Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » harley Nockenwellen
harley Nockenwellen
harley Nockenwellen
Avatar (Profilbild) von stefan_neu
stefan_neu ist offline stefan_neu · 2980 Posts seit 30.07.2009
aus Niedernhausen (Taunus)
fährt: Suzuki RGV 250 / HD 1200 IRON / HD Dyna Switchback HD Switchback
*** Socke ***
Neuer Beitrag 28.10.2010 07:57
super
sehr aufschlußreich und informativ
aber wie schaut es bei sportys aus, hast du da auch erfahrungswerte/info
Gruß Stefan
Harley Sox Rhein/Main geschockt - you never ride alone Freude Freude
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 28.10.2010 08:12
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 16:32.
Avatar (Profilbild) von Marv
Marv ist offline Marv · 25 Posts seit 03.08.2010
aus Bremen
fährt: E-Glide 2010, HD-Shovelhead, BMW R12GS
aus Bremen
Neuer Beitrag 11.11.2010 12:16
so, die Gedanke schreiten voran ... großes Grinsen
Ich würde in meinen 96cui die Feuling Reaper 574 mit einstellbaren Stößeln von Feuling einbauen wollen.
Aktuell habe ich den Super Tuner (neben Lufi und Kesstech), mit dem mir der Freundliche entsprechende Mappings aufspielt. Ich interssierre mich aber für die zugehörigen Schnittstellenkabel und SW für den Super Tuner. Mein Freundlicher ist da nicht so entgegenkommend.
Hat jemand Erfahrungen mit der Autotune-Funktionalität bzw. Bezugsquellen?
Norddeutsche Grüße
Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marv am 11.11.2010 12:29.
Fat Boy 103 cui ist offline Fat Boy 103 cui · 1 Post seit 13.01.2011
fährt: Fat Boy Spezial
1 Posts seit 13.01.2011
Neuer Beitrag 13.01.2011 14:13
hallo, hätte noche eine frage zu diesem thema.
habe meine 96 cui fat boy spetial auf 103 cui mit 255 se umgebaut.
kopfbearbeitung verdichtung 9,7 :1, und 1,9" Ventil.
bin aber mit der nockenwelle nicht zufrieden.
möchte die reaper 574 verbauen.
habe entnommen, dass ventilfedern kein problem darstellen
meine frage : braucht man andere stößelstangen ja/nein
oder kann ich mit den originalen verwenden.
danke lg.aus graz
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.01.2011 09:39
gelöscht
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.01.2011 09:44
gelöscht
fährt: Road King CVO
783 Posts seit 03.08.2010
Neuer Beitrag 01.02.2011 02:48
hat mittlerweile jemand die Reaper 574 in einen 103 " Motor verbaut und kann seiner Erfahrungen mitteilen?
Peter sagt ja, dass es eigentlich gehen sollte ohne weitere Teile auszutauschen.
Wenn dem so ist, dann würde mir für diese Saison überlegen die 574 zu kaufen, wenn nicht noch mehr an Teilen und Umbauten dazu kommen
Das Konto ist schon erschöft durch den Baggerumbau großes Grinsen
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 16.05.2011 11:06
so, nu ist es fertig großes Grinsen
FLHT, Bj 2010
vorher: Serie + Kess Tech: 76 PS und 118 Nm. Wenn man bedenkt, was einem die Factory so verspricht!?
nachher: Feuling Reaper 574 + verstellbare Stößel + Big Sucker + Mastertune + Fachleute am Werk: 93 PS und 135 Nm.
Der Motor dreht deutlich leichter hoch, hat über den gesamten Drehzahlbereich mehr Drehmoment und klingt noch ein bißchen satter cool. So macht es Laune.
Danke Ulf und Peter.
Norddeutsche Grüße
Matthias
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.05.2011 12:08
@Marv,
wo ist das gemacht worden und wieviel hat das gekostet ?
ich bin auf der Suche nach einem kompetenten Prüfstandstechniker im Norden. Bisherige Massnahmen (Prüfstand) Stage 1 und PC haben nichts gebracht.
mfg olperer
Dives qui sapiens est
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 16.05.2011 14:38
Moin olperer,
das hat der Ulf Penner in Bremen gemacht, der auch diverse Artikel für die MO schreibt. Konditionen für die Abstimmungen und Einbau müsstest Du mit Ulf besprechen.
Hardware: Nockenwellen, Pushrods und Dichtungssatz: ca. 550 €, genaue Preise siehst Du auf den Feulingseiten. Lufi: ca. 170,- €
Fundierte Info findest Du auf den Seiten von Peter (viczena), oder hier im Fred: "Prüfstandsläufe Reaper 574, 98 cci". Das ist mein Moped.
Näheres per PN oder telefonisch.
Norddeutsche Grüße
Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marv am 16.05.2011 15:37.
Neuer Beitrag 08.01.2012 13:58
Moin Zusammen,
Macht es Sinn in einen 2003er 103" SE Motor diese Reaper 574 einzubauen, und die SE 255
rauszuschmeissen.
Fährt jemand einen andere Nocke im 103" Motor.
Ausserdem gibt es auf der Feuling Seite auch ein Hydraulic Tensioner Kit zum nachrüsten, kennt den Umrüstsatz jemand, ist er dem von SE ähnlich?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.01.2012 21:17
gelöscht
Neuer Beitrag 08.01.2012 21:44
Lieber Peter,
danke für deine informative und systematische Zusammenstellung. Zu dem Textabschnitt "Dynamische Kompression" habe ich eine andere Meinung zu den Ursachen für den Unterschied zur Statischen Kompression. (Du hattest in einem anderen Fred um Feedback gebeten):
"Dynamische Kompression:
Dieser Begriff hängt eng mit dem Overlap zusammen. Je grösser die Überschneidung zwischen Ein- und Ausgangsnocke ist, desto mehr Druckverluste hat man bei der Kompression. Wenn der Overlap=0 (oder weniger) ist, dann komprimiert der Kolben die gesamte Luft, und die Dynamische Kompression ist gleich der Statischen Kompression, die man einfach aus Bohrung und Hub ausrechnen kann. Man bekommt also die maximale Kompression, während der Motor läuft. Das aber nur zum Preis, dass noch Abgase im Gemisch sind. Wenn der Overlap>0 ist, dann entweicht etwas Druck durch die frühzeitig offenen Ventile. Die daraus resultierende Dynamische Kompression ist dann kleiner wie die Statische."
Der Unterschied zwischen Dynamischer und Statischer Kompression entsteht NICHT aus dem Overlap zwischen Auslaß- und Einlaß-Öffnungswinkel, sondern aus dem Overlap zwischen Einlaßöffung und Verdichtungstakt. Sprich: das Einlaßventil bleibt noch geöffnet, wenn der Kolben nach dem UT wieder hoch in den Verdichtungstakt geht. Der Sinn ist, daß bei höheren Drehzahlen die Massenträgheit des einströmenden Gemisches genutzt wird und somit die Füllung durch eine Art "Aufladeeffekt" erhöht wird. Der positive Aufladungseffekt ist bei höheren Drehzahlen höher als der Effekt des durch das über UT ! aufbleibende Einlaßventil verringerten Verdichtungshubs = dynamische Kompression. Bei niedrigen Drehzahlen = geringer kinetischer Energie des einströmenden Gemisches ist hingegen der negative Effekt des verringerten Verdichtungshubs, sprich der dynamischen Kompression höher.
So schreibt es übrigens auch Ulf Penner in dem von Dir zitierten MO-Artikel.
Würde mich freuen, wenn Du das so einfügst.
Grüße, niterider
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.01.2012 23:16
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 16:33.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 11.01.2012 19:37
gelöscht
101326
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
