Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » HOWTO: gaszug richtig einstellen, aber wie?
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 25.05.2011 08:19
moin,
hab da mal ne frage zum gaszug und der richtigeneinstellung.
das ganze system besteht ja aus zwei zügen. einen der zieht, und einem der dann schliesst oder drückt.
so, ich stelle als erstes den der die drosselklappe auf macht so ein das er sie logisch ganz öffnet und ich am anfang nicht zuviel spiel im gasgriff habe. das ist einfach denn die endstellung kann ich via powercommander oder einfach mechanisch an der drosselklappe sehen.
aber wie stelle ich den anderen ein? oder stehe ich aufm zug-äh schlauch?
grüße
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von SiNaC
SiNaC ist offline SiNaC · 286 Posts seit 26.04.2009
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 25.05.2011 08:35
hmmm .. also ich bin kein profi, aber ich schraube beide abwechselnd so lange "zu", bis ich nur noch minimales spiel am griff habe. dabei ist zu beachten, dass sich die zuege bei vollem lenkanschlag dehnen/stauchen und man also immer ein wenig mehr spiel bei geradem lenker einstellen sollte. hoffe ich konnte dir helfen, oder jemand mit mehr ahnung antwortet hier noch Augenzwinkern
i used to give a fuck, now i give a fuck less!
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 25.05.2011 09:06
naja, thx erstmal aber das beantwortet mein frage nicht so wirklich......das spiel wird m.e.. über den zug zug gemacht, ich hab mal den schliesser nur verstellt da ändert sich meines erachtens nix beim spiel..........
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 27.05.2011 22:16
hallo screwlord
habe heute mein Spiel neu eingestellt...
zuerst den "Öffnerzug" so wie du beschrieben hast
und dann den "Schliesserzug"
(er muss so eingestellt sein, das die Klappe, entweder beim Loslassen des Gasgriffes oder beim Gaswegnehmen aus jeder Stellung, durch den Zug wieder geschlossen wird)
verwirrt ...hoffentlich habe ich mich da richtig ausgedrückt... verwirrt
Ich habe Ihn wie folgt eingestellt: In Grundstellung (kein Gasgeben) kein Spiel und bei Vollgas etwas Spiel. Mit dieser Einstellung hatte ich nie Probs. Freude
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Gruss Manni
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 30.05.2011 10:33
danke dir....
so hab ich das auch gemacht, oder ähnlich.
erstmal mit dem öffner das spiel fast minimiert und dann hab ich mir einfach die spannung des schliesserzuges angeguckt-den kann an da an der drosselklappe sehen- und hab den dann ein wenig gepannt oder besser das spiel miminiert...
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Hajo
Hajo ist offline Hajo · 140 Posts seit 23.06.2008
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 01.06.2011 12:11
Schmeiß den Schließerzug doch einfach raus, den braucht kein Mensch. Ich fahr jetzt schon länger nur mit dem Öffner. die Feder am Vergaser ist stark genug zum Schließen und außerdem wird die Optik schon wieder etwas cleaner am Lenker (ein Zug weniger)
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.06.2011 12:14
das wollte ich auch gerade fragen, braucht man eigentlich den Schließerzug???
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 01.06.2011 12:16
Brauchst du nicht. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie das beim Originalvergaser ist. Aber die Feder bei meinem S&S ist stark genug und schließt einwandfrei
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 01.06.2011 23:50
ist aber ein einspritzer. und die freaks aus amiland ham sich bestimmt was bei gedacht....
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von TGTechnik
TGTechnik ist offline TGTechnik · 37 Posts seit 15.05.2011
fährt: HD 1200 N; Honda Four, Kawa ZRX1200R
Neuer Beitrag 02.06.2011 01:14
Hm - da wäre ich vorsichtig.
Habe den Schließer vor Jahren mal an meiner Honda weggelassen.
Ging lange gut, bis ich versuchte schnell zu sein.
Der Moment, als vor der Kurve der Motor nicht aufhörte anzugasen war sehr interessant.
Ich weiß nicht ob man das 1:1 auf unsere Einspritzer übernehmen kann - aber: siehe oben!
Thomas
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 02.06.2011 22:11
sach ich doch...die ham sich sicher was bei gedacht.
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von sportyeight
sportyeight ist offline sportyeight · 295 Posts seit 05.05.2011
aus Leverkusen
fährt: Sportster 48
aus Leverkusen
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.03.2012 12:48
Hi Jungs,
diesbezgl. brauch ich mal Eure Hilfe. Nach dem Tausch meiner Griffe an meiner 48 habe ich nun extrem viel Spiel am Gasgriff. Nervt ungemein dieses "geschlabbere"...
Hab mal versucht, an diesem kleinen Stellrad was zu verstellen, bringt aber nix. Wofür ist das Ding eigentlich da??
Und, jetzt das wichtige, wie bekomme ich das Spiel weg? Kann ich an der Drosselklappe den Zug bzw. Züge lösen und spannen??? Oder wie gehe ich da vor??
Danke und Gruß
sportyeight
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 16.03.2012 12:58
das stellrad ist nur zum feststellen...
unter den platikkappen am lenker befinden sich spanner für die züge. damit kannst du den aussenzug längen oder verkürzen...
direkt nach den 90° bögen unter den gummimuffen
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von anakin
anakin ist offline anakin · 385 Posts seit 18.09.2011
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 16.03.2012 13:23
fühlt sich wie beim "gummi" an.. abstülpen.. einstellen.. wieder drüberstülpen und dann spass haben großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
cheers, ani -
und hier noch mein Umbau Operation White Pearl
Avatar (Profilbild) von Lars997
Lars997 ist offline Lars997 · 576 Posts seit 25.01.2012
aus Rottweil
fährt: Breakout CVO & SeventyTwo
aus Rottweil
Neuer Beitrag 16.03.2012 14:51
Hier ein Video zum Griff-Tausch, da wird aber auch das einstellen der Gaszüge erläutert!
http://www.ehow.com/video_5538516_-motor...ebar-grips.html
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38352
09.05.2026 11:34
von rockerle69
76820
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
08.08.2025 10:35
