Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Kriechstrom finden
Avatar (Profilbild) von Wussenäh?
Wussenäh? ist offline Wussenäh? · 24 Posts seit 25.08.2010
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 20.05.2011 21:21
mein Moped hat ein Problem, was nach über einer Woche in der Werkstatt immer noch nicht gelöst ist. Vielleicht kann einer von Euch helfen?
Es handelt sich um eine XLC, neu gekauft Ende 2009.
Im Frühjahr 2010 war die Batterie im Eimer, war ich selbst dran Schuld, wurde ausgetauscht.
Kurz vor dem Sommer hatte ich sie zum Händler gebracht wegen Lenkerumbau und dabei darum gebeten, die neue Batterie mal zu checken, da sie immer so nach etwa 10 Tagen soweit entladen war, daß das Moped nicht mehr ansprang. Als ich sie nach dem Lenkerumbau abholen wollte, hieß es, die Batterie sei erneut getauscht worden, jetzt sei alles ok.
Ich kam nur nicht vom Hof, da wieder alle. Also wieder rein in die Werkstatt, nach 45 Minuten war die Lichtmaschine getauscht verwirrt .
Hab mich etwas gewundert, daß bei einem Moped, was erst ein halbes Jahr alt ist, schon die LiMa defekt sein kann, aber guter Dinge bin ich nach Haus.
Irgendwie sensibilisiert auf den Ladezustand der Batterie hab ich dann so ne Strippe vom ctek Ladegerät an der Batterie installiert, die nen Stecker mit LED hat und jederzeit eine Info über den Ladezustand abgibt (rot/gelb/grün).
Der Ladezustand der Batterie zeigt unmittelbar nach vollständiger Aufladung ein paar Stunden grün, ab da wieder gelb, sodaß ich sie eigentlich jedes Wochende ans Gerät hänge. Letzten Mittwoch will ich morgens los, ist alles tot. Händler angerufen und sie Donnerstag (also vor 8 Tagen) hingebracht. Bis heute konnte nicht rausgefunden werden, wo der Kriechstrom/Massefehler liegt. Schade, da hier 25 Grad sind... Baby .
Hat jemand ne Idee oder das gleiche Problem schon mal gehabt? Irgend ne serienbedingte Schwachstelle gefunden?
Nein, ich habe keine elektrische Nagelfeile oder irgendwelche iPhone-Gimmicks oder Navis dran, die permanent Strom ziehen könnten.
Danke für Eure Tips
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 20.05.2011 22:15
Wirst Du Dich wohl durchmessen müssen, da bei Kriechströmen eine Ferndiagnose alles andere als einfach ist. Ich nutze zur ersten, wenn auch groben Feststellung, welcher Stromkreis betroffen ist, dieses Messgerät.
Fange erstmal bei den Stromkreisen an, die nicht über geschaltetes Plus laufen.
Als Allererstes würde ich deshalb mal das Sirenenmodul ausbauen und für eine gewisse Zeit schauen, ob auch bei entnommenen Modul der Batterieladezustand abfällt. Könnte möglicherweise ein Defekt des 9V-Akkus vorliegen, der bei den meisten Modellen in der Sirene verbaut ist. Normalerweise wird der nur solange geladen, bis die Elektronik den vollständigen Akkuladezustand erkennt. Wenn der allerdings aufgrund eines Defektes des Akkus nicht mehr die vollständige Kapazität erreicht oder das Moduls selbst einen Defekt hat und nicht abschaltet wird u.U. ständig nachgeladen. Dies geht dann zu Lasten der Bordbatterie.
Aber wie gesagt, eine Ferndiagnose ist aufgrund der unzähligen Möglichkeiten nahezu unmöglich. Da ist dann Messen doch zielführender Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 20.05.2011 23:51
Ist beim Lenkerumbau , auch ne Kabelinnenverlegung gemacht worden??
Kann unter Umständen auch daran liegen !!!!
Gruß Bone $
Rise Against. Slowwww
Neuer Beitrag 21.05.2011 00:00
Hatte ich auch erst gedacht, aber so wie ich das lese, hatte sich die Batterie auch schon vor dem Lenkerumbau relativ schnell entladen.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 21.05.2011 08:40
Ja genau,
war schon vor dem Lenkerumbau das Problem.
So ein Amperemeter würde ich mir ja besorgen, doch das Moped steht ja zur Zeit beim smile , wo sich drum gekümmert wird. Täglich überdurchschnittlicher Spannungsverlust im Stehen.
Mir macht nur Sorge, daß das jetzt schon über eine Woche dauert und der Verbraucher nicht gefunden wird. Was ist, wenn 4 Wochen gesucht wird ohne Ergebnis? Den ganzen Kabelbaum rausruppen und austauschen???
Letzten Sommer waren wir z.B. 2 Wochen quer durch D unterwegs, nach längeren Etappen auf der Autobahn war die Batterie auch immer vollgeladen.
Bloß wenn ich unter der Woche lediglich zur Arbeit und zurückfahre (eine Strecke so 8 km), ist nach ein paar Tagen Ende.
Danke schon mal für Eure Antworten, ich hoffe, es melden sich noch mehr mit zündenden Ideen...
IsDochEgal ist offline IsDochEgal · seit
Neuer Beitrag 21.05.2011 08:50
Vielleicht ist es ja das Zündschloss....
Nur so kleine Vermutung nebenbei. Aber der Freundliche sollte das doch finden!
Berichte mal weiter wie die Sache ausgeht, interessiert mich.
Neuer Beitrag 21.05.2011 08:57
Schau auch mal unter diesen Batterie-Themen
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 30.05.2011 22:27
Seit dem 13.5 steht mein Moped nun in der Werkstatt, und noch immer konnte das Problem nicht behoben werden.
Bin sprachlos.
Danke für Euer Mitgefühl. Vielleicht regnet´s ja bald...
Attachment 80257
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 30.05.2011 22:34
soll wohl nicht regnen...
hab ich mehr Zeit, in der Sonne zu liegen, ist auch blöde mit den Lederklamotten bei den Temperaturen Baby
Attachment 80258
Avatar (Profilbild) von Vega Sicilia
Vega Sicilia ist offline Vega Sicilia · 206 Posts seit 25.09.2009
fährt: Switchback Morocco Gold
Neuer Beitrag 31.05.2011 11:02
ich hatte ähnliche Probleme, deren Ursache ich zufällig auf die Schliche kam.
Bei mir war's der an der Batterie angebrachte Stecker, in den man (theoretisch!!!) so ne Lederkombiheizung oder Ähnliches anschliessen kann.
Bin nicht sicher, ob das Ding in Serie dran ist, oder ob das die Vorbesitzerin meiner Karre dran gebastelt hat.
In jedem Fall ist, seit dem ich das Teil entfernt hab, alles im Lack. Die Batterie entlädt sich nimmer.
no guts - no glory großes Grinsen
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 31.05.2011 11:17
Ein guter Elektriker müßte so ein Fehler eigentlich finden.
Hat deine Werkstatt keinen Spezialist für Elektrik?
CB750
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 775 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 31.05.2011 18:13
da kann ich mitfühlen, bei mir das selbe problem , nach 4 tagen ist die batterie leer, fehler konnnte ich auch noch nicht finden
ich machs halt jetzt so das ich gleich beim abstellen die hauptsicherung ziehe ist zwar nicht die feine art aber was soll man sonst machen ( fehlersuche mach ich im winter, da hab ich zeit alles auseinanderzutüdeln !! )
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 31.05.2011 22:22
Danke für Eure Tips!
Da ich von Elektrik nicht viel verstehe und das Moped noch keine 2 Jahre alt ist, hab ich´s gleich zum Händler gebracht. Lenker-Umbau und Luftfilter wurde auch dort gemacht, da wurde zuerst alles abgecheckt.
Das mit dem Zündschloß habe ich jetzt schon häufiger gelesen, aber wie IsDochEgal schreibt, sollte der Freundliche das doch finden verwirrt verwirrt verwirrt
Hauptsicherung ziehen ist zwar auch ne Lösung, aber eigentlich möchte ich DAS REPARIERT HABEN MANN!!!
Na ja, Andere Leute haben viel schlimmere Sorgen, weil sie von nackten Zimmermädchen überfallen wurden oder zu schusselig waren, ihre Dr.Arbeiten vernünftig umzuschreiben. Hab auch keinen Tomaten-Laden, der gerade pleite geht, also was jammer ich eigentlich?
Nightster ist offline Nightster · 14 Posts seit 11.07.2010
aus Bogel
fährt: Nightster 2009
14 Posts seit 11.07.2010 aus Bogel
Neuer Beitrag 05.06.2011 10:58
Moin, moin,
habe das gleiche Problem. Nach einer Woche ist die Batterie leer. Batterie wurde beim Dealer getestet und für gut befunden. Lasst mich wissen wenn es was neues geben sollte.
Neuer Beitrag 05.06.2011 12:13
Alarmanlage?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Kriechstrom
von Black Eight
12.01.2024 15:09
