Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Rücklicht: Wie die Kabel anschließen?
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 17.10.2011 00:09
Die einzelnen Pins in den Steckern kann man zerstörungsfrei heraus lösen und die Kabelstränge durch den Fender nach innen ziehen, dann kannst du entweder den Fender oberhalb des jetzigen Rücklichst mittels Trennschleifers kürzen oder verschweisst es mit einer Platte und verzinnst bzw. verspachtelst es damit es aussieht als wäre dort nie etwas gewesen.
Die Kabel kannst du dann bis unter die Sitzbank ziehen und von dort aus neu verteilen.....
Lösung A:
Lass dir von jemandem der es kann doch ne Platte anfertigen die den Platz des jetzigen Rücklichtes Wasserdicht verschliesst wie ein Deckel aus Blech, darauf verschraubst du das Kennzeichen auf einer Zusätzöichen Platte die deine neue Beleuchtung trägt, am besten so, das dessen Oberkante gerade so bis zum Gepäckträger ragt, die Kabel führst du zwischen Kennzeichen und Platte entlang (Abstandshalter zwischen beidem) und lässt Sie kurz unter der Befestigung des neun Lichts Richtung Gepäckträger durch eine Bohrung wieder hinaus laufen.
Lösung B:
Wenn ich mir das bei dir jedoch so anschaue und versuche langfristig zu denken, dann würde ich das Rücklicht entfernen. Kabel alle bis unter den Sitz heraus ziehen, die Blinker gegen kleinere schickere Kellermänner/Highsider/ all in one Blinker tauschen, dann hast du hinten nur zwei kleine Blinker in denen das Rücklicht integriert ist, die Kabel hierfür verlegst und fixierst du unter den Struts. Das Nummernschild packste an die Seite mit Kennzeichenbeleuchtung und Reflektor und flext den Fender oberhalb des jetzigen Rücklichst ab.
So hättest du ein cleanes Heck, würdest mehr vom Reifen zeigen, auf deinen Gepäckträger würde etwas rauf passen...
Kosten für das ganze würde ich wie folgt schätzen:
AIO Blinker 100€-159€ je nach Art und Hersteller,
Seitlicher Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung 69€ - open end
Kleinkram (Aderendhülsen,Stoßverbinder,Schrumpfschlauch,Trennscheibe, etc. = 50€ )
Lackdoctor der die abgetrennte Kannte lackiert 50€.
Dann wärest du bei rund 269€ ohne Arbeitslohn und etwaige Tüvabnahmen im günstigsten Falle
So oder so brauchst du jedoch jemanden der das kann und das alles nicht zum ersten mal macht.
Ich würde mich also an deiner Stelle mal aufs Bike schwingen und Kostenvoranschläge bei den örtlichen Schraubern einholen.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DerFalte am 17.10.2011 00:30.
guenther-nbg ist offline guenther-nbg · seit
Neuer Beitrag 17.10.2011 22:08
Hi "Falte",
danke für die ausführliche Info. Ich neige eher zu Variante A, ist für mich grad überschaubarer, ein optisch passendes Rücklicht hab ich auch schon und es ist nicht soo viel zu ändern. Das große Loch im Fender kann ich problemlos schließen, das ist kein Problem. Muss nur irgendwie die Steckerleiste mit der dahinter liegenden Leiterplatte loswerden. Das versteh ich noch nicht, mir ist nicht klar, wie ich ohne Leiterplatte die Blinkkabel so verdrahten kann, dass nicht links und rechts gleichzeitig blinkt. Die Verkabelung lass ich vielleicht bei meinem Schrauber vorbereiten. Der Rest geht dann schon, ich kenn mich zwar mit Elektrik nicht aus, bin aber allgemein ein hartnäckiger Bastler.
Die Variante 2 heb ich mir für später auf. Hab meine Bob ja erst 2 Monate und schon viel verändert, muss ja noch was für später aufheben.
Grüße, Günther
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 17.10.2011 23:28
Ich meinte es bei Variante A so, das du das Rücklicht ausbaust, die Kabel und Platine dort lässt wo sie sind (lediglich die für die neue Beleuchtung abzweigst) , das ganze deckelst du dann ab und befestigst auf dem Deckel ne Platte fürs Kennzeichen und die Beleuchtung...
Kannst den Chromring und den Deckel ja schwärzen...
aber so in etwa würde es dann aussehen...
79644
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
von Horst1902
49
33286
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7882
22.07.2025 22:45
von echx.raw
