Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Tachometer / Kombiinstrument
Neuer Beitrag 28.05.2011 18:23
Leider bekomme ich es nicht gescannt. Könnte es als Fax verschicken.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23995 Posts seit 10.11.2009
23995 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.05.2011 18:49
Danke dir Störte für deine Mühe, ich schicke dir meine Faxnr. per PN.
Danke schon mal.
Gruss Tom
Neuer Beitrag 28.05.2011 18:58
Kein Problem. Helfe gerne
DAX 55 ist offline DAX 55 · 109 Posts seit 12.02.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: HD.Super Glide
109 Posts seit 12.02.2011 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 29.05.2011 21:51
Moin Moin
Der Tacho sieht sauber aus, doch was sagt der TÜV oder Blau /Weis über einen Tacho mit Meilenanzeige?
Gruß Bernd
Neuer Beitrag 29.05.2011 22:01
Ich habe ihn mit km Anzeige. Denke da wird der TÜV nix zusagen. Ist ja Original
Avatar (Profilbild) von Chrissiroad
Chrissiroad ist offline Chrissiroad · 78 Posts seit 04.03.2010
aus Höxter
aus Höxter
Neuer Beitrag 30.05.2011 07:36
Moin, Moin,
hat diese geniale Kombination auch das ABS Symbol und Tempomatleuchte? Wenn ja, muss dieses geile Teil her.
Gruß Chrissiroad
Neuer Beitrag 30.05.2011 09:41
Abs Anzeige ist dabei. Gibt ea ja für die 2011 Modelle
harleybiker1970 ist offline harleybiker1970 · 65 Posts seit 03.06.2011
fährt: Street Glide Special 2015 & Softail Slim S
Neuer Beitrag 03.06.2011 18:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
Beim Diagnose Port wird der Km Stand
übertragenRichtig.
Ich versuche mal die Anleitung zu scannen.
Bin allerdings noch auf einem Schiff
hallo störtebecker!
kannst du mir bitte helfen beim einbau des tachos!
habe mir heute dieses teil beim freundlichen gekauft 70900071, nachdem der freundliche sich selber nicht sicher war wie man das teil einbaut....dachte ich mir, nimm mal das teil mit und schau im web nach... da findet man fast immer etwas! du hast es zwar schon mal beschrieben, nur komm ich mit dem begriff diagnose port nicht zu recht... ich fang mit diesem begriff nichts an.
kannst du für jemanden der soetwas noch nie eingebaut hat nochmal genau erklären wie man dieses teil richtig einbaut.
herzlichen dank im voraus!
lg, toni
Neuer Beitrag 03.06.2011 19:18
Der Diagnose Stecker ist bei meiner Heritage unter dem Sitz.
Ist viereckig. Hast du bei deinem neuen Tacho ein Kabel bei ?
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:06
ja, da ist ein Kabel dabei...auf dem Kabel klebt ein Zettel und da steht die Nummer 69200176 "Adapter Speedo Tacho"
Auf der einen ist der Stecker in einem grauen Gehäuse mit einer orangen Stirnfläche, auf der anderen Seite grün flach mit einem schwarzen Endstück
Was muss ich mit diesem Kabel machen?
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:20
Das eine Ende soll in den neuen Tacho.
Das andere in den Diagnose Stecker. Der ist
mit einer Gummi Kappe abgedeckt.
Wenn du das gemacht hast, musst du die Zündung
anmachen. Am besten du notierst dir vorher
den Km stand. Wenn die Zündung an ist
sollte auf dem neuen Tacho copy zusehen
sein mit einer Prozent Angabe. Wenn das kopieren
abgeschlossen ist dann die Zündung ausmachen.
Nun kannst du den alten ausbauen und den
Neuen einbauen.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:28
die eine Seite des Kabel steckst du in das neue Tacho, die andere in die Diagnosebuchse.
Dann Zündung an und die Inintialisierung beginnt, dauert vielleicht so 30 Sekunden.
Steht aber doch genau in der Anleitung.
Danach Zündung aus und wieder abstöpseln.
Dann Zündung an und Hauptsicherung ziehen.
Dann alten Tacho ausbauen und neuen Tacho rein.
Dann Hauptsicherung wieder ein und Fertig.
Hast nun 50km Zeit den Tacho auszuprobieren, bis dahin kannst du ihn wieder ausbauen und an einen andern Fahrzeug neu Initialisieren, danach wird er für dein Fahrzeug geflasht und ist nur noch für dein Fahrzeug zu gebrauchen.
Diagnosebuchse ist eine graue Viereckige Buchse und befindet sich bei den Dynas unterm linken Seitendeckel, bei den Sportstern auch. Bei Softtails habe ich ihn schon unterm Sitz gesehen, wobei sollte das doch in der Bedienungsanleitung stehen.
ABER VORSICHT!! Bei den Dynas gibt es eine identische Buchse unter Sitz, die ist aber eine Strombuchse für Zubehör und ich weiss nicht wie das Tacho reagiert wenn man Strom auf ne Datenleitung knallt geschockt
Die Buchsen unterscheiden sich aber im Inneren. Der Diagnoseport hat 3 Pins drinnen und die Strombuchse 4 Pins, also Augen auf dann kann nix passieren.
Viel Spass mit dem schönen Teil Freude
Gruss TWG
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:35
BESTEN DANK FÜR DIE HILFE!
WERD MICH MAL AUF DIE SUCHE NACH DEM DIAGNOSESTECKER MACHEN smile
Ich denke, der müßte unter der Sitzbank sein!
Sag mal, wenn man den neuen Tacho nur anschließt...funktioniert der Neue?
Bleibt der alte KM-Stand im Steuergerät gespeichert? Grund der Frage... so könnte man sich ein paar Kilometer sparen! großes Grinsen
Liebe Grüße,
Toni
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:43
Laut Anleitung muss der Tacho vorher initialisiert werde damit er funzt und das ist aus meiner Sicht auch gut so.
Kannst es aber ja mal ausprobieren und berichten. Freude
Hoffe nur das dadurch nicht die automatische Selbstzerstörung aktiviert wird fröhlich
Gruss TWG
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:45
zum zitierten Beitrag Zitat von harleybiker1970
Liebe Grüße,
Toni
Besten Dank für die ausführliche Beschreibung!
Stimmt, eine Anleitung ist dabei in Englisch, aber so gut ist mein Englisch nicht und eine Anleitung in Deutsch habe ich im Internet nirgends gefunden.
Hört sich nicht so kompliziert an... der originale Tacho ist, nehme ich mal an, mit den zwei Imbusschrauben am Dashboard zu demontieren, oder ist da sonst noch etwas zu beachten???
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
Alle XR 1200: Tacho / Kombiinstrument
von XR120074
06.02.2022 23:18
von XR120074
13603
15.03.2016 13:58
von Traveller
