Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
Avatar (Profilbild) von Bobbster
Bobbster ist offline Bobbster · 167 Posts seit 26.11.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: FLSTN Deluxe
fährt: FLSTN Deluxe
Neuer Beitrag 29.03.2011 20:09
@Andreas
Super Bericht Danke dafür
welchen Reifen hast du drauf (Marke) ????
@alle
Hat jemand mal die HD-Teilenummer der Sreetbob-Felge ???
Und hat jemand den beschriebenen Umbau schon mal an einer 48 gemacht ???
Für eure Infos wäre ich dankbar
Gruß Bobbster
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 29.03.2011 20:22
Felge: 41430-09 - WHEEL ASSEMBLY, STEEL 17 IN., W/O BEARINGS AND SLEEVES (BLACK)
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 29.03.2011 20:29
Reifen geht nur der Dunlop GT 502 in 180/60 - 17 da der für ne 4,5 Zoll Felge gemacht ist. Alle anderen in der Größe werden durch das quetschen auf der Felge schmaler also unter 180mm, der Dunlop bringt auf der Bob Felge 183mm.
Und mit dem Dunlop ist das eintragen wesentlich einfacher, da man das Gutachten der Bob verwenden kann. Und dort steht der Dunlop drin.
R, L, 48, Iron, Nightster, Custom, Superlow geht bei allen, wie geschrieben aber Baujahr abhängig.
Ab 2007 gehts ohne Probleme.
Felgen kann man jede x beliebige 4,5x17 der Dyna Reihe verwenden. Egal ob Scheibenrad in Alu oder Speichenfelge.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
fährt: FLSTN Deluxe
fährt: FLSTN Deluxe
Neuer Beitrag 29.03.2011 20:45
Danke Andreas
für die schnelle Antwort gibt es auch einen passenden WW-Reifen
gehen alle Dyna Felgen oder ab einem bestimmten Bj. ????
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 29.03.2011 22:12
Dyna Felgen gehen in der Größe 4,5x17 kann nur sein wenn die Felge von einer älteren ist das die Lager getauscht werden müssen. Ist aber auch nur ne Arbeit von Minuten.
Oqpa
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 07.04.2011 10:01
So nu hat alles auch seine Ordnung und ist eingetragen.
War recht unspektakulär, Prüfer ist selbst mal ne Softail gefahren und hat mir dann das RundumdSorglospaket verpasst.
Hab nun Felge, Reifen, Stoßdämpfer, Auspuff und den Kleinkram auf dem Zettel.
So brauch ich nu auch keinen Aktenordner voll Papier mehr mit rum schleppen.
Da ich ja schon beim Einbau des 180er mit der 200er Variante geliebäugelt habe, sprach ich den mal darauf an und beim Begutachten meinte der Prüfer das er es eintragen würden wenn min 2mm Platz an der Schwinge bleibt.
Platz hat der Reifen, nur muß der Belt dann schmaler werden.
Oqpa
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harley Oppa am 27.04.2011 16:29.
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 07.04.2011 11:58
@Andreas: Herzlichen Glückwunsch! Ich würde bei max. 180 bleiben. Alles andere ist doch bloß für die Show Augenzwinkern Das Fahrverhalten wird dann sicherlich nicht besser.
LG
Desmond
camper883 ist offline camper883 · seit
Neuer Beitrag 23.04.2011 14:07
danke für den ausführlichen Bericht
Avatar (Profilbild) von zappassofabobbern
zappassofabobbern ist offline zappassofabobbern · 570 Posts seit 06.01.2011
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Homepage von zappassofabobbern
Neuer Beitrag 28.04.2011 07:14
Zitat von Harley-Essen:
Da ich ja schon beim Einbau des 180er mit der 200er Variante geliebäugelt habe, sprach ich den mal darauf an und beim Begutachten meinte der Prüfer das er es eintragen würden wenn min 2mm Platz an der Schwinge bleibt............
geschockt ja, der ist ja mal taff!
danke für den fachkundigen bericht.
.....ich habe gestern erst garnicht das rad rausbekommen. achse total fest. nach 9000km. hmmm
an der schwinge kann ich dafür den lack grossflächig abziehen, total unterwandert, null grundierung,
schafft auch einen millimeter großes Grinsen , wenn ich denn ein breiteres rad parat hätte.
wird erst einmal nur umbereift auf marathon 880. devise fahrbarkeit. sauerland! erst fahrwerk, dann
optik. dämpfung vorne hinten jetzt ok. leider zu hart für den rahmen. jetzt bewegt sich die mühle um
die längsachse bei flotter gangart. schei......
werde weiterhin gespannt die umbauberichte verfolgen.
viele grüsse zsb
keine macht den drogen! Zunge raus M [Nm] = 9549,297 x P [kW] / n [1/min]
Chorius ist offline Chorius · 119 Posts seit 11.08.2009
aus Lohne (Oldenburg)
fährt: Iron 883
119 Posts seit 11.08.2009 aus Lohne (Oldenburg)
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2011 21:30
Hut ab! Toller Bericht! Wird bei mir gespeichert, wenn ich soweit bin.
Gruß, Chorius
crom ist offline crom · 151 Posts seit 15.06.2011
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 15.06.2011 15:22
Hallo- mich würde noch interessieren (vlt hab ichs überlesen) was ihr, die den umbau gemacht haben, für federbeide dran habt? Bzw. ob ihr wisst welche noch möglich sind.
Habe eine 48 die schon relativ tief ist- denke gerade drüber nach, sie noch tiefer zu legen und/oder mir ein 180er hinten dran zu bauen...
aus Ebersdorf b.Coburg
fährt: Iron883 F.T.W
1698 Posts seit 06.02.2010
Neuer Beitrag 15.06.2011 18:52
zum zitierten Beitrag Zitat von crom
würde die 11,5er der 48 drin lassen,der unterscheid zu 11" lohnt sich da nicht,find ich.
würde mir das geld sparen ,ausser du willst unbedingt schwarze.
ich hab 11" mit 180er drin.
gruss
Meine Schwarzesmile
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 15.06.2011 19:01
11,5 PS mit 180er, reicht auch noch um vernünftig um die Ecken zu kommen.
Oqpa
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 15.06.2011 19:33
Also schwarze will ich nicht unbedingt, wollte nur die lücke zwischen fender und rad so weit wie möglich schließen, die 11,5er sind schon okay... also auf euren fotos! Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von FortyEight87
FortyEight87 ist offline FortyEight87 · 199 Posts seit 07.03.2011
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
Neuer Beitrag 22.06.2011 13:58
So, hab mir mittlerweile eine SB Felge besorgt.
Ist eine Mischbereifung eigentlich zulässig? Sprich vorne ein anderes Profil als hinten? Müssen die Marken zumindest gleich sein?
Weils den Michelin ja leider nicht in der 180er Größe gibt.
Welchen Reifen fahren die, die umgebaut haben?
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
6715
06.03.2025 23:09
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
17007
08.02.2025 14:20
von King Alrik
