Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Motogadget Mini funzt nicht ??
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 12.04.2011 17:48
Batterie des Handsenders leer?
Baby
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 12.04.2011 18:02
Ferndiagnose is immer schwer !!
wie Orange schon schrieb hatte er ja wasser im motogadget/m-can durchs waschen bekommen,
und tage danach wollte er fahren ,das ging auch alles tadellos nur leuchtete dann permament
die öl kontrollleuchte !!
alles außeinander gerupft und den originalen tacho wieder angeklemmt um zu sehn ob der m-can jetz einen weg hat oder doch der öldruckschalter.
und siehe da,alles tadellos !!!
mit dem originalen funktionierte alles wie es soll .
hast du mal die hauptsicherung gezogen und dann wieder eingesteckt ??
Zündung an und dann die Sicherung ziehen,bischen warten und dann wieder einstecken.
Schlüüsel aber auf On stehen lassen !!
vieleicht haste dadurch ja ne art kleien reset ???
würde aber vorher den stecker ziehen zum m-can bzw. zum tacho
kann ja net sein das jetzt garnichts mehr funktioniert!!
Sicherungen nochmal nachschauen ob alles ok !!
Gruß Bone $
Rise Against. Slowwww
VauZwo ist offline VauZwo · 496 Posts seit 08.04.2009
aus Thüringen
fährt: NRS
496 Posts seit 08.04.2009 aus Thüringen
fährt: NRS
Neuer Beitrag 12.04.2011 18:48
Setz dich mal drauf und starte mal mit eingeklappten Seitenständer! Vielleicht hat der Seitenständer-Killschalter einen weg bekommen. Dann startet sie nämlich auch nicht. Hatte ich letztens auch mal und dachte es wäre was schlimmeres. Der Versuch ist´s wert...
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 775 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.04.2011 21:07
danke jungs, hab mir extra morgen frei genommen ,dann kann ich alles mal testen, berichte dann morgen ob ich denn fehler gefunden habe oder nicht, ( hoffe schon )
aus Ebersdorf b.Coburg
fährt: Iron883 F.T.W
1698 Posts seit 06.02.2010
Neuer Beitrag 12.04.2011 21:11
hoffentlich klappts bald bei dir ,wünsch dir glück!
meiner ist drin und funzt,wurde aber auch vom profi eingebaut,wenn ich das gemacht hätte würde warscheinlich mein ganzes bike nicht mehr gehn^^ und auseinanderfallen fröhlich fröhlich
gruss
Meine Schwarzesmile
Orange883 ist offline Orange883 · 1301 Posts seit 24.12.2009
aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
1301 Posts seit 24.12.2009 aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
Neuer Beitrag 12.04.2011 22:06
da bin ich dann mal gespannt. verwirrt good luck!
Remember to drink large and fall over.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.04.2011 09:33
so mini grade mal ohne mcan getestet ( drähte auf+und- gelegt ) funzt
sämtl. kabel auseinandergesteckt und wieder zusammen und sie springt immer noch nicht an, klackert nur, batterie ist aber voll, hab mal ne zündkerze auf die masse gelegt, da springt auch kein funke ist dann die spule defekt???
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 13.04.2011 10:49
Hört sich für mich mehr nach Wegfahrsperre an.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 13.04.2011 11:50
ich würde auc auf wegfahrsperre tippen.
wäre die logische erklärung wenn die mühle ohne mototgadget läuft.
die kann man deaktivieren irgendwie. mal den freundlichen gefragt?
oder ruf mal bei motogadget an. die sind super freundlich.
war nicht bei dir bei der erst lieferung was defekt an dem teil? evtl ham sie dir wat falsches geschickt?
Patrolcustoms
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.04.2011 12:33
@screwlord, ohne moto läuft sie auch nicht, macht nur klick geräusche, beim anlassen
werde jetzt nochmal alle kabel durchmessen obs ein kurzer ist
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 13.04.2011 12:55
Wenn die nur klick klick macht ohne das Moto dings bums, dann würd ich mal als erstes auf eine defekte Batterie tippen, egal ob voll oder leer, zweitens mal alle Relais Sicherungen und Masseanschlüße nachschauen und nachziehen, auch die Anschlüße an der Batterie mal nachziehen.
Überbrücken kannste mal versuchen, wenns dann geht biste schon mal ein Stückchen schlauer.
Sollte es dann immer noch nicht hinhauen, tippe ich auf einen Fehler im Steuergerät.
Hauptsache du hast nicht unter Spannung das Moto dings bums angeschlossen, denn dann wirste dir was an der Elektronik kaputt hauen.
Und das steht auf der Homepage von Motogagdet
"ACHTUNG: bei bestimmten Modellen wie z.B. V-ROD kann das Entfernen des originalen Tachos zu Problemen mit der ECU / Wegfahrsperre führen. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei dem Händler Ihres Vertrauens oder testen sie dies vor einem Umbau z.b. durch Abklemmen des originalen Tachos. Eventuell muss die Wegfahrsperre deaktiviert werden."
Oqpa
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harley Oppa am 13.04.2011 13:01.
fährt: FLSTN103
fährt: FLSTN103
Neuer Beitrag 13.04.2011 13:08
bei meiner 2010er Iron hatte ich das Problem nicht. Welches Baujahr/Modelljahr hast Du Bio?!
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.04.2011 14:48
wie deaktiviert man die sperre??
finde diesbezüglich nix
lass jetzt nochmal die batterie laden, dann teste ich es in ner stunde nochmal
viel. ists wirklich irgendwie /wo gesperrt?????
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 13.04.2011 16:37
Wenn du ganz viel Pech hast, kann die nur der großes Grinsen wieder freischalten.
Oqpa
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.04.2011 16:52
das währe natürlich supoptimal denn der nächste ist 150 km weit weg und ich habe wirklich keine lust und zeit mit dem hänger dahinzufahren, hoffe mal nicht das es so ist
irgendwie muss man das doch selbst entsperren können falls wirklich nötig
denke aber das es wirklich die batterie ist sie 15.00 uhr immer noch erst auf 50% ist, heute wirds wohl nix mehr mit testen erst morgen wieder.
viel. hat aber noch jemand ideen wo ich schauen könnte??
123501
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
XL 883C Custom: Motogadget Lenkerklemme Evo883
von JO_HD99
26.06.2023 11:12
von Tom1902
Alle XL 1200: motogadget mst Tacho Einstellung
von meiklneid
25319
19.01.2023 00:47
von Dave1503
