Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Drehzahlen
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 20.05.2011 12:36
da die iron ja keinen drehzahlmesser hat, hab ich mich schon öfter mal gefragt, wieviel u/min ich wohl aktuell fahre.
hat jemand evtl. bei sich einen drehzahlmesser oder kann mir aus einer anderen quelle her sagen, wieviel u/min ich beispielsweise bei 80 km/h im fünften gang habe, und wieviel bei 140 km/h?
oder wieviel umdrehungen fährt man wenn man im 3. gang fünfzig fährt?
motordrehzahl, gang und geschwindigkeit müssten ja fest zusammen hängen und so bei allen irons identisch sein, zumindest wenn man am pulley oder an der reifengröße nichts verändert hat.
gibt es evtl. irgendwo ein entsprechendes diagramm?
die iron hat ja einen begrenzer, das heißt ja, dass ich keine "zu hohen" drehzahlen fahren kann, oder? hab meine iron bisher noch nie in den begrenzer ausgedreht, da ich nicht wusste ob oder wie lange der motor das mitmacht. scheint aber nach einigen erfahrungsberichten hier im forum kein problem zu sein, auch wenn sich der motor unschön anhört und vibriert wie hölle...
auf wieviel u/min ist die iron denn begrenzt?
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 20.05.2011 12:45
Hi BigM,
hol dir GEARDATA und gib anhand deines Handbuchs die Daten ein und du hast nie wieder Fragen nach irgendwelchen Drehzahlen. Freude
Gruss TWG
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.05.2011 15:17
danke! genau sowas hab ich gesucht.
habe auch fast alle werte im handbuch der iron gefunden, allerdings fehlt mir noch der wert für die primar übersetzung. kann mir jemand aushelfen? auch bei den werten für "ritzel" und "kettenrad" bin ich nicht ganz sicher, hab dort jetzt die werte aus "achsantrieb getriebe" und "achsantrieb kettenrad" des handbuchs eingetragen.
wann fängt "der rote bereich" bei der iron an, bzw wann greift der drehzahlbegrenzer?
hier nochmal die werte für alle, die das programm ebenfalls für ihre iron nutzen wollen:
Felgendurchmesser: 16
Reifenbreite 150
Querschnitt: 80
Ritzel: 28
Kettenrad: 68
Primär: ???
1. Gang: 10,78
2. Gang: 7,702
3. Gang: 5,728
4. Gang: 4,747
5. Gang: 4,071
Neuer Beitrag 21.05.2011 22:13
Was trage ich ein bei:
- Primär
- Sekundär
- Schlupf
- Reifenumfang
Desweiteren steht im Bedienungsbuch nur die Gesamtübersetzung, die aber kann ich nicht eingeben sondern nur "Gänge", diese Angaben sind nicht vorhanden.Ergo: Programm ohne weiteres nicht nutzbar.
verwirrt verwirrt verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hardy.b am 21.05.2011 22:20.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.05.2011 23:19
also ich glaube dass du bei reifenumfang nichts eintragen musst, das errechnet das programm aus der felgengröße und des reifen querschnittes.
bei schlupf steht bei mir standardmäßig 3% drin, das habe ich erstmal so gelassen.
sekundär berechnet sich glaube ich auch automatisch aus ritzel und kettenrad.
für primär stehen bei mir im handbuch für die iron:
Motor: 34
Kupplung: 57
theoretisch müsste sich ja dann der wert für "primär" aus diesen beiden angaben berechnen.
der wert den das programm für "sekundär" ermittelt, ergibt sich aus dem wert von "achsantrieb hinterrad" geteilt durch "achsantrieb getriebe" aus dem handbuch.
ich ging deshalb davon aus, dass bei primär der wert 0,596 eingetragen werden muss (motor geteilt durch kupplung, siehe werte oben).
das kann allerdings nicht ganz stimmen, da mir von dem programm nach berechnung mit diesen werten für den fünften gang eine maximale geschwindigkeit von 140 km/h ausgegeben wird, was eindeutig zu wenig ist.
EDIT:
ah! die maximale geschwindigkeit wird am beginn des roten bereiches errechnet, den man unten rechts einstellen kann. diesen hatte ich auf 7000 u/min stehen.
wenn man diesen auf 8500 u/min stellt, ergibt das für den fünften gang vmax 171 km/h. das könnte dann ungefähr hingekommen, da die iron ja auch mit 170 km/h im fahrzeugschein eingetragen ist.
srmiden ist offline srmiden · seit
Neuer Beitrag 22.05.2011 21:53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von srmiden am 14.01.2012 23:36.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 23.05.2011 09:28
deshalb hab ich ja gefragt.
also stimmt doch etwas mit den werten der übersetzungen nicht, siehe meine posts weiter oben.
kann da jemand mit den korrekten werten aushelfen?
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 23.05.2011 09:29
evtl weiss twg rat?
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Osmane
Osmane ist offline Osmane · 230 Posts seit 17.03.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: Fat Bob
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 23.05.2011 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von BigM
...mich würd' ja mal interesseiren, was du mit dieser erkenntnis der drehzahl etc. anfangen willst geschockt
gruss
Spontanität muss gut überlegt sein...
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 23.05.2011 12:25
gruss
interessiert mich einfach. brauchts da mehr gründe?
fährt: Fat Bob
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 23.05.2011 13:51
Zitat von BigM
gruss
...natürlich nicht smile
siehe rubrik
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/003686.shtml
don't worry...
gruss
Neuer Beitrag 23.05.2011 18:55
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von srmiden am 14.01.2012 23:37.
IsDochEgal ist offline IsDochEgal · seit
Neuer Beitrag 24.05.2011 15:40
Falles dir hilft, bei kurz über 90 macht die Iron "blub" im zweiten und ist Schluss (regelt dann komplett ab und fühlt sich schon komisch an*hehe*).....wenn sie also bei 6000 u/min abregelt, muss das in dem Bereich liegen...und 6000u/min etwa 95km/h im zweiten sein...
Geardata hab ich mir auch mal kurz angeschaut aber irgendwie kommen mir die Werte alle merkwürdig vor....aber mich interessieren die Drehzahlen auch nicht wirklich ;-)
Neuer Beitrag 24.05.2011 19:53
@ BigM und alle anderen, die einschließlich mir wissen wollen, welche Drehzahl die Iron in welchem Gang macht:
Des Rätsels Lösung ist:
Da das Programm von der Sekundärübersetzung den Kehrwert nimmt, also 68/28 = 2,429, habe ich auch den Kehrwert der Primärübersetzung eingetragen also 57/34 = 1,676
Bei den Gängen ist im Handbuch die Gesamtübersetzung angegeben, also von der Kurbelwelle bis zum Reifen. Das Programm will aber nur die Getriebeübersetzung, also habe ich die Primär- und Sekundärübersetzung rausgerechnet.
Der Faktor der Primärübersetzung ist 28/68 = 0,411
Der Faktor der Sekundärübersetzung ist 34/57 = 0,596
Beim 1. Gang ist das z.B. 10,782 mal 0,411 mal 0,596 = 2,641
Das heißt, man muß ins Programm für die Gänge eintragen
1. Gang: statt 10,78 => 2,641
2. Gang: statt 7,702 => 1,896
3. Gang: statt 5,728 => 1,403
4. Gang: statt 4,747 => 1,163
5. Gang: statt 4,071 => 0,997
Das ergibt für den 5. Gang bei 6000 /min 159 kaemmha, und für 6500 /min 172 kaemmha.
D.h. die Iron ist bei 6500/min und nicht bei 6000/min abgeregelt.
Die Einfahrdrehzahlen laut Manual sind also
1. Gang: bei 25 km/h => 2500/min
2. Gang: bei 40 km/h => 2750/min
3. Gang: bei 55 km/h => 3000/min
4. Gang: bei 70 km/h => 3000/min
5. Gang: bei 85 km/h => 3250/min
Die ersten 10 km würde ich warmfahren mit der Hälfte der Nenndrehzahl, also 3000/min. Zum Merken beim Fahren die ca.-Werte
1. Gang: genau 31km/h => ca 30 km/h
2. Gang: genau 43 km/h => ca 45 km/h
3. Gang: genau 58 km/h => ca 60 km/h
4. Gang: genau 68 km/h => ca 70 km/h
5. Gang: genau 79 km/h => ca 80 km/h
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 24.05.2011 20:31.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 25.05.2011 09:20
danke!
das hört sich doch schonmal gut an!
25.06.2018 10:05
von Dragon
XL 883 Std./Iron: Schaltdiagramm/Drehzahlen
von Hexer
12.07.2011 23:36
von Hunters
Drehzahlen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Titan-Phonologue
44
26280
30.04.2007 23:03
von hoomer_69
