Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Merkwürdiges Fahrverhalten Heritage
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Neuer Beitrag 05.09.2011 22:43
Moin
Ich brauche mal euren Rat.
Heute bin ich mit meiner Heritage von Kiel nach
Flensburg gefahren. Dabei fiel mir auf das das
fahren merkwürdig war. Das Vorderrad hat leicht
gewackelt ( Lenker schlug aus). Kann das am
Reifenprofil liegen? Meine Metzeler sind jetzt 17000
km drauf. Hocke hier jetzt im Hotel und grübel
rum was es sein kann. Reifen kann ich hier wohl
tauschen lassen( muss morgen mal anrufen).
Was kann es sonst noch sein? Habe gerade die
32000 km Inspektion hinter mir.
Welche Reifen sind besonders gut ( Weisswand) insbsonders bei Nässe.
Danke Freunde
Störtebecker
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 05.09.2011 22:48
Könnten wie Du vermutest Deine Reifen sein.
Hattest Du eventuell ne andere Jacke als sonst an ?
Wurde bei der Inspektion das Lenkkopflager überprüft ?
War Dein Moped besonders oder anders beladen als sonst ?
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 05.09.2011 22:51
Hi Störte,
es kann am Reifenprofil liegen, aber auch am Reifendruck. Wenn da alles paßt, dann kann noch was am Lenkkopflager sein oder das Riserlager ist fertig und der Lenker sitzt dadurch nicht fest genug (hatte ich alles schon mal).
greets Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Neuer Beitrag 05.09.2011 23:24
Das geht ja schnell . Ob die lenkkopflager geprüft
wurden kann ich nicht sagen aber wenn ich recht
überlege fing es nach der Inspektion an. Kann aber
auch Zufall sein. geschätzt habe ich ca 3 mm Profiltiefe.
Kann mein Ape den Ape schwächen ? Ist ja erst 3 Jahre
alt.
Wie kann ich das Riserlager und Lenkkopflager
prüfen?
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 05.09.2011 23:33
Das kommt doch nicht von Heute auf Morgen.
Verschleiss ist erstmal nicht direkt fühlbar. Der stellt sich dann schon merkrbar ein.
Regen, Wind und nicht gut drauf und schon läuft es nicht. Wenn es auf der Rückfahrt nicht besser ist dann mache Dir sorgen.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Neuer Beitrag 05.09.2011 23:48
Ok dank dir. Mal sehen was morgen auf dem Weg
zum Untericht ist. Werde mich zur Sicherheit aber schon
mal erkundigen ob es hier passende Reifen gibt.
Bin gerade am überlegen ob es am Samstag auch
schon war als ich zuletzt gefahren bin.
Ich denke da war es auch schon.
Andere Beladung hatte ich nicht. Allerdings meine
hatte ich eine andere Jacke an. Kann mir aber
nicht vorstellen das es daran liegt.
Irgendeine Empfehlung welche Reifen bei Nässe
gut sind . Denke die Bridgestone BT 45 die von
Peter vorgeschlagen wurden gibt es nicht als Weisswand
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Störtebecker am 05.09.2011 23:56.
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 05.09.2011 23:56
Hi Störte
warst Du hinten beladen, bir mir fängt das Vorderrad so zwischen 60 und 70
beim Gaswegnehmen zum Schlagen an, ohne Beladung ist nichts zu spüren.
Prüf erst einmal den Reifenluftdruck, die Geräte in den Werkstätten sind zwar
geeicht, differieren aber doch um ein paar zehntel besonders bei kurz vor kaputt.
Das Lenkkopflager wenn es bei mir leicht knackt stelle ich immer einen Ruck nach,
fahre eine Runde und stelle evtl nochmal einen Zahn nach.
Motorrad vorne hoch, die Chromabdeckung oben auf der großen Mutter ist aufgeschraubt
zum Lösen 38,3 mm Nuß ( 1 1/2 Zoll 90 Nm ) für die links und rechts unten an der Gabelbrücke
geht eine 16er ( ca 40 Nm ) mit einem Durchschlag o. ä. kommst Du an die gezahnte
Stellmutter ich schlage diese vorsichtig immer einen Zacken weiter, die Mutter anziehen,
dann die Schrauben links und rechts anziehen abbocken probefahren evtl nochmal.
Riserlager solltest Du bei einem Ape härtere oder gleich zentrierscheiben nehmen,
durch den langen Lenker, bringst Du hier mehr Kraft auf die Verbindung
Link
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Neuer Beitrag 06.09.2011 00:05
Luftdruck hatte ich geprüft. Vorne 2,5 und hinten 2,7
Um die Lager zu prüfen geh ich wohl lieber in
die Werkstatt.
Bei den Reifen muss ich sagen das ich meine
ersten nach 15000 km gewechselt habe. Also
sind die wohl auch so langsam dran (17000 km) sind.
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 06.09.2011 00:18
17.000 km ist eine super Fahleistung, mein 21" Teerschneider ist jetzt schon bald
nach 11.000 fällig
Neuer Beitrag 06.09.2011 00:28
Das denke ich auch. Werde mal sehen ob
der Reifenfritze hier welche hat ( lt Webseite ww von
Metzeler vorrätig). Dann kann ich das schon ausschliessen.
Vielleicht gibt's ja auch WW die noch besser sind als
die Metzeler
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 06.09.2011 00:38
Das mit der Jacke ist nicht im Spass gemeint. Ich habe mir die Tage ne Neue Jacke gekauft und die bringt Unruhe in den Lenker.
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 06.09.2011 01:02
Nimm die Schulterpolster raus . Zunge raus
Kann schon an den Reifen liegen Störte . Ich hab jetzt auch 17000 drauf und vorm Winter wechsel ich nicht mehr . Unruhe merke ich nur in Kurvenfahrten . Liegt wohl daran , daß ich mir die Gummis auf meinen Autobahnorgien flach gefahren hab .
Neuer Beitrag 06.09.2011 01:25
Das denke ich auch Döppi. Ich habe es ja sogar beim geradeaus
fahren. Werde wechseln . ich will ja noch
fahren falls es noch mal trocken wird.
Adi die Jacke ist schon drei Jahre alt. Habe sie nur
das erste mal an seit ich den Ape dran habe.
Fred 1 ist offline Fred 1 · seit
Neuer Beitrag 06.09.2011 08:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi
Was haste denn an der Jacke dran ? Einen Bremsfallschirm großes Grinsen
Cody ist offline Cody · 1911 Posts seit 31.10.2008
aus Fürth
fährt: Softail Custom - E-Glide - Honda CRF
1911 Posts seit 31.10.2008 aus Fürth
Neuer Beitrag 06.09.2011 09:12
Wie Mr. Ed schon geschrieben hat, kommt zu den alten Reifen mit Sicherheit die Beladung bei einer Tour. Ist bei mir auch der Fall. Unbeladen no problem aber sobald der Heckträger beladen ist hab ich ein Flattern zwischen 60 und 70 km/h im Lenker.
let´s ride
nächste » letzte »
nächste » letzte »
4008
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
09.08.2023 10:49
von luigihb
