich kann keine Kabel erkennen? Wohl induktive Stromversorgung? großes Grinsen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 07.01.2012 18:25
Stromversorgung über Funk......
ist doch eine Tomtom Standarthalterung, die hat keinen Stromanschluss...........
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
XRX66 ist offline XRX66 · 276 Posts seit 28.12.2011
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 07.01.2012 19:52
Auch nich schlecht, aber wie siehts mit den Vibrationen aus.
Ich denke auf diese weise wird nicht sehr lange halten.
216340
17.06.2024 11:46
von bios4
51637
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von spritigonzales
29
37172
10.04.2024 09:17
von BlueJay
