Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Reckung Standard-Gabelbrücke
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 27.04.2011 03:44
ich würde gerne die Reckung der serienmäßigen Gabel(brücke) sowie den Durchmesser der Lenkwelle bei der Heritage und Fatboy wissen.
mfg, Tolot
Avatar (Profilbild) von Ogri
Ogri ist offline Ogri · 198 Posts seit 26.09.2010
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 27.04.2011 15:52
Meinst Du den Lenkkopfwinkel ?
Der ist 32 Grad mit 147mm Nachlauf , ein Rake bei den Gabelbrücken dieser Modelle ist mir nicht bekannt .
Der Durchmesser des Joch´s ist 1"
Die Länge müßt ich nochmal nachmessen , was willste wo einbauen ?
Gruß aus Württemberg
Ogri
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 27.04.2011 16:03
Nein, die Reckung.
Ahhh, das ist derzeit nur ein vager Gedanke, ob es nicht möglich ist, die obere (!) Gabelbrücke einer Heritage/Fatboy bei einer Sportster zu montieren. Lenkwellendurchmesser paßt, wenn Rake 0° ist dies dann auch, der Abstand zwischen Lenkwelle und Standrohre ist mir noch nicht bekannt; vielleicht kannst Du den ausmessen. Und für die Standrohre können aus Alu Klemmeinsätze gedreht werden, also im Prinzip ein längsgeschlitztes Stück Rohr 41mm mit 1mm Wandstärke.
Die gesamte Gabel wäre zwar im Ergebnis besser, aber da gibt wohl Probleme mit dem Anschlag und dem Lenkerschloß und vermutlich paßt die Höhe der Lenkwelle nicht, die Gabelbrückenkonstruktion scheint mir etwas niedriger zu sein als bei der Sportster.
Würde ich gerne mal ausprobieren, wenn ich mir eine obere Gabelbrücken ausleihen könnte.
mfg, Tolot
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 28.04.2011 18:57
Ich kenn Einen , der hat ne komplette Gabel von der FXDB in ne Sporty gebaut .
Daher weiß ich daß das Joch bei den Dyna´s mit der 49mm Gabel länger ist als bei der Sporty .
Ich kann Dir die Lenkkopflänge meiner Häritätsch messen und die Jochlänge einer Softail Springergabel . Wenn Dir das weiterhilft sag Bescheid .
Die Jochstangen kann Mann auspressen , dementsprechen kürzen , oder eben ne neue längere oder die der Sporty wieder passend machen wenn noch genügen Mat da ist .
Das mit den Lenkanschlägen und Lenkschloß weiß ich nicht wie sich das bei den Sporty´s geändert hat .
Ich hab noch das Bügelschloß .
Wenn Du ein Lenkschloß im Gabelkopf hast brauchst Du nur ne Nut ins Joch fräsen und den Bügelschloß Halter mit ner präzisions Flexung abfiletieren !
Und wegen der Reckung in der Brücke , ich bin mir nicht sicher ,aber die war nur bei der ST Standart und der WG .
Ich meß mal Abstand Joch/Standrohr ( mitte/mitte )
Wo biste denn her ? Sulzbach / Murr ?
Ogri
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 28.04.2011 21:18
Ich habe auch davon gehört, daß man die Softail-Gabel in die Sporty einbauen könnte - da der Wellendurchmesser gleich ist, wundert mich das nicht. Nur mit dem Anschlag und Lenkerschloß würde es Probs geben. Aber nichts genaues weiß man nicht, wie die Hessen sagen, weitere Infos sind nicht zu bekommen. Und dieses Probs würde ich gerne vermeiden.
Die Springergabel ist vielleicht anders ... Aber die Lenkkopflänge wäre schon interessant.
Du meinst die Lenkwelle? Nee Du, davon laß ich die Finger. Das ist mir zu heikel. Standrohre raus, Brücken raus - gemacht, gesehen daß einfach, kein Problem mehr. Aber keine solchen Verbindungen, die nicht zum Trennen durch den User gedacht sind.
Allerdings habe ich vor kurzem gehört, daß die Lenkwellen bei (einigen) RST-Brücken nur eingesetzt und mit einer Madenschraube befestigt/gesichert seien. Kann das sein?
Die Lenkwelle ist aus ... Edelstahl, gehärteter Stahl? Egal, jedenfalls aus Material, das ich nicht bearbeiten kann. Aber gut, wenn es sein müßte - irgendwo wird es Profis mit passenden Maschinen geben.
Ähhh - und das heißt jetzt? Null Grad bei der Heritage/Fatboy oder nicht?
Oh ja, bitte. Das ist ebenso wichtig wie die Reckung.
Nee, Sulzbach/Ts. bei Ffm.
mfg, Tolot
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tolot am 29.04.2011 19:01.
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 01.05.2011 12:53
Aaaalsooo Tolot
Lenkkopflänge ist ohne Lagerschalen 175mm mit Lagerschalen 185mm
Abstand zwischen Joch und Standrohren ( mitte/mitte) 35mm
Reckung is 0 Grad
Jochlänge an meiner Springergabel 210mm
Und die passt in meine Kiste !
Die Gabeln aus der Pre Evo Zeit passen bei mir auch rein , also keine Veränderung der Gußlenkköpfe bis BJ ´99
Danach sind die Durchmesser bei 1" geblieben , aber die Länge hat sich geändert .
Jochlänge kannich Dir nur von der Springergabel durchgeben , aber da meinste ja daß es ander´s is .
Ab der TC Ära also ab ´00 hat sich einiges geändert , wie das bei den Sporty´s is weiß ich nich .
Ach ja die TC Heritage Gabel ist bei Durchm. 42mm geblieben , aber der Bremssattel wurde von 1 Kolben auf Vierkolben geändert , dann kannst Du den 9/16 HBZ von deiner Sporty beibehalten
Das Umjochen wäre die einfachere Version , ich mein also ne Herribert oder FettJunge Gabel komplett inne Sporty packen , denn ich find die Büchsen Nummer die Du evtl. machen möchtest nich so prikelnd .
Ich hoffe daß ich Dir weiterhelfen konnte , halt mich auf´m laufenden
Interressante Geschichte großes Grinsen
Ogri
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 01.05.2011 13:57
Danke erstmal.
Ich komme bei mir auf 183mm, oberkante Brücke unten zu Unterkante Brücke oben.
Das überrascht mich jetzt etwas. Wie sind die Brücken an dieser Stelle (Lenkwelle)?
Reckung is 0 Grad
Reckung wäre o.k. Aber der Abstand zwischen Lenkwelle und Standrohre paßt nicht. Bei mir sind es 60mm. Das war´s dann also ... :-( ... Du bist mit den 35mm wirklich sicher?
Du meinst die Länge der Lenkwell ab Oberkante untere Brücke? Sind bei meiner Sporty 205mm.
Jetzt habe ich den Faden verloren, Welche Änderungen meinst Du?
Das wäre meine nächste Frage gewesen: Paßt der Bremssattel der Sporty ab 2000 an alle Heritage-Gabeln? Denn die Bremsanlage würde ich unbedingt beibehalten wollen.
Das würde ich gerne wissen: Sind die Vierkolbenbremssättel von Softails und Sporty ab 2000 identisch? Woran kann ich (ohne den Bremssattel anzuhalten), also sozusagen per Ferndiagnose erkennen, ob an die Gabel einer Vor-2000-Softail die 4-Kolben-Bremssättel passen?
Das Ausbuchsen hat sich ja erledigt, weil nach Deinen Angaben (35mm) die obere Heritage-Gabelbrücke nicht zu der unteren Wide-Glide-Gabelbrücke der Sporty paßt. Schade.
mfg, Tolot
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tolot am 01.05.2011 16:48.
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 19.05.2011 18:47
Um den Fred abzuschließen, damit spätere Leser wissen, wie es ausging:
Leider war mein Gedanke eine Ente. Nicht nur, daß der Abstand zwischen Standrohr und Lenkkopfwelle bei der Softail viel geringer ist. Auch werden die Softail-Standrohre in der oben Brücke nicht geklemmt sondern oben eingeschraubt. Damit das paßt müßten die Sporty-Standrohre oben einen ganz anderen Abschluß, wie bei der Softail, erhalten.
Also, es geht nicht. An dem Einbau einer kompletten Softail-Gabel führt, wenn die obere Heritage-Gabelbrücke das Ziel ist, kein Weg vorbei.
mfg, Tolot
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.05.2011 20:46
wenn ich du währe, würd ich mir gleich ne ganze heritage kaufen, die hat auch die passing lights mit dranne @talot großes Grinsen
ach, und ne schöne , zeitweise laute und legale auspuffanlage würde sich dann auch noch lohnen
deine hydra matic gabelblende wird aber an der heritage auch nicht passen Augen rollen
tschuldigung Augen rollen - konnt ich mir gerade nicht verkneifen fröhlich
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 19.05.2011 21:04
Das habe ich ganz zu Anfang überlegt, aber da mir TC-B nicht zusagt und die Evos im Vergleich mit meiner Sporty zu lahm, zu träge sind .... habe ich keine andere Wahl.
mfg, Tolot
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.05.2011 21:22
dan kann ich dir schon wieder mal nicht weiter helfen @talot Augen rollen Zunge raus großes Grinsen fröhlich
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 19.05.2011 21:25
Das macht nichts. Dieser Fred ist ohnehin erledigt. Und für den Rest wird sich früher oder später eine Lösung finden.
mfg, Tolot
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.05.2011 21:38
na dann ...... großes Grinsen
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 20.05.2011 09:27
mfg, Tolot
Naja Tolot , kann ich zwar nich nachvollziehen das meine Evo lahmer sein soll als wie deine Spochty , aber wenn Du´s sagst
Ich mach dann meine Leistungsarmut durch Wahnsinn wieder wett fröhlich
Ogri
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 20.05.2011 10:04
Ich kann Deine Evo nicht beurteilen, ich kann mich nur an meinen Eindrücken aus verschiedenen (mehrstündigen) Probefahrten orientieren. Vieleicht waren es ausgerechnet besonders "leistungsschwache Exemplare, da gibt es ja offenbar und erstaunlicherweise von Jahr zu Jahr erhebliche Schwankungen, aber mein Eindruck war eben so, daß ich, direkt von meiner Sporty kommend, in manchen Situationen am liebsten "angeschoben" hätte. Kann durchaus sein, daß sich dies im Soziusbetrieb relativieren würde, aber meist fahre ich doch solo und habe den Soziusbetrieb nicht ausprobiert. Aber da brauchen wir nicht zu diskutieren, das war mein ganz persönlicher Eindruck, der mich eben zu der Erkenntnis bringt, daß ich mit einer unveränderten Evo-Heritage der letzten Baujahr wohl nicht glücklich werden würde - und letztlich ist es ja immer eine ganz persönliche Entscheidung, mit welchem Mopped man glücklich wird - nicht?
mfg, Tolot
28793
09.06.2025 09:07
von jesse-z
Ironhead: Gabelbrücke Cleanen
von -BenZi-
13.10.2024 01:05
von Tinnefou-jun
XL 1200N Nightster: breite in cm der original gabelbrücke
von JeeDee
16.02.2024 14:42
von JeeDee
