Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kein Lebenszeichen
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 21.03.2011 14:53
bin mir gerade nicht so sicher entweder vorne bei den sicherungen oder hinten bei den sicherungen
aus Usingen
fährt: KTM Super Duke 1290 R
Crossie ist offline Crossie
**Opfer des Sterns**
Neuer Beitrag 21.03.2011 15:04
Bei mir war das auch an der Cross Bones!
Versuche mal die Sicherungen durchzumessen, bei mir war glaube ich das Relais. Die Kabel saßen nicht richtig.
cu Crossie cool
BRC No. 3 - la vida pasa
In Memoriam Jimmy #5
Denny06 ist offline Denny06 · 197 Posts seit 15.05.2009
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2011 16:05
ich nehme mir morgen nochmal die sicherungen vor....
kann ich mir aber irgendwie alles nicht so richtig vorstellen, die karre stand ja nur....
sicherungen stehen sich doch nicht kaputt.... ??? naja, ich schau mir das nochmal genau an....
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 21.03.2011 20:09
Ohne den Fehlerspeicher auszulesen, wirst Du Dir wahrscheinlich den Wolf suchen. Das Systemralais ist im Sicherungskasten in der nähe vom Tank, dieses ist auch auf der Box gekennzeichnet. Kostet nicht die Welt aber wie gesagt, kannst alles mögliche neu kaufen oder vorab den Fehlerspeicher checken.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2011 20:35
ist mir schon klar das es ohne den fehlerspeicher auszulesen schwwierig ist....
aber es nützt ja alles nichts, wenn ich nicht ins menü reinkomme....
und jetzt bitte nicht sagen probier es nochmal , dann hast du irgendwas falsch gemacht.....
ich habe es genau so gemacht wie angegeben, bei meinem kumpel hat es auf anhieb geklappt, bei meiner eben nicht....
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 21.03.2011 20:57
ich würde mal die Hauptsicherung ne Stunde rausmachen ....event. hat sich das Steuergerät aufgehängt ???? Was meint Ihr ?
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2011 21:15
werde es morgen mal versuchen mit der hauptsicherung....
werde morgen nochmal einiges probiern....mein kumpel hat noch ein meilentacho liegen, das werd ich morgen als erstes mal anschliessen um zu sehen ob die kontroll-lämpchen für leerlauf und öl kaputt sind.... ich denke aber das ist eher unwahrscheinlich das die kaputt sind.... ich tippe mal drauf das die lämpchen bei dem anderen tacho auch nicht gehen.... naja, man wird sehen....
dann nehme ich morgen die hauptsicherung raus und warte mal eine stunde..... in der zeit wechsel ich nochmals sämtliche sicherungen aus.... kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt, hatte ich ja schon alle getauscht, ich denke es hat eine andere ursache.... ich werd morgen nochmal schauen, ansonsten bleibt der bock eben erstmal stehen, hab dann echt keine lust mehr....
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7368 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.03.2011 22:56
und ne std musst du auch nicht warten. So lange braucht die spannung nicht um aus der leitung zu tropfen. Son quatsch liest man dauernd irgendwo. Da sind keine dioden oder elkos die erst noch entladen müssen.
aus Usingen
Neuer Beitrag 22.03.2011 08:24
Messe die Sicherungen aus...das wird daran liegen. Ich bin gefahren und plötzlich ging die Maschine aus. Den Sicherungskasten aufgemacht, dann ging wiedermal. Irgendwann ging sie nicht mehr. Dank HD Wiesbaden in Rüdesheim bei der Magic Bike haben sie das gefunden.
cu Crossie cool
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 22.03.2011 08:40
moin moin...
ja, ich schau mir die sicherungen heute nochmal genau an und prüfe mal ob da überhaupt was ankommt....
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 23.03.2011 09:24
so, jetzt gibts endlich gute nachrichten....
der bock läuft wieder....
ursache: vorne über der batterie (an der kustoffhalterung der batterie an der oberseite) ist noch ein kleiner schwarzer kustoffkasten in zwei führungsschienen draufgeschoben, den hatte ich aus den kleinen halterungsschienen rausgezogen und von unten reingeschaut..... man sieht eine 10a sicherung und ein paar kleine relais..... die sicherung die man sehen kann war in ordnung..... gestern habe ich den deckel des kastens abgenommen und siehe da.... noch eine zweite sicherung (die man nicht sehen kann) die für die zündung zuständig ist, die war durchgebrannt......
sicherung ersetzt und alles wieder gut..... also, wieder einmal..kleine ursache...grosse wirkung :-)
möchte mich aber nochmal bei euch allen für eure guten tips und hinweise bedanken....
also, danke jungs.... und euch allen eine unfallfreie saison und allzeit gute fahrt fröhlich
jetzt kann ich mich endlich um meinen neuen heckfender kümmern.... würde mich gerne den rick´s fender ich glaube stiletto heisst das teil besorgen.... der sieht echt klasse aus , der preis ist natürlich auch klasse.... :-(( na, ich schau mal nach alternativen....
gruss aus hamburg
denny
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 23.03.2011 11:56
...bei Ricks heißt der Short Cut
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 23.03.2011 13:32
hallo,
ja, genau... short cut.... hatte ich verwechselt mit stiletto....
danke
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 23.03.2011 13:50
Glückwunsch zum erfolgreichen Trouble-Shooting.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 23.03.2011 14:02
jo, danke blaubär.....
ich bin sooooo froh das der bock wieder läuft, das kannst mir echt glauben....
man denkt ja an viele (teure) sachen die kaputt gehen könnten... steuergerät oder sowas.... alles nicht gerade günstig..... da lass ich mir doch eine sicherung gerne gefallen..... :-)
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5638
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
18317
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
18391
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
