Auspuffadapter Auspuff-Klappe - offen/zu -
Avatar (Profilbild) von Bernardo
Bernardo ist offline Bernardo · 11 Posts seit 22.07.2007
aus Cuxhaven
fährt: Rocker C - vaya con dios
aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 05.04.2008 16:49
wer kann helfen?
Wo wird der Auspuffadapter angeschlossen, ich dachte unten am Stellmotor den Stecker ziehen und aufstecken FERTIG! Oder wie?
Dann bleibt die Auspuff-Klappe bei mir leider geschlossen!
Was kann ich machen?
DANKE für nützliche Tipps!
M.f.G.Bernardo
Auspuffadapter
Dynojet Auspuffadapter zur Montage v. Zubehör-Auspuffanlagen Big Twins ab Bj. 2007-Up
Wenn an 2007-Up Harley Big Twin Modellen mit aktivem Abgassystem (active exhaust system AES) eine Komplettanlage (ohne Klappensystem) mit Schalldämpfer + Krümmer montiert wird, besteht keine Verwendung mehr für den Stellmotor. Um die Fehleranzeige im Display zu verhindern wird einfach dieser neuentwickelte Adapter in den Kabelbaum eingesteckt und ersetzt somit das Signal des Stellmotors. Das Aufleuchten der Signalleuchte im Display wird dadurch verhindert. Hinweis: Dieser Auspuff-Adapter hat keine Zulassung im öffentlichen Straßenverkehr.
Attachment 5852
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 05.04.2008 20:17
Diesen Adapter ( auf dem Bild ) benötigst du , wenn du eine kompl. Auspuffanlage inkl. Krümmer verbaust . Dann fällt der Stellmotor weg und die Elektronik bekommt kein falsches Signal. Natürlich wird der Motor dann nicht mehr angesteuert und die Klappe bleibt zu. Steht aber auch in deiner abgebildeten Beschreibung !
Wenn du was zum verstellen ( Auf / Zu / Standart ) brauchst , benötigst du dies hier
Kann man unter anderem HIER bestellen cool
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 05.04.2008 23:08
Vergiß den Schalter ,
Den Adapterstecker läßt du drauf , dann gibbed für folgendes keine Fehlermeldung :
Zug an der Klappe aus dem Stellmotor rausziehen ( Handkraft) und Nippel an Klappe eingehängt lassen , dann den Haken der Rückholfeder an der Nippelaufnahme einhängen ( die Feder läßt sich so weit dehnen , kein Problem ) Jetzt hast du Münchhausen , der sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht . Jetzt kannst du nach Belieben mit nem Fingerschnipp die Klappe auf offen ( laut und flow) oder auf geschlossen ( leise und zu ) schieben . Probier`s , klappt .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 06.04.2008 06:48
Ich glaub ich hab mich vertan.
Der abgebildeteStecker kommt nicht an den Stellmotor sondern an den Kabelbaum der den Stellmotor ansteuert . So bekommst du keine Fehlermeldung und die Klappe bleibt offen. Wenn er das nicht tut, würd ich mal beim Händler anrufen .
Ich bin mit dem Schalter überigens sehr zufrieden . Da kann man mal schnell in kritischen Situationen ein bisschen Lärm wegnehmen .
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 06.04.2008 09:18
Die Klappe geht zu weil die Feder zuzieht , du hast den Stecker für die Variante (Komplettauspuffanlage ohne Klappe) , das mit dem UMSchalter von " der Alte" funktioniert natürlich , aber du hast ja jetzt schon den ADAPTERSTECKER , Mach`s wie ich`s oben beschrieben hab , dann hast Ruh . ( und kannst auch umschalten per Hand an der Klappe) .
Ich hatte den Schalter drin , aber mir ist das Umschalthebelchen abgebrochen und dann kam ich auf diese Lösung .
aus Cuxhaven
aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 06.04.2008 11:55
DANKE, für die Tipps ohne viel GESCHNATTER, einfach auf den Punkt!
Beste Grüsse an Highjagger und DerAlte aus den Fischtown Cuxhaven!
- Bernardo - vaya con dios
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 11.04.2008 21:29
Hat`s geklappt ? cool
aus Cuxhaven
aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 13.04.2008 20:42
JA, alles bestens!
Beste Grüsse an Highjagger.
FatBob66 ist offline FatBob66 · 2 Posts seit 17.04.2008
aus Rüthi
fährt: FatBob
2 Posts seit 17.04.2008 aus Rüthi
fährt: FatBob
Neuer Beitrag 17.04.2008 22:29
...wer eine Chrimpzange besitzt...
http://www.steckerladen.de/index.html?me...p_superseal.htm
5 Dichtungen und 5, besser 6 Kontacktstifte bestellen. mit Porto 6€
Die Kontackte 3 & 4 auf dem Stecker werden mit einem Draht gebrückt.
Buchse von Stellmotor abziehen (Lasche anheben), den Adapter auf das Kabel und gut ist.
Gruss fröhlich
Avatar (Profilbild) von Fat Ted
Fat Ted ist offline Fat Ted · 916 Posts seit 31.12.2008
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
Neuer Beitrag 06.05.2009 09:44
Moin Leute!
Hab den Stecker mit der kleinen Brücke jetzt auch vor mir liegen,frage mich nun wo der drauf kommt!?
Kabelbaum, ok. Aber wo und was muss ich alles abmontieren um an die richtige Stelle zu kommen.
Hab keine Lust den halben Bock auseinander zu schrauben, wenn wenig genügt.
Hat jemand nen schnellen Rat für mich?
Thanks,
Ted
Die Hälfte meines Geldes habe ich für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben! Den Rest habe ich einfach verprasst..."
-George Best-
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
Neuer Beitrag 06.05.2009 13:48
Habs gefunden!
Womit sich mal wieder der Spruch bewahrheitet: Erst probieren,dann posten.... Baby cool
Aber das Beste: Geiler Sound dank neuer Rush-Endtöpfe, und...das Ganze durchweg in Stereo! Freude fröhlich
-George Best-
Avatar (Profilbild) von Kc66
Kc66 ist offline Kc66 · 939 Posts seit 24.11.2009
aus Hohentengen am Hochrhein
fährt: FLSTFB "Fatty" Lo & FLHRC Road King Classic
Neuer Beitrag 06.08.2010 08:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Hab mal in den alten Threads rumgegraben betr. Auspuffklappe. Die o.g. Lösung von Highjagger scheint mir relativ einfach und sinnvoll.
Gibt es inzwischen bessere Lösungen? Ohne Schalter und Klimbims.
@Highjagger: fährst Du immer noch so? Alles i.O.? Hättest Du evtl. 'n Bild zur Veranschaulichung?
Gruss,
Kc
carpe diem, quam minimum credula postero
Salve,
Carsten cool
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 07.08.2010 00:20
Mittlerweile gibs eine Variante bei der die offene Stellung nur bei eingelegtem Gang ist, im Leerlauf zb. bei ner Kontrolle etc. ist sie dicht.
Und das ganze per Funk auf und zu gibs auch noch, dann halt mit ner Knippse inner Tasche.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Hotwrap ist offline Hotwrap · 157 Posts seit 03.07.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.08.2010 00:43
Wo gibt es diesen Stecker und was soll er Kosten ??? verwirrt
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 07.08.2010 00:47
Baby
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
07.05.2026 07:52
von coisarica
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
