FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Luftfederung
tinu ist offline tinu · 17 Posts seit 02.07.2008
aus Wallenried
fährt: Road King 03
17 Posts seit 02.07.2008 aus Wallenried
fährt: Road King 03
Neuer Beitrag 29.08.2011 21:06
Hallo allerseits,
nach einer langen Fat Boy Zeit bin ich seit heute Besitzer einer 03er RK mit Vergaser.
Da lese ich im Handbuch etwas von einer Luftfederung und dass man den Druck wächentlich kontrollieren sollte.
Dumme Frage: Wo sind die entsprechenden Ventile zu finden und habe ich das vorne und hinten?
Ich weiss, für die alten Füchse unter euch eine dumme Frage, wäre aber trotzdem für jede Antwort, ev. sogar mit Bild froh.
Gruss aus dem Westen
Avatar (Profilbild) von ElLobo
ElLobo ist offline ElLobo · 570 Posts seit 29.08.2011
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 29.08.2011 22:39
Nur hinten. Packtasche hinten links lösen, Dann siehst Du links oder rechts oben neben der Fehderbeinaufnahme das Ventil. Geh "nur mit ner Handpumpe mit Manometer" ran, mit nem Tankstellen Druckprüfer sind sonst Deine Dämpfer sofort gehimmelt. Ich würde ca 40-50 psi vorschlagen, wenn Du viel zu zweit fährst. Alleine 30-40 psi.
Grüße aus dem Süden
Lobo
Sons of Arthritis / Ibuprofen Chapter
aus Wallenried
fährt: Road King 03
fährt: Road King 03
Neuer Beitrag 30.08.2011 06:52
Herzliche Dank für den Tip. Habe eben nachgeschaut. Das Ventil befindet sich bei mir auf der rechten Seite gleich unterhalb des Fenders. Dieses ist mittel dünnen Schläuchen mit den Federbeinen verbunden. Dürfte wohl das sein. Vielleich hängt es damit zusammen, dass die Originalkoffer weg sind und durch lederkoffer ersetzt wurden. Dabei wurde vielleicht auch die Luftversorgung geändert. Versuche dann später mal ein Bild reinzustellen um sicher zu gehen.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 30.08.2011 07:17
Du hast schon das richtige Ventil gefunden. Frühere Modelle hatten auf der linken Seite noch ein zweites Ventil (sowie ein weiteres hinter einer Kappe des linken Griffes am Lenker für die vorderen Dämpfer). Die kleinen schwarzen Schläuche sind generell sichtbar. Vorsicht hier beim Sitzbankwechsel, damit Du sie durch die vordere, obere Kofferhalterung (da, wo Du den Koffer mit dem Bajonett-Bolzen fixierst) nicht abklemmst.
Übrigens hat das nichts mit den Koffern zu tun. Der Wechsel von den ABS-Koffern (z.B. Road King Standard; ABS steht hier nicht für die Bremshilfe, sondern für die Art des verwendeten Kunststoffes Acrylnitril-Butadien-Styrol) auf die Lederkoffer oder umgekehrt hat keine Auswirkung auf das Dämpfersystem, da die Aufhängungspunkte für die Koffer unverändert bleiben. Zugleich sind alle Koffertypen auf der zu den Stoßdämpfern weisenden Seite identisch ausgeführt. Das ist im übertragenen Sinne nichts anderes als "Plug&Play". Ich selbst wechsele auch immer mal zwischen den unterschiedlichen Koffertypen, je nach Einsatzzweck (Leder, ABS oder Extended-GFK). Die Luftschläuche werden da nicht angefasst.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 30.08.2011 07:25.
Pitty ist offline Pitty · 3 Posts seit 23.08.2011
aus Ludwigsfelde
fährt: Electra Glide Classic
3 Posts seit 23.08.2011 aus Ludwigsfelde
Neuer Beitrag 30.08.2011 07:29
Eine Luftpumpe aus dem Fahrradladen geht auch. Die HD-Pumpe ist besser ablesbar, aber auch teurer(ca. 25 zu ca. 60 €)
aus Wallenried
fährt: Road King 03
fährt: Road King 03
Neuer Beitrag 30.08.2011 07:58
Besten Dank, habe mir mal eine Luftpumpe aus eine fahrradladen bestellt. Mit der kann ich ja dann auch den Druck überprüfen ;-)
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 30.08.2011 15:42
ich hoffe Du kannst was sehen. ( meinte natürlich ventil ist rechts vom Federbein)
Attachment 88217
Attachment 88218
Attachment 88219
Attachment 88233
Grüße aus dem Süden
Lobo
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 30.08.2011 16:13
Hi tinu
Der Sitz des Ventils ist schon gut beschrieben. Der hohe Druck gilt jedoch nur für die Modelle mit dem neuen Rahmen und dem Breitreifen hinten. Für die Modelle davor gelten niedrigere Werte:
Baujahr ???? Gewicht von dir ?
2008er RK in psi
Solo bis 68 kg 0
Solo bis 91 kg 0-10
Solo bis 113kg 5-15
mit Passagier bis 68kg 10-15
mit Passagier bis 91kg 20-25
maximal zulässiges Gesamtgew. 20-35
Und auf keinen Fall nen Luftprüfer von der Tanke nehmen. Der haut dir im System die Dichtungen weg.
Gruß Gerd
Neuer Beitrag 30.08.2011 18:26
Ich habe mir dafür extra irgendwann mal eine Tabelle mit den Drücken angefertigt und laminiert mit der Pumpe im Koffer liegen. Mal vergleichen, vielleicht passt es ja. Ist allerdings für ein 2010er Modell.
pdf-Dateianhang
FLHRC_Luftdruck_Reifen_und_Dämpfer.pdf
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 30.08.2011 18:42
Hi Adi66
Die Drücke deiner Tabelle sind für die Tourer ab Modelljahr 2009.
Neuer Beitrag 30.08.2011 18:52
Da hast Du Recht Gerd. Es ist im Original übrigens eine Excel-Tabelle mit hinterlegten Umrechnungsformeln. Könnte man also recht schnell anpassen, indem man jeweils den ersten Wert mit dem passenden für's Baujahr aus seinem Handbuch ersetzt. Der Rest wird dann automatisch je Zeile angepasst. Sollte sie jemand wünschen, bräuchte ich eine PN mit einer Privatmailadresse (xls lässt sich meines Wissens hier nicht versenden). Dann kann ich sie gerne am Wochenende verschicken.
compact 54 ist offline compact 54 · 15 Posts seit 06.10.2011
fährt: Roadking 2007
Neuer Beitrag 02.11.2011 21:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi66
Hallo Adi 66,
wäre super wenn du mir die Tabelle schicken könntest!
mail to : fritz.mach@bene.com
Freude
.....danke !!
Avatar (Profilbild) von BadAss
BadAss ist offline BadAss · 93 Posts seit 30.12.2009
fährt: H-D Street Glide
Neuer Beitrag 03.11.2011 09:05
Hallo zusammen
Zu diesem Thema eine Frage: Bei der letzten Ausfahrt hat meine FLHX durchgeschlagen. Beim Überprüfen des Luftdruckes habe ich festgestellt, dass das System keine Luft aufnimmt.
Wenn ich (mit der Origninal-Pumpe) den gewünchten Druck aufbaue kommt nichts in den Dämpfern an. Sobald ich die Pumpe entferne, fällt der Druck auf Null. Wenn ich den Schlauch von den Dämpfern entferne, ist keine Luft drin.
Bevor ich alles auseinanderreisse: Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich trage mich mit dem Gedanken, die OEM Dämpfer gegen solche von Progressive Suspension zu ersetzen. 412 oder 440?
Vielen Dank!
aka WideBongo
Neuer Beitrag 03.11.2011 09:31
Sind die Dämpfer mal in der Vergangenheit an der Tankstelle mit Druckluft befüllt worden (bzw. kannst Du dies ausschließen)? Möglicherweise habe sie dann einen Schlag wegbekommen. Der Einfülldruck der Tankstellenpumpen ist definitiv zu stark für die Dämpfer.
Lässt sich Luft einpumpen oder lässt sich der Kolben der Pumpe bei angeschlossenem Schlauch nicht oder nur sehr widerwillig einschieben? Steigt der Druck lt. Manometer beim Pumpen langsam (dann geht Luft in den Dämpfer) oder schnell (dann wird nur Druck im Pumpenschlauch aufgebaut) an?
Ist die Pumpe selbst in Ordnung, bzw. hast Du das gleiche Ergebnis auch mit einer anderen Pumpe?
Wenn keine Luft in den Dämpfer geht, und die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert, solltest Du Dir mal das Ventil anschauen. Es ist ein einfaches Schraderventil und somit vom Aufbau her nach meiner Einschätzung identisch wie das Reifenventil . Lässt sich das Innenleben des Ventils noch bewegen. Da dieses Innenleben für gewöhnlich bei diesem Ventiltypen in die Gewindehülse eingeschraubt ist, kannst Du mal prüfen, ob sich hier etwas gelockert bzw. losgeschraubt hat.
Neuer Beitrag 03.11.2011 10:27
@Adi66
Vielen Dank für die Tipps und die treffende Analyse!
Ich werde am WE mal das Ventil unter die Lupe resp. auseinander nehmen.
aka WideBongo
Alle VRSC: Automatik für die Luftfederung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von oneill5000
36
19575
14.04.2018 23:09
von Javiss
FLHX Street Glide: Luftfederung - finde Nippel nicht (Mehrere Seiten 1 2)
von HDWG2010
15
13879
02.05.2015 01:07
von harleywern
von Tim
06.04.2012 15:51
von Tim
