Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremse Schleift Wie HÖlle!
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 20.03.2011 23:01
Dann bau die Bremsklötze aus brich die Kanten mach die ganze Chose
ordentlich sauber und gib auf die Führungen Bremsenpaste oder Kupferfett,
die Löcher in den Bremsscheiben sind ebenfalls mit einer Borhmaschine
und einem Bohrer der nur den Schmutz entfernt nicht die Löcher größer
macht zu reinigen.
Das mit den Radspacern ist vorher schon erwähnt worden.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert sind die Kolben fest, also
das Lüftspiel ist zu klein, dann mußt Du die Bremskolben gangbar machen
geht durch hin und her drücken.
Im schlimmsten Fall sogar ausbauen und samt Dichtung erneuern,
ist ganz einfach bau den Bremssattel aus, blas in den Leitungsanschluß
mit Pressluft rein und schon drückt es die Kolben raus, merk Dir aber u.U. wo die
rausgekommen sind und beachte die Einbaulage.
Bremsklötze sind leicht schräg angeordnet, daß die vorderen Kante zu erst
aufliegt, diese schon mal den Schmutz wegschabt und dann kommt erst der Rest.
Ein spezielles Fett für die Bremskolben ist vonnöten damit man das auch wieder einbauen
kann ohne die Dichtung zu beschädigen, nun ist es sinnvoll den Bremssattel schon
mit Bremsflüssigkeit vorzubefüllen ( Spritze mit Nadel ), hinterher noch die Bremse
entlüften und Du kannst wieder fahren.
Alles Easy das Packst Du
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Neuer Beitrag 20.03.2011 23:17
Mit Nadeln kann er ja umgehen . fröhlich
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 21.03.2011 07:06
Erstmal die Achsmutter lösen, dann mit vorgeschriebenen Drehmoment wieder anziehen.
Darauf achten das die Gabel richtig sitzt.
Die meisten Räder drehen nicht frei da die Achsmutter zu fest angezogen wurde.
Es wird zuviel Druck auf die Radlager gegeben und die Holme werden zuweit zusammen gedrückt.
Wenn das durchgeführt wurde geht es mit der Bremse weiter.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 21.03.2011 09:15
zum zitierten Beitrag Zitat von pegasusmc
Jupp das werde ich als ERSTES machen....
DANKE für eure Tips erstmal.... ich werd das jetzt Schritt für Schritt umsetzten bis es klappt! Ich geb euch dann Bescheid was rauskam... ach ja, ich war letztes Jahr schon beim Freundlichen deswegen...die haben mich angeglotzt wie ein Auto, sagten des wäre normal und ich bekam als Dank noch so ein "isderblöödundweißdesnet" Gelächter....
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Avatar (Profilbild) von Amigo
Amigo ist offline Amigo · 877 Posts seit 07.02.2010
aus Itzehoe
fährt: 91er Electra Glide Classic
aus Itzehoe
Neuer Beitrag 22.03.2011 02:03
Guck mal hier vielleicht ist das die Lösung.
Neuer Beitrag 22.03.2011 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Amigo
Wäre auch eine Möglichkeit...danke Freude
Ich bock die später auf... mach mal alles lose und dreh alles in vorgegebener Reihenfolge mit Drehmomenten an.....
Neuer Beitrag 22.03.2011 09:57
So...... Ich habe jetzt folgendes gemacht:
+ Achsmutter gelöst
+ Halteschraube für Achsmutter gelöst
+ Beide Bremssättel gelockert
+ Achsmutter mit 75 Nm angezogen (Quelle Bucheli)
+ Halteschraube für Achsmutter mit 37 Nm angezogen (Quelle Bucheli)
+ Kolben ein paar mal hin und her bewegt
+ Bremssättel locker aufgeschraubt
+ ein paar mal stark eingefedert
+ Bremsklötze festgezogen
So....... und das Schleifen ist jetzt nur noch gaaaanz leicht, werd jetzt mal ne Runde drehen und dann mal schauen. Aber ich denke des ist jetzt soweit gutAugenzwinkern Danke an ALLE für eure Tips....
Nur, ein Bedenken hab ich echt: Ich hätte die Schrauben allesamt noch fester anziehen können..... aber der Drehmment sagte STOP!!!! Hoffentlich hebt des jetzt alles Freude
Neuer Beitrag 22.03.2011 17:38
Ok Komando zurück......... eben ne kleine Runde gedreht..... Immernoch so traurig Baby
Das einzigste was jetzt anders ist...... Ich hab jetzt mal nen ordentlichen Druckpunkt beim Bremsen.... aber schleift immernoch und wird immernoch warm
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 22.03.2011 21:21
Dann solltest Du mal die Sättel kontrollieren.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Gordovan ist offline Gordovan · 180 Posts seit 27.05.2010
fährt: VRSCB
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 22.03.2011 21:42
So ein Schleifen habe ich auch bei meiner V-Rod, werde wohl die Tage mal Richtung Würzburg zum Freundlichen Verkäufer müssen.
Neuer Beitrag 23.03.2011 09:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Gordovan
Ok dann geb mal bitte Bescheid was die sagen! Beim meinem wird man ja nur müde belächelt.....
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 23.03.2011 21:10
sind die Bremsklötze leichtgängig auf den Führungen ?
Abrieb und Schmutz verkleben diese gerne
Neuer Beitrag 23.03.2011 21:21
Ok bin wieder einen Schritt weiter..... Bei uns auffm Gelände is ein KFZ-Meister... der hat mit mir heute mal geschaut:
+ Bremsdruck OK
+ Bremse entlüftet und nachgefüllt OK
+ Kolben sind 1a OK
+ Bremscheiben OK
Jetzt kommt es: Bremsklötze sind wohl neu reingekommen, es sind keine orig. HD-Klötze und ein gaaanz wenig zu dick..... also mit der Feile ran....... Rad dreht sich leichter und schleift nur noch minimal.......
kurze Runde gefahren...Bremsscheibe kalt..... wenn man schiebt hört man es noch ein wenig, beim Fahren ist mir nix aufgefallen!
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 05.04.2011 14:36
Hallole,
darf ich mich mal dranhängen und eine Verständnisfrage stellen?
An anderer Stelle habe ich gelesen, daß die Beläge immer leicht schleifen würden, egal wie abgenutzt. D.h. im Ruhezustand liegen die Beläge wenigsten ganz leicht an der Scheibe an.
Wie ist das aber mit der Symmetrie? Sitzt die Scheibe auf den zehntel mm symmetrisch im Bremssattel oder gibt es da bestimmte Toleranzen, die die Hydraulik/Mechanik im Bremssattel ausgleichen kann? Von der Erklärung des Funktionierens her, daß beim Loslassen des Bremshebel die Bremsbeläge (und die Kolben) durch die Drehung der Scheibe soweit zurückgeschoben werden, daß sie nur noch leicht schleifen, könne ich mir vorstellen, daß auch eine unsymmetrische Position der Scheibe im Sattel um eine zehntel mm ausgeglichen wird.
mfg, Tolot
Avatar (Profilbild) von Rocko
Rocko ist offline Rocko · 372 Posts seit 12.09.2010
aus Niederrhein
fährt: Fat Bob 2010, Road Glide 2019
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 05.04.2011 21:21
Hey,
seit wann fährst du HD?
Habe in meinem ersten Jahr lauter "Geräusche" gehört, die ich vorher nicht kannte. Baby
Heute würd ich sie vermissen. fröhlich
Gruß Markus
Gruß der liebe Jung!
FXBB/S Street Bob: MCJ 2in1 schleift an Bremspedal M8 114
von Crz
26.02.2026 20:19
von Crz
76306
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
40404
15.10.2024 14:19
