Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Drehmomentangabe "von - bis"???
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 07.09.2011 12:48
Hallo Gemeinde!
Mal 'ne blöde (?) Frage, die ich länger schon stellen wollte:
Warum gibt HD in seinen Bedienungsanleitungen, Werkstattanleitungen etc. die Drehmomente immer "von X"- "bis Y" an ? Wann nehme ich das niedrigere und wann das höher angegebene ?
Bei 8-10 Nm wär's mir ja noch wurschtegal - nehme ich halt 9 ;-) ..aber bei der Primärölablassschraube schreibt die Company aber etwas von 20,x - 40,x Nm ???
Danke vorab & Gruß
Dirk
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
DAX 55 ist offline DAX 55 · 109 Posts seit 12.02.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: HD.Super Glide
109 Posts seit 12.02.2011 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 07.09.2011 14:18
Hallo 48er
Warum die Spanne so hoch ist , weiß ich zwar auch nicht.( Vielleicht liegt es am Werkzeug großes Grinsen )
Ich würde immer den niedrigsten Wert nehmen. Und selbst da mußt du noch aufpassen das du dir kein Gewinde versemmelst. Ist mir selbst an dem Auspuffhalter passiert.
Laut WHB.20Nm. nach zweimal korrigieren hat die Rohrhalterung schon nachgegeben.
Nach fast fest kommt sofort kaputt.
Gruß Bernd
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 07.09.2011 16:25
Ich schau immer, dass ich den mittleren Bereich der angegebennen Werte einstelle.
Wenn Alu beteiligt ist, tendenziell etwas in Richtung niedrigerer Wert, bei ausschließlich Stahl
tendenziell in Richtung höherer Wert.
Hat bis jetzt immer gut gepasst.
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 08.09.2011 10:33
Hinzu kommt, daß Dein Drehmomentschlüssel auch nicht unbedingt genau sein muß.
Bevor ich mir so ein Teil geleistet habe, habe ich alle Schrauben ohne Kenntnis der Werte nach Handgefühl angezogen. Vergleiche ich aus der Erinnerung die dabei aufgewendete Kraft mit der, die ich an den sehr langen Hebel des Drehmomentschlüssels anlegen muß um auf 40er und größere Werte zu kommen, so habe ich bis dahin wohl jedenfalls die etwas kräftigeren Schrauben eher zurückhaltend angezogen, Gehalten hat es dennoch. Daraus würde ich folgern, daß es o.k. ist, im unteren Dritte der angegebenen Spanne zu bleiben ...
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.09.2011 16:13
..alles schön und gut - aber die Antwort auf die Frage war noch nicht dabei !
Ich hatte jetzt auf eine Antwort wie:
"In kaltes Material / bei niedrigen Außentemperaturen unter x Grad nimmt man den oberen Wert, bei Wärme den unteren.."
oder
"..bei Verschraubung ohne Loctite den hohen und mit Loctite den niedrigen Wert"
oder etwas in der Art gewartet. (Waren beides nur Beispiele ;-) )
Eine Menge Klicks, aber keine wirkliche Antwort - da war die Frage ja doch nicht so dämlich, wie ich befürchtet hatte ;-)
Also: Wer hat Fakten ?
Gruß, Dirk
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 08.09.2011 17:01
viele Klicks und nix konkretes heisst in der Regel: Das war mal ne gute Frage! verwirrt
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 08.09.2011 17:45
Nee. Gute Fragen sind solche, die klare Antworten zeitigen .... ;-)
Man könnte ja mal beim Hersteller nachfragen ... da hier es offenbar niemand weiß. Obwohl doch einige "Gelernte" dabei sind, die müßten dazu doch etwas Substantielles sagen können ...
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.09.2011 21:39
Die Minimum Einstellung ist zum Testen der Schraubverbindung. Drehmomentschlüssel auf den Minimum Wert stellen und dann schauen, ob die Schraube sich noch weiter anziehen lässt. Wenn nicht, ist die Schraube in ihrem sicheren Drehmomentbereich.
Im Flugzeugbau wird mit 95% des maximalen Drehmomentes angezogen. Ein Drehmomentschlüssel hat eine Streuung von 4-5%.
Da wir nicht in Gefahr sind, abzustürzen, reicht bei uns auch die Mitte zwischen Min und Max..
Sollten die Schrauben mit Öl, Fett oder Loctite behandelt sein, senkt sich das notwendige Anzugsdrehmoment. So um die 10% (Faustregel). Da wir nicht wissen, um wieviel tatsächlich sollte man auf jeden Fall die angegebenen Mindest- Drehmomente einhalten.
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.09.2011 22:46
..der Peter ! Daß es bei Dir "etwas detaillierter" wird war klar.. ;-)
Danke dafür & Gruß
Dirk
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 08.09.2011 22:59
Hat aber die Frage auch nicht beantwortet.
Schaust Du in ein japanisches Handbuch ist der Wert nicht mit von X nach Y angegeben sondern genau vorgegeben.
Gruß Schorse
Pegasus MC
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 09.09.2011 00:06
Mit dem richtigen Hebel läßt sich die Schraube doch immer noch etwas fester anziehen. Ich habe bei weitem nicht alle Schrauben an meiner Sporty los- und festgeschraubt, aber bei meinem Umbau schon eine Menge von auch wichtigen Schrauben. Nicht bei einer einzigen war bei dem Minimumwert Schluß, bei jeder konnte ich problemlos bis zu nahe dem Maximalwert gehen (da habe ich freiwiliig aufgehört). Abgefallen ("nach fest kommt ab") ist bislang noch nichts.
Wo sind die gelernten Schrauber, die in der Ausbildung gelernt haben, was man mit solchen Bereichen anfängt?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 09.09.2011 00:37
zum zitierten Beitrag Zitat von pegasusmc
Bei BMW ist auch von bis angegeben. Wie auch im Flugzeugbau.
Die Japaner habens halt gerne sehr exakt. Auch gut...
@Tolot: es ist nicht die frage, ob man eine Schraube noch fester anziehen kann. Sondern ab wann die Schraube auf jeden Fall fest genug ist...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 09.09.2011 00:59.
Neuer Beitrag 09.09.2011 07:20
[quote]Zitat von viczena
Sag ich doch.
Doch bitte ein Augenmerk auf den Werkstoff richten. (Alu, Stahl in Alu oder Stahl allein, oder wenn die Teile mit Flüssigkeiten oder Fetten/Trennmitteln behandelt sind oder werden, wie Peter richtig sagt.)
Ich habs`s vor Urzeiten mal gelernt. Während der Ausbildung war dies immer Gebet.
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 09.09.2011 17:51
hey 48
meine antwort wird dich nicht befriedigen - kriegst sie trotzdem:
1. bei dem amerikanischen landmaschinenbau, den die eisenhaufen faktisch darstellen, kommt es so genau wirklich nicht drauf an
2.würde mich wundern, wenn die ami-fahrer bzw schrauber überhaupt schon mal was von drehmoment-schlüsseln gehört hätten
3. kenne jetzt außer einigen schrauben am zylinderkopf und gegebenenfalls stehbolzen eigentlcih nichts, wofür ich mir die mühe machen würde, drehmoment werte nachzugucken und den drehmomentschlüssel auszukramen..
aber gut - weil hier ja auf berufschul-niveau ernsthaft diskutiert werden soll mal kurz einen versuch:
es gibt nicht genau den richtigen optimalen wert für eine schraubverbindung - im prinzip ergibt sich immer eine spanne, die ihre untere grenze darin findet, dass noch weniger den sicheren halt nicht mehr gewährleistet - und eine obere grenze, die definiert wird durch zugfestigkeit und elastizität der schraube (bzw des umgebenenden materials) - bei schrauben, die wiederverwendet werden sollen, ist es wichtig, beim anziehen im elastischen bereich der schraube zu bleiben, weil sonst bleibende verformungen eintreten (das gitl sinngemäß auch für beteiligte dichtungen, muttern, unterlegscheiben oder auch den schraubengang im material.)
somit ist der angebene bereich nicht auf die kaum vermeidbare ungenauigkeit beim schrauben gemünzt (das wäre die 8-10 nm spanne in der ausgangsfrage) sondern stellt einen sinnvollen aktionsbereich für die spezifische verbindung dar, bei der sich der schrauber in aller regel am unteren drittel orientiert - dennoch sind alle werte des genannten bereichs gleich 'richtig'.
die japaner wollen unsicherheiten und threads wie diesen, die sich daraus ergeben, vermeiden, weshalb sie einen definierten wert angeben - sachgerechter ist dies nicht - aber auch nicht schlechter, da wie dargestellt, jeder wert innerhalb der spanne gleich gut ist....
greets
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 09.09.2011 21:26
@ moony:
Damit kann ich jetzt mal richtig was anfangen ! "Berufschul-Niveau" stört mich da absolut nicht.. ;-)
Danke für die erleuchtenden Ausführungen !
Hatte vor der Harley lediglich japanische Bikes, bei denen in der Tat immer exakte / eindeutige Drehmomentangaben in den Bedienungsanleitungen und Werkstatthandbüchern genannt waren..
Da ich ein Fan von fest angeogenen Verschraubungen bin und historisch nicht nur einmal Schrauben abgerissen habe - mit entsprechend unnützem Zeitaufwand das jeweils wieder gerade zu biegen - nutze ich mittlerweile gern und häufig hochwertige Drehmomentschlüssel.
Auf die Idee, den Auspuffkrümmer auf die Stehbolzen des Zylinderkopfes mit lediglich ca.8 Nm zu verschrauben wäre ich z.B. ohne Handbuch nie gekommen.. :-)
Gruß, Dirk
von 1%erAustria
1221
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
