Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Modell 2009 Gabelöl wechseln
Avatar (Profilbild) von schmacko
schmacko ist offline schmacko · 1286 Posts seit 14.10.2008
aus Fürth
fährt: Softtail Custom 2009
* Selbständiger Regenmacher *
aus Fürth
Neuer Beitrag 04.10.2011 12:14
Ich hatte vor längerer Zeit einmal geschrieben, dass bei meiner
FXSTC die Gabel meiner Meinung nach zu schnell durchschlägt.
Nun möchte ich gerne das Gabelöl wechseln.
Laut Serviceanleitung ist das sonst erst bei 80.000 km dran. So lange
will ich nicht warten.
Auf youtube habe ich ein Video gefunden, bei dem das bei einer
Fatboy gezeigt wird.
Scheint nicht schwer zu sein.
Allerdings löst der Typ in dem Video die beiden großen Schrauben oben
an den Tauchrohren, um das Öl wieder aufzufüllen.
Bei mir gibt es da seitlich noch zwei Kreuzschlitzschrauben, die genau so
aussehen, wie die Ablaßschrauben unten.
Sind das die Schrauben zum Auffüllen?
Muß man sonst irgendwas beachten?
Im Internet habe ich gelesen, dass die Einfüllmenge 360 ml pro Seite ist.
Kann das jemand bestätigen?
Ralf
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 04.10.2011 15:22
Die Kreuzschlitz halten deine Gabelverkleidung zusammen.
Die großen müssen aufgeschraubt werden.
Gruß Schorse
Pegasus MC
aus Fürth
aus Fürth
Neuer Beitrag 04.10.2011 15:47
Springt mir dann die Feder entgegen oder ist das alles ganz easy?
Ralf
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 04.10.2011 16:04
Bei meiner EVO nicht, sollte bei der TC nicht anders sein.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 04.10.2011 18:22
Ist alles ganz Easy, wenn es dir ab er "so" weich erscheint, dann solltest du dir bei der Aktion gleich progressiv gewickelt einbauen, nur das wechseln des Öl's wird glaub ich nicht des Rätsels Lösung sein.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Neuer Beitrag 04.10.2011 18:50
Auf jedenfall die Gabel entlasten (also die Kiste aufbocken). Sonst ist Spannung auf der Gabel.
Wenn sie entlastet ist, kommt dir nichts entgegen. Trotzdem solltest du zur vorsorge beim lösen der großen Schrauben bei den letzten Gewindegängen etwas Druck ausüben, um die Gewinde nicht zu beschädigen, falls die Feder doch von unten gegen die Schrauben drückt.
Ich würde es erstmal mit anderem Öl versuchen, hatte bei mir auch funktioniert.
Neue Federn sind ja dann auch schnell eingebaut. Alte raus, neue rein...
Franky
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2238 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83er XLX-61, 98er FXDWG EVO
2238 Posts seit 16.04.2022 aus Landsberg am Lech
Neuer Beitrag 04.10.2011 18:58
... und bitte einen guten und 100% passenden Ringschlüssel oder Stecknuss zum Öffnen der Einfüllschrauben verwenden, keinen Gabelschlüssel, sonst versaust Du die Einfüllschrauben bzw. Sechskantschrauben!
Und schütze Deinen Tank, mehrerer dicke Decken und/oder Gummimatte drüber legen, denn falls Du, besonders beim Öffnen oder Einfüllschrauben, mit dem Schlüssel abrutschen solltest, besteht die Gefahr, dass Du mit dem Werkzeug eine Dulle in den Tank schlägst!
aus Fürth
aus Fürth
Neuer Beitrag 04.10.2011 19:37
Wow Freunde, Danke für die guten Tipps.
Dann werde ich es am Wochenende wohl einmal wagen...
Ralf
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 04.10.2011 19:41
Besorge Dir die richtige Füllmenge, es gibt einen unterschied zwischen nass und trocken.
Gruß Schorse
Pegasus MC
aus Fürth
aus Fürth
Neuer Beitrag 05.10.2011 08:35
So, hab mir mittlerweile das Werkstatthandbuch zugelegt (als PDF).
Die Füllmenge im eingebauten Zustand beträgt pro Seite 370 cc (=370 ml).
Also nicht 360!
Im ausgebauten, also trockenen Zustand wird die Füllmenge in Millimeter
bezogen auf die Füllhöhe gemessen. Dann sind es 170 mm.
Was mich etwas beunruhigt ist folgender Satz:
Wear safety glasses or goggles when servicing fork
assembly. Do not remove slider tube caps without relieving
spring preload or caps and springs can fly out, which could
result in death or serious injury. (00297a)
NOTE
The FLST, FLSTC, and FLSTF models have a preloaded fork
spring.
Allerdings steht hier nicht, dass die FXSTC eine vorgespannte Feder hat.
Ralf
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 06.10.2011 07:09
Hi S.,
die Amis sind ja in punkto Warnhinweise aufgrund deren Produkthaftung führend!
"Don´t put your pet in the microwave!" großes Grinsen
Aber zurück zum Thema: Es scheint Gabeln bei HD zu geben, bei denen die Gabelverschlussdeckel spannungsfrei eingeschraubt sind. Ich hatte bei bei meinen Gabelölwechseln immer Verschlusskappen die durch die Gabelfedern unter Druck standen, auch wenn das Vorderrad komplett entlastet war! Man muss daruf gefaßt sein und mit Gegendruck die letzten Gewindegänge herausschrauben sonst fliegt Dir die Geschichte um die Ohren. Das gleiche Prob beim Eindrehen, man muss mit ordentlich Druck die Kappen sauber ansetzen sonst ist das Feingewinde hin.
Also verlass Dich nicht darauf, dass die Stopfen nicht unter Spannung stehen. Bei meiner Nightster standen diese bei entlastetem Vorderrad auch unter Druck!
Roland
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 06.10.2011 17:51.
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 06.10.2011 07:54
wenn das Vorderrad entlastet ist, sollte das relativ problemlos gehen... Freude
v2devil großes Grinsen
gothic66 ist offline gothic66 · 82 Posts seit 27.10.2010
aus Bochum
fährt: 92er EVO Fat Boy
82 Posts seit 27.10.2010 aus Bochum
Neuer Beitrag 01.11.2011 18:05
Hi Franky,
welches andere Öl hast du verwendet?
Gruß Bernd
Es gibt keine dummen Fragen!
Ich hoffe immer auf einen Kumpel, der mir unverständliche Dinge einfach erklärt.
Neuer Beitrag 01.11.2011 18:24
Hi, ich meine es war SAE 20 Gabelöl. Orginal ist glaub ich 15er?? drin.
Franky
Franky
von Sleepy7
45
31337
23.11.2025 12:28
von DéDé
von th0rwal
4461
25.07.2025 13:52
von HPL1
10.03.2025 20:11
von Rien
