Wegfahrsperre - Alarmanlage
paul_maus ist offline paul_maus · 79 Posts seit 28.07.2011
fährt: heritage Bj.2001
Neuer Beitrag 28.07.2011 12:24
hallo Davidson’s
ich hab’s geschafft…
nach 14 Jahren mit meiner Honda Shadow VT750 bin ich umgestiegen auf eine gebrauchte Heritage Bj.2001 mit 48000 Km
Ich bin nie der „Schnellfahrer“ gewesen, das geht ja auch gar nicht mit nem Chopper, aber Kraft/Drehmoment muss sein und das geht eben nur mit Hubraum. Das Mopped ist im Originalzustand, also keine „Custom-Eingriffe“, und das soll auch so bleiben……..
Zwischenzeitlich habe ich knapp 2000 Km selbst abgeritten und bin wie vom ersten Moment an fasziniert von der „brachialen Gewalt“ mit der die Kiste im 2ten oder 3ten Gang losbrettert wenn man am Hebelchen dreht -- Waaahnsinn --
Trotzdem gibt es etwas was mich nervt: Stichwort = Wegfahrsperre/Diebstahlwarnanlage
Die Maschine hat eine Anlage ohne Hupe bzw. Sirene und den Sender wo man 2x drückt um zu entschärfen. Nerven tut zum Beispiel: Bahnschranke, Zündung aus und nachdem der Zug durch ist 2x Mal drücken um das eigene Mopped auf dem man sogar sitzen geblieben ist wieder zu zünden. Ich mach in diesen Fällen die Kiste aus wg. Lärmbelästigung und um die Batterie nicht mit dem Abblendlicht leer zu saugen.
Beim Losfahren aus der Garage, an Baustellen mit Ampel etc. etc…. immer der gleiche Zirkus
Ich habe gelesen dass es die Möglichkeit gibt mit den Blinkertasten die Anlage zu entschärfen bzw. zu programmieren und man dazu genau die passende Anleitung benötigt. Mir fehlt aber eine Bedienungsanleitung, die war nämlich nicht dabei als ich das Mopped gekauft habe. Die bisher gefundenen Tastenkombinationen haben mich nicht weitergebracht.
Kann da jemand helfen, hat jemand eine Heritage Bj. 2001 und kann mir eine Anleitung mailen ???
Gruß + besten Dank schon mal vorab
PM
Websucht ist offline Websucht · 1809 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 28.07.2011 20:32
Hallo PM,
die Entschärfung per Blinkerschalter stellt nur eine andere Möglichkeit dar um um den Motor z.B. bei leerer FOB Batterie starten zu können. Das Problem der automatischen Scharfstellen bleibt.
Wirkliche Abhilfe bringt nur ein nordamerikanisches Sicherheitsmodul, damit kannst du mittels FOB die Alarmanlage nach belieben ein und ausschalten:
US Modul
So ein Modul habe ich auch verbaut, damit ist endlich Ruhe mit der ungewollten Scharfschaltung!
Gruss Robert
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 28.07.2011 20:34
Oder nen Schalter zwischen bauen, dan kann man wie man will Alrm ein oder ausschalten.
Ne Anleitung dazu hab ich mal vor langer Zeit irgendo hier reingeschrieben.
Anleitung:
Sucht euch eine Stelle am Bike wo man schön versteckt einen Schalter unterbringen kann.
Am TSSM (Alarmanlagen- Blinkmodul findet man hinter dem unteren Fenderplastik hinten) das graue Kabel durchtrennen und an beiden Kabelenden ein Kabel anlöten und zum Schalter führen.
Dann an das grau/braune Kabel ein weiteres Kabel anlöten und zum Schalter führen. WICHTIG: Das grau/braune nicht durchtrennen.
Nun am Schalter die Kabel so aufstecken das
1. Das graue Kabel welches aus dem TSSM kommt mit dem grau/braunen schaltet.
Dann ist die Alarmanlage aus.
2. Das graue Kabel aus dem TSSM mit dem grauen aus dem Kabelbaum schalten.
Dann ist die Alarmanlage angeschaltet.
Wie im Ursprungszustand, geht die Alarmanlage dann automatisch nach einigen Sekunden mit gepiepse und geblinke in den scharfen Zustand.
Sollte ein schlauer Fuchs mal den Schalter finden und in umlegen geht die Alarmanlage mit ALARM sofort los.
Ich hoffe einigen Alarmanlagengeplagten hiermit geholfen zu haben.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 30.04.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 28.07.2011 21:03
Ich weiß eine ganz einfache Methode, derartigen Problemen nicht ausgesetzt zu sein: Etwas älteres fahren. Ich denke da z. B. an meine Heritage, damals gabs den ganzen Elektronikmüll noch gar nicht Augenzwinkern
Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 28.07.2011 21:09
Danke für die info
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 28.07.2011 21:11
Aber den Alarmanlagengepiepsegeplagten hilft der Schalter, da brauch man nicht sofort ein neues oder extra ein altes Moped kaufen.
Oqpa
IsDochEgal ist offline IsDochEgal · seit
Neuer Beitrag 28.07.2011 21:18
danke für den Tip. Die Beschreibung ist glaub ich wirklich für jeden zu verstehen cool
Hab mich noch nicht mit der Elektrik beschäftigt, daher die Frage (da ich nicht weiß was grau , graun/braun usw ist).
Wie ist die Alarmanlage denn ausgeschaltet? Komplett deaktiviert? Zieht nix an Strom weiter?
Gibts irgendwo Schaltpläne?
Neuer Beitrag 29.07.2011 05:55
hi,
schönen Dank für die ersten Tipps/Antworten. Allerdings weiss ich jetzt immer noch nicht wie man über die Blinkerschalter die Anlage entschärft oder programmiert. Das würde mir für den Anfang vollkommen ausreichen, Hauptsache ich muss nicht jedesmal im Säckel kramen und den Schlüssel rauszerren. Sirene ist an meiner Heritage nicht dran sodass auch der Schaltertrick nicht nötig ist.
Wenn möglich hätte ich gerne ne Anleitung wie ich die Anlage "programmiere" bevor ich für ein neues Modul Kohle in die Hand nehme oder gar eine noch ältere Möhre kaufe wo dieser Schnickschnack gar nicht erst dran ist.
schönen Gruß PM
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 29.07.2011 13:21
Sende mir mal deine Mail Adresse per PN, dann schicke ich dir die Anleitung als PDF
Gruss Robert
561870
03.02.2024 19:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
11875
29.06.2023 10:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 06:31
